异步电动机绕组接线方法分享
h1654155282.3538 来源:陈翠 2019-09-13 11:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
异步电动机
感应电动机,又称“异步电动机”,是将转子置于旋转磁场中,在旋转磁场的作用下,获得一个转动力矩,因而转子转动的装置。转子是可转动的导体,通常多呈鼠笼状。由电气工程师尼古拉·特斯拉于1887年发明。
电机绕组的基本参数
1、线匝:在定子或转子铁心的两个槽中由1根导线绕过一圈,或多根导线并绕同时绕过一圈,就称为一匝。通常所讲的电机绕组匝间短路,就是指绕组的线匝与线匝之间因绝缘损坏而碰在一起所造成的短路。
2、线圈:由一匝或若干匝几何形状相同,截面积相同的线匝串联而成的一束线匝,称为线圈。
3、极相组:在交流电机中凡是一个极距下属于同相绕组的q个线圈串接成一组,就称为极相组,也叫线圈组。极相组内各个线圈的电流方向、电磁作用都是相同的,这几个线圈共同产生该相绕组中的磁极。并且极相组还是交流电机绕组嵌绕和联接的基础。
4、并联支路:交流电机中一个或多个极相组按规定接法联接起来的一组或多组线圈,就称为并联支路。额定功率小的电机,一般只须将绕组的所有极相组按规定接法依次串联接成一路,然后接入电源即可。但额定功率较大的电动机因所需电流比较大,此时就要把绕组所有的极相组先分别串联成两条或多条支路,接着再按规定的接线方式并联接入电源,这就是并联支路。
5、相绕组:相绕组指由一条或多条并联支路按规定接法,通过串、并联接起来的一套绕组。在三相电机中就有三套在空间位置上互差120°电气角度,但完全相同而各自联接的独立绕组。
异步电动机绕组接线方法
绕组嵌好线后,就要把每相的极相组,按照绕组嵌线图串联成一路或并联成多路,然后把三相绕组的首尾端分别与引出线连接,并引出到接线盒内。
1、极相组间连接
根据绕组的型式与排列,极相组间的连接分两种:
1.“正串”接法:极相组间‘尾接首’相连
2.“反串”接法:极相组间‘首接首’‘尾接尾’相连
以三相四极24槽电机为例,画出其中A相绕组的“正串”和“反串”两种接法。
“正串”接法“反串”接法
绝大多数电机,无论是单层绕组或双层绕组,各极相组间的连接,都是头接头尾接尾,极相组间采用头接尾的电机是很少的。
2、引出线
三相绕组电源引出线,一般由单层绕组的里层边引出。三相绕组的首端要互差120°电度角。
确定三相绕组首端位置时,首先确定A相首端所在的槽位,B、C两相的首端应依次与A相相差120°电角度和240°电度角,可按电机定子的槽距角计算出B、C相的首端槽位。对于极相组间以尾接尾头接头连接的绕组,有时为了出线紧凑和接线方便,也可以把B、C相的首端,置于A相首端左右各间隔120°电角度的位置。
3、接线和引线焊接
在连接线和电源引出线焊接时,一定要把线头刮干净,特别是漆包线,要用刮刀刮净线头圆周上的绝缘漆层。以松香为焊剂,先搪锡后焊接,焊接后表面应无毛刺和虚焊假焊现象,焊接处要套上绝缘套管。
4、端部统包
在引出线侧,当接头焊接完毕套好绝缘管后,要把所有的连接线和引出线连同接头处套管,用布带或线绳紧紧地绑扎在端部喇叭口上。接线要对称整齐,小型电机的引出线最好从出线孔的对面引过来,包扎整齐。小型电动机也可以把接线布置在端部外侧。
  • 电动机
  • 异步电动机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    单相异步电动机原理
    单相异步电动机原理单相异步电动机的工作原理在交流电机中,当定子绕组通过交流电流时,建立了电枢磁动势,它对电机能量转换和运行性能都有很大影响。所以单相交流绕组通入单相交流产生脉振磁动势,
    发表于 11-19 22:45
    单相异步电动机的基本原理
    转速、绕组接法、绝缘等级等。二、单相异步电动机的工作原理 当给三相异步电动机的定子三相绕组通入三相交流电时,会形成一个旋转磁场,在旋转磁场的作用下,转子将获得启动转矩而自行启动。当三相
    发表于 01-21 22:21
    单相异步电动机结构与工作原理
    、价格低廉、维护方便等等,与三相异步电机相比,缺点为体积稍大、性能稍差。 单相异步电动机的基本类型单相异步电动机根据起动方法或运行方式的不同,可以分为以下几类 单相电阻起动
    发表于 01-21 22:34
    三相异步电动机原理和结构-电工入门必读
    方法将槽内的绕组连接起来,接到接线盒的U1、U2、V1、V2、W1、W2接线柱上。接线盒如图5所示,
    发表于 10-03 23:54
    尼古拉·特斯拉发明的异步电动机
    异步电动机,又称“感应电动机”,即转子置于旋转磁场中,在旋转磁场的作用下,获得一个转动力矩,因而转子转动。转子是可转动的导体,通常多呈鼠笼状。由电气工程师尼古拉·特斯拉于1887年发明。转子绕组不需
    发表于 10-12 10:35
    三相异步电动机接线图和接线方法分享
    很多电工都不太清楚电动机的三相电接线方式,下面我们就用最常规的三相异步电动机接线方法来跟大家讲解,电动机
    发表于 01-25 07:00
    单相异步电动机和三相异步电动机的维护有何不同
    单相异步电动机是指仅具有单相定子绕组并由单相交流电源供电的异步电动机,它是鼠笼式三相异步电动机的衍生产品,其结构与鼠笼型三相异步电动机基本相
    发表于 03-03 06:22
    三相异步电动机的基本原理
    三相异步电动机的基本原理三相异步电动机的结构三相异步电动机的工作原理三相异步电动机的铭牌数据三相异步电动机的定子
    发表于 09-01 08:38
    了解三相异步电动机的变频调速方法
    一、实验目的1、了解三相异步电动机的变频调速方法2、了解三相异步电动机的减压调速方法3、了解三相异步电动机改变转子
    发表于 09-03 09:23
    异步电动机的仿真
    异步电动机的仿真-----JUST-17在课本中介绍的四种方式的状态方程,都是对异步电动机的数学描述,在进行异步电动机仿真时,没有必要对四种状态方程逐一进行,只要以其中一种作为内核,在外围加上
    发表于 09-06 06:20
    仿真模型异步电动机调速
    仿真模型异步电动机可以通过转子绕组接电阻或附加电动势方式进行调速,通过转子串电阻来限制电动机启动电流随着电阻的逐步切除,会导致机械转矩和电流出现波动,从而导致转速短暂下降三相定子电流波
    发表于 09-06 07:56
    单相双电容异步电动机主副绕组接反了会影响电机转矩吗?
    发表于 03-23 10:57
    三相异步电动机绕组图册
    三相异步电动机绕组图册内容着重介绍电动机绕组修理中所必需的技术性能数据、铁心和绕组数据、绕组展开
    发表于 11-04 13:48 2705次下载
    三相<b class='flag-5'>异步电动机</b><b class='flag-5'>绕组</b>图册
    单相异步电动机和三相异步电动机的维护有什么不同?
    的头像 发表于 12-14 21:42 2240次阅读
    异步电动机定子统组接错线怎么处理?
    异步电动机的定子绕组接线时,最常出现的二种差错,一种是绕组的首、尾端接反,另一种是绕组中个别线圈接反。
    的头像 发表于 07-15 15:27 2295次阅读
    <b class='flag-5'>异步电动机</b>定子统<b class='flag-5'>组接</b>错线怎么处理?
