著名拆解网站iFixit这次对三星Galaxy Note10+ 5G动手了。这款手机是三星在中国发布的首款5G手机,彻底去掉了耳机孔后,手机内部究竟发生了怎样的变化,5G芯片给里面带来什么影响?
三星Galaxy Note10+ 5G正面是一块6.8英寸AMOLED Infinity-O屏幕,分辨率达到2K。该机后置四摄镜头,1600万像素超广角,1200万像素广角带OIS和1200万像素长焦带OIS,还有一颗3D镜头。
iFixit拆解的这款是高通骁龙855版本,也就是我们国行版本,12GB运存和256GB存储,内置4300毫安时容量电池,IP68级防尘防水。当然,还少不了那只S Pen手写笔。为了方便对比内部差异,iFixit把Note9也带上了(左),中间是Note10,最右是Note10+。
今年Note10系列重新调整了后置摄像头位置,还摆脱了后置指纹识别,换成了屏下指纹。而且还去掉了3.5毫米耳机孔,据说是为了更大的电池和触觉反馈而做出的改进。
S Pen是Note10系列最闪亮的明星,如今它已经变成了一根魔法棒,可以隔空操控手机。
Note10+在息屏状态下非常完整,一整块玻璃也很好看。
该机背部镜头中有一个特殊的存在,就是那颗Depth Vision ToF传感器,它能为Note10+带来许多功能,比如实时对焦、AR效果和3D扫描。
接下来就是拆机时刻,吹风加热必不可少。
如今大多数手机都是用胶水粘合后盖,所以还需要特殊工具。玻璃后盖弧度很大,要沿着Bixby和音量键慢慢来。
终于打开了。
几颗螺丝钉固定在框架上,需要特别处理一下。
框架被移除后,我们就看到内部结构,主板完全位于手机顶部,这是Pixel手机的风格。
这样设计的好处是可以放下体积更大的电池,但是子板和母板之间的连接变得非常棘手,因为加入了许多连接线缆。
接下来拆除电池,这部分和屏幕之间有大量粘合剂,一定要小心那些线缆。
这次Note10+的电池达到了16.56瓦时,比Note9的15.4瓦时强不少。这块电池重量为59.1克,尺寸为77.3毫米x 58.4毫米x 5.5毫米,比Note9的电池重4.4克。
拆除SIM卡托盘,这样一来就能把主板卸下来了。
接着是摄像头模组。
红色是1600万像素超广角,橘黄色的是1200万像素主摄,黄色是1200万像素长焦,绿色就是那颗3D镜头,旁边蓝色是1000万像素前置镜头。
拆除了镜头模组后,主板重量减轻不少,但依然挺沉的。这个被撬开的绿色模块是高通的天线。
给天线模块来个特写。
值得注意的是,三星这次也用了堆叠主板,这个设计思路来自苹果,可以节省更多空间。
拆开主板我们看看里面有啥?红色是12GB三星闪存,附在高通骁龙855 SoC上;橘黄色是256GB三星UFS 3.0闪存;黄色是高通5G芯片X50;还有恩智浦NFC控制器(绿色),音频放大器(深蓝色)等等。
我们去掉色框再看一次。
另一面东西也不少,各种收发器、追踪器放在一起。
来个特写。
右边有高通的LTE射频(橘黄色),高通音频解码器(绿色),用于X50调制解调器的电源管理集成电路(PMIC,浅蓝色),高通的PM8150,PM8150C和PM8005(可能都是PMIC,深蓝色)。
嗯,大概就是这些。
然后是手机底部的子板,没啥新鲜的,一个USB-C接口和麦克风。这个USB-C是焊接好的,而不是模块化设计。
手机边缘有两个天线模块,这是为5G设计的,有助于5G信号。
听筒扬声器被隐藏在屏幕后面了,那么问题来了,它是怎么把声音传出来的?这个稍后解释。
这个方形的小东西是震动马达,这是一个全新的震动马达,让Note10+的震动效果更加逼真了。
散热板,这东西非常重要,因为5G功耗、发热更高,而且无线充电和反向无线充也是如此。
都拆干净我们就看到这款6.8英寸AMOLED屏幕背面了。这是有史以来最大、最亮、色彩最准的屏幕。
超声波指纹传感器和S10的差不多,就贴在后面。
屏幕移除后,我们看到了听筒扬声器,它放在了一个金属腔室内,它能将声波引导到框架顶部边缘的听筒格子处。这个地方非常精细,精细到iFixit都卸不下来。
下面我们搞搞那只笔。基本上没有缝隙,这让iFixit不太愿意把它拆开。
用X光扫一扫,内部可能和上一代完全不同,没办法,只好暴力拆拆拆了。
红色部分是一个神秘芯片,很可能是所谓的6轴传感器,就是它让S Pen变成魔法棒的。橘黄是蓝牙5.0 SoC,黄色是2.4v锂离子电池。
最后总结一下,这里面有5G毫米波天线,三星首款“iPhone X风格”主板,揭秘了听筒扬声器(从手机外部根本看不出来扬声器在哪),还搞定了电池(屏幕没坏!)。iFixit给出的可修复得分是三分(满分十分),意味着不容易拆解修复。
芯片
455文章
50756浏览量
423343 -
5G
1354文章
48441浏览量
564074
原文标题:运算放大器可以替代比较器吗?
文章出处:【微信号:changxuedianzi,微信公众号:畅学电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
