快速掌握MIPI开发攻略,对接百度人工智能计算卡EdgeBoard
云创硬见 2019-09-06 21:34 次阅读
摘要:MIPI摄像头以其体积小、传输速率快的特点在电子产品中得到广泛的应用,现在也广泛地适配到AI端上推理设备。本文以百度的AI端上推理设备EdgeBoard为硬件基础,介绍基于FPGA的MIPI相关技术的开发。
MIPI(移动处理器接口)是Mobile Industry Processor Interface的缩写,是MIPI联盟发起的为移动应处理器制定的开放标准。MIPI高速串口传输数据,满高分辨率摄像头的传输需求,采用串方便PCB布局布线,提信号完整性,也有利于减PCB面积。MIPI的摄像头一般体积,适合于小型的嵌入式设备,比如手机车记录仪等,同时也广泛应用到AI端上推理设备。本以百度的端上推理设备EdgeBoard作为原型来介绍MIPI相关技术的开发。如果用户购买EdgeBoard,出厂的镜像中带有MIPI的功能,只需再购买推荐MIPI摄像头,即可实现即插即
MIPI介绍
MIPI分为两类,DSI (Display Serial Interface),提供处理和显示模组之间的高速串行口;二是CSI (Camera Serial Interface),提供处理和摄像模组之间的高速串行口。本文将要介绍的是CSI-2
MIPI信号采用低压差分信号进行传输,具有传输速率快,抗干扰能力强的特点。MIPI的传输模式分为低速信号模式和高速信号模式,低速信号用于控制命令(10 MHz),高速信号用于数据传输(80Mbps -1Gbps/lane)。时钟处于非连续工作状态,根据传输状态进时钟的切换,这样可以极大地降低功耗。关于D-PHY可参考MIPI®Alliance Specification for D-PHY
MIPI最多可支持4通道数据,同时配有IIC总线进配置,收发接口如下图
MIPI协议也是采用类似于以太网协议结构,采用分层设计的思想,分为PHY LayerProtocal LayerApplication Layer
MIPI传输的报文中定义了图像数据的类型/格式(Data type),这些类型/格式方便在调试的时候确定链是否工作正常,常用的Data Type如下图,比如YUV的数据格式的标示符是0x180x1F,期间的数值定义了具体的格式,比如YUV422YUV444等,具体可参考MIPI Alliance Specification for CameraSerial Interface 2
硬件相关
MIPI电平
MIPI的电平标准分为LP (Low Power)模式和HPHigh Power)模式,LP模式下高电平最大值1.3V,最1.1V,典型值为1.2VHP模式下共模电平200mv,摆幅200mV
D-PHY
1、Ultrascale系列FPGA使MIPI_PHY_DCI的电平,digital control impedence,如果是mipi的数据率很高时,比如lane rate高于1000Mbps,需要开启100Rtermination
2、如果使K7系列的芯片,由于其不支持MIPI_PHY_DCI电平,可以通过LVDS电平转换而来,可以参Xilinx的官方文档D-PHY solutionsXAPP894,提供了完整D-PHY层的解决方案。
Note1对于Vivado 2018.2以下的版本,如果MIPI线速率很高,比如1500Mbps,需要在xdc约束文件中添加termination约束,针对Ultrascale做以下操作:
MIPI引脚分配和BANK电压
1.EdgeBoard中使用的是Xilinx Ultrascale+系列MPSoCMIPIIO必须放置在HP Bank
2.MIPI_PHY_DCI的电平对Bank的要求苛刻,BankVCCO必须设定为1.2V,同时BANKVREF推荐端接240R。如果Bank中有其他电平标准,比如1.8V的电平,在implementation过程中会报错。
3.MIPI-CSI-RX IP带有Pin assignment的功能,可进引脚分配的验证,参考后文的MIPI IP配置。
Layout
D-PHY的标准规定总的传输延迟不能超过2 ns,对应到FR4材质的PCB大的走线长度是25cm30cm,包括从发送端到接收端,这决定了MIPI支持的传输距离在30cm左右,参考AN-1337D-PHY。同时PCB走线必须匹配100欧姆的端接。
EdgeBoardMIPI
EdgeBoardMIPI最多支持4通道,可以根据需要选择性使用,用户通过排线与EdgeBoard连接即可,注意排线不要过长,最好小于10cm
开发
Vivado
Vivado工具中的视频IP也是在逐步开发完善中,其中难免会遇到各种意想不到的bug,不过好在Xilinx的官论坛维护地很好,只要发帖提问,短时间内就会得到专门技术人员的回答,同时针对出现的BugXilinx方也会定期发布相应的patchVideo论坛中积攒的各种帖子也为后续的开发者提供了解决问题的途径。
1.如果使2017版本的VivadoMIPI CSI RX IP能处理MIPI镜头时钟缺失的问题,参考AR70581。解决该问题,参考AR70530patchpatch打成功之后,在Vivado软件界面提示AR70530。如果使2018之后的版本,则不存在这个问题,不需要打patch
2.MIPI-CSI-RX license需要购买才能使用,功能验证阶段可以在Xilinx网申请Evaluation license但是evaluation license生成的bit文件,会间歇性停止工作,无法用到真正的产品里面
License申请参考下文申请Xilinx Evaluation License
3. Github也有开源的MIPI CSI2 IP,该IP针对Xilinx 7 Series FPGA,可以支持到4K的分辨率,采VHDL开发,但仅支持4通道的MIPI摄像头。
4.推荐使2018.3及以上的版本进MIPI的开发。
MIPI IP的配置
1.根据MIPI摄像头的参数基本的设置,主要包括颜色格式、通道数、线速率等。其中线速率最好高于MIPI摄像头的速率,在MIPI IP的内部有一个FIFO缓冲数据,MIPI IP读出速率高于MIPI镜头的写入速度,可以确保不丢帧。
2.在硬件设计之前就需要进引脚验证,由于MIPI对于引脚要求相对苛刻,谨慎为好。
MIPI后续处理IP
面的MIPI IP只是负责从前端摄像头拿到数据,还需要其他IP后续的处理才能得到完整的视频。
Demosaic
也称之为interolation,通过相邻像素的色彩经过插值算法构建出一副标准色彩的图像,实现BayerRGB的转换。
摄像头的感光sensor输出的每个像素不是标准的RGB,每个像素只是三原色中的一种,后期通过插值算法恢复出RGB标准颜色,该方法由柯达科学家Bayer士提出,该方法被称之为Bayer
感光sensor内部带有color filter array(滤色镜),通过放置不同的原色的filter过滤出单个像素的颜色,每个像素是单个的色彩(RGB中的一种),也称之为RAW数据,后端ISP中通过插值算法恢复到标准的RGB。下图是两种滤色方法,一种是RGB一种是CMY印刷四分色模式)。
NOTE使Demosaic IP时,需要制定sensor的左上角的第一个像素是什么颜色,不同的sensor起始像素颜色不同。在DemosaicBAYER_PHASE (0x0028) Register中进设定,参考文档SensorDemosaic
IP配置如下:设定每个时钟的像素个数,像素数据宽度以及分辨率。
Gamma Correcttion
Gamma矫正的目的是将线性亮度信号或者RGB编码矫正成适合显示器显示的非线性数据。IP使Gamma LUT,该IP免费,具体配置见下图
Video Process Subsystem
Video process subsystem IP具有视频处理的多种功能,针对MIPI可以使color space conversion,实现YUV444或者RGB色彩的矫正,提升视觉效果。
注:以上的IP设置均基于Vivado 2017.4版本,2018及以上版本会略有不同,根据我们的开发经验,推荐使2018.3版本。
EdgeBoardMIPI摄像头数据流
EdgeBoardMIPI摄像头数据流如下图,当用户购买EdgeBoard后,然后搭配我们推荐的MIPI摄像头,即可做到即插即
关键寄存器
Xilinx MIPI IPD-PHY对于开发者来说是黑盒子,如果开发中遇到问题,只能通过寄存器的方式来跟踪问题,现介绍一些关键的寄存器。通过跟踪这些寄存器的状态,可以定位排查问题。
D-PHY关键寄存器
首先是判断D-PHY工作状态,在MIPI IP设置中需要Enable D-PHY Register Interface
1. Control Register
1.查看D-PHY是否已经使能
2. CL_STATUS RegisterCL -> Clock Lane
1.查看clock lane是否处于stop状态
2.查看通道是否完成初始化
3.查看工作模式
3. DL_STATUS Register (DL -> Data Lane)
1.查看data lane是否处于stop状态
2.查看通道是否完成初始化
3.查看工作模式
CSI2-RX关键寄存器
1. Core Configuration Register
1. Enable core
2. Protocal Configuration Register
1. Lane number:硬件没问题的话,可以看到MIPI摄像头使用的通道数
3. Core Status Register
1.统计收到的packet
4.查看FIFO是否满,如果数据及时读出,是不会出现满的情况
5. Interrupt Status Register
1.这是排查问题的重要寄存器,各种问题引起的中断都会写入到该寄存器中
6.如果出现ECC的错误,大概率是硬件信号完整性问题
7. Generic short Packet Register
1.查看图像格式,在该寄存器能看到对的Data Type,基本可以说明硬件设计没问题
8. Clock Lane Information Register
1.查看clock工作状态
9. Lane Information Register
1.查看每个lane工作状态,每个lane是始终处于工作状态,也会处于inactive状态
附:申请Xilinx Evaluation License
1.首先需要有一个Xilinx方账号,然后进入到Evaluation License网址申请,申请如下:
2.点击search now,输mipi关键字,勾选MIPI RX
3.Evaluation License需要绑定主机的MAC地址,点击Generate Node-Locked License,然后设置需要绑定的MAC地址
4.很快在个人注册的邮箱里会收到Xilinx方发布的lic文件,将其导入到Vivado工具即可。
NOTEEvaluation License仅限于测试MIPI IPMIPI摄像头的工作状态,不用于发布产品,其内部带有计数器,连续使用小时后会停止工作。
    百度智能云发布昆仑芯三代万集群及DeepSeek-R1/V3上线
    01百度智能云点亮昆仑芯三代万集群 近日,百度智能云成功点亮昆仑芯三代万集群,这也是国内首个
    的头像 发表于 02-11 10:58 227次阅读
    百度智能云点亮昆仑芯三代万集群
    近日,百度智能云宣布成功点亮昆仑芯三代万集群,这一成就不仅在国内尚属首次,也标志着百度人工智能算力领域取得了重大突破。据了解,
    的头像 发表于 02-05 14:58 236次阅读
    中科曙光荣获2024年度人工智能卓越奖
    近日,第八届海南人工智能与大数据产业发展大会在海口市召开,中科曙光荣获“2024年度人工智能卓越奖”,中科曙光控股公司中科天玑凭借天罗舆情监测分析系统荣获“2024年年优秀数据产品奖”。
    的头像 发表于 01-07 09:36 286次阅读
    百度将发布AI智能眼镜
    近日,有知情人士透露,百度旗下的人工智能品牌小计划在即将举行的百度世界大会上推出一款全新的AI智能眼镜。这款眼镜将内置先进的
    的头像 发表于 11-11 14:50 596次阅读
    百度舸AI计算平台4.0震撼发布
    在2024年百度云智大会的璀璨舞台上,百度智能云重磅推出了舸AI异构计算平台的全新力作——4.0版本。此次升级,标志着
    的头像 发表于 09-26 14:46 553次阅读
    百度推出全新智能代码助手文心快码,引领编码效率新革命
    在6月28日的百度WAVE SUMMIT深度学习开发者大会上,百度公司宣布了其旗下备受瞩目的智能代码助手Baidu Comate的正式中文名称——“文心快码”。这一创新工具的问世,标志
    的头像 发表于 06-29 16:26 985次阅读
    百度WAVE SUMMIT深度学习开发者大会,文心大模型4.0 Turbo震撼发布
    6月28日,科技界的目光聚焦在了百度WAVE SUMMIT深度学习开发者大会上,这场盛会不仅是技术交流的盛宴,更是百度展示其在人工智能领域最新成果的舞台。在此次大会上,
    的头像 发表于 06-28 16:30 551次阅读
    百度智能云推出“千帆行业增强版”
    在近日于北京举办的2024智能经济论坛上,百度集团执行副总裁、百度智能云事业群总裁沈抖分享了百度人工智
    的头像 发表于 05-30 09:30 668次阅读
    百度大脑EdgeBoard介绍
    多种AI算法和模型。在功能上,EdgeBoard计算盒支持所有计算机视觉的AI应用场景,可以直接适配百度大脑的开放能力,包括人脸识别、人体分析、动物识别、通用物体和场景识别等。在硬件方
    的头像 发表于 05-15 09:50 609次阅读
    <b class='flag-5'>百度</b>大脑<b class='flag-5'>EdgeBoard</b>介绍
    百度沈抖沈抖正式发布新一代智能计算操作系统—万源
    4月16日,Create 2024 百度AI开发者大会在深圳召开。期间,百度集团执行副总裁、百度智能云事业群总裁沈抖正式发布新一代
    的头像 发表于 04-18 09:22 481次阅读
    <b class='flag-5'>百度</b>沈抖沈抖正式发布新一代<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>计算</b>操作系统—万源
    百度智能云携手乌镇共建AI数据产业基地
    近日,百度智能云与桐乡市乌镇大数据高新技术产业园区签署合作协议,双方将发挥各自优势,以人工智能标注产业为基础,共建百度智能云(乌镇)AI数据
    的头像 发表于 04-01 16:12 701次阅读
    漳州市长魏东到访百度,与百度智能云共商漳州新质生产力发展
    发展,就百度智能云(漳州)人工智能基础数据产业基地、生态合作项目,百度智能云与漳州在文旅、交通、水务、元宇宙、数字人等领域合作场景进行深入交
    的头像 发表于 03-25 11:27 953次阅读
    东莞与百度签署战略合作协议,推动人工智能的全场景应用落地
    3月22日,东莞市人民政府与百度签署战略合作协议,双方将紧密围绕人工智能产业发展,充分发挥百度在 AI 算法、云计算、大数据、自动驾驶技术等方面的优势,推动
    的头像 发表于 03-25 10:05 906次阅读
    东莞市与百度合作推动人工智能的全场景应用落地
    的头像 发表于 03-25 10:05 671次阅读
    东莞市与<b class='flag-5'>百度</b>合作推动<b class='flag-5'>人工智能</b>的全场景应用落地
    新品上市,公有云轻安防就选目凌云! #人工智能 #目 #目凌云 #百度智能
    人工智能百度智能
    jf_98614062
    发布于 :2024年02月19日 11:39:42
