BGA封装有哪一些常见的缺陷
PCB线路板打样 来源:ct 2019-09-20 14:20 次阅读
正确设计BGA封装
球栅数组封装(BGA)正在成为一种标准的封装形式。人们已经看到,采用0.05至0.06英寸间距的BGA,效果显著。封装发展的下一步很可能是芯片级封装(CSP),这种封装外形更小,更易于加工。
BGA设计规则
凸点塌落技术,即回流焊时锡铅球端点下沈到基板上形成焊点,可追溯到70年代中期。但直到现在,它才开始快速发展。目前,Motorola、IBM、Citizen、ASAT、LSI Logic、Hestia和Amkor等公司,除了在自己的产品中使用这种封装,还提供BGA商品
BGA的另一个主要优势是成品率高。Motorola和Compaq等用户声称,在其包含160至225条I/O引线的0.05英寸间距封装中,没有缺陷产生。而其它的全自动工厂中,具有相同I/O引线数的细间距器件的失效率为500或1000PPM。目前正在进一步开发具有400到700条I/O引线的BGA封装,日本甚至报道了1000条I/O引线BGA封装的研发结果。目前,标准还没有完全制定好,JEDEC文件仅对1mm、1.27mm和1.5mm间距作了基本规定。基体的尺寸范围为7至50mm,共面性小于200μm。
BGA的局限性
许多用户抱怨BGA焊点可视性差。很明显,BGA的焊点不能藉由肉眼检测。实际上,由于零配件引线数不断增加,任何现代电子组装制程都会出现这种情况。采用低成本的X射线装置,以及良好的设计规则,可以进行相对简单的检测。
现在的布线设计(footprint)包括印制导线组合、通孔和0.02英寸的圆形表面焊盘。器件上焊球的大小必然会影响焊盘尺寸。最初,一些工程师在焊盘表面贴上阻焊膜,以此减小回流焊期间器件的移动和焊膏的流动。采用这种方法,在加热过程中焊点容易开裂,因此不可取。
如果铜焊盘与阻焊膜涂层之间为标准间隙,则应采用标准阻焊膜设计规则。需要时,这种简单的布局允许在印制板两个表面走线。甚至间距为1或1.27mm的、I/O数较多的器件,焊球之间都会出现走线问题。选择间距较小,但中心“空白”(即无焊球)的器件,可克服这种问题。中心空白的BGA外边缘可能只有四列焊球,减少了走线问题。
通孔贴装
一些公司使用传统的通孔,作为陶瓷BGA和更常用的塑料器件的贴装焊盘。这时,通孔成了贴装焊盘和穿过印制板的互连体。这对于回流焊设计是理想的,但对波峰焊产品却不然。切记:波峰焊作业会引起印制板顶部BGA的二次回流。
使用通孔贴装方法时,要确保通孔的体积与焊膏的印刷量相匹配。采用这种技术,焊膏将填满通孔,并在回流焊后仍提供相同的托高(standoff)。如果不考虑这个重要因素,焊球部份将会沈入焊点中。对于陶瓷BGA,高温焊球只能位于通孔的表面。当通孔尺寸减小时,问题就没有那么严重了。但是内部走线时,它确实会影响复杂的多层印制板的走线。
藉由与所选测试焊盘相连的通孔的顶部,可对印制板的底部填充物进行测试。一些情况下,零配件制造商在BGA封装基板的顶部设置测试点,以便对封装表面直接进行探测。如果在组装作业中使用通孔贴装,藉由直接探测通孔即可进行测试。
谨防翘曲
在回流焊期间,较大的塑料封装可能会产生翘曲。一些情况下,会看到覆层(over-moldingcompound)和基板产生了翘曲,这会导致外部连接点与焊盘的接触减至最小。一些工程师指出,小片(die)和玻璃环氧树脂基板均会产生翘曲。藉由改进零配件的球形端点的布局,并限制所用小片的尺寸,可在一定程度上克服这种问题。如果使用焊膏,而不只是助焊剂回流制程,发生这种特殊故障的可能性就会减少,这是因为焊膏对共面性的要求较低。
对于传统的玻璃/环氧树脂基板,使用无引线塑料BGA,就不会产生焊接故障。因为零配件基体也是由相似的环氧树脂制成的,并且热膨胀系数与大多数应用相匹配。在一些专门应用中,器件转角处的焊点会出现裂缝,这可能是因为此处产生了应力。
对于塑料BGA器件,则可能出现“爆米花”式的裂缝。因为在回流焊期间,潮气会在零配件内部扩张。此时,基板和覆层之间的器件边缘就会出现裂缝。如果在返修期间出现这种现象,就会听到器件发出“劈、啪”的爆裂声,因此称为“爆米花”。所以,必须选择适当的防潮封装,以减少爆裂的可能性。
  • pcb
    pcb
  • BGA
    BGA
  • 华强pcb线路板打样
    常见BGA芯片故障及解决方案
    BGA(Ball Grid Array,球栅阵列)芯片在电子设备中扮演着重要角色,但其也可能出现一些常见故障。以下是一些常见
    的头像 发表于 11-23 13:54 409次阅读
    BGA芯片的封装类型 BGA芯片与其他封装形式的比较
    在现代电子制造领域,封装技术是连接芯片与外部电路的关键。BGA封装因其高密度、高性能和可靠性而成为许多高性能应用的首选。 BGA
    的头像 发表于 11-23 11:40 1426次阅读
    BGA封装与SMT技术的关系
    在现代电子制造领域,BGA封装和SMT技术是两个关键的技术,它们共同推动了电子产品向更小型化、更高性能和更低成本的方向发展。 BGA封装
    的头像 发表于 11-20 09:33 377次阅读
    BGA封装常见故障及解决方法
    BGA(Ball Grid Array,球栅阵列)封装在电子设备中广泛应用,但其也可能出现一些常见故障。以下是对这些故障及其解决方法的分析:
    的头像 发表于 11-20 09:27 634次阅读
    BGA封装与其他封装形式比较
    技术(SMT)中的封装方式。它通过在芯片的底部形成个球形焊点阵列,使得芯片可以直接贴装在印刷电路板(PCB)上。BGA封装以其高引脚密度、良好的电气性能和热管理能力而受到青睐。 2.
    的头像 发表于 11-20 09:21 529次阅读
    BGA封装技术的发展 BGA封装的优势与应用
    BGA(Ball Grid Array,球栅阵列)封装技术是种集成电路封装技术,它通过在芯片的底部形成个球形焊点阵列来实现芯片与电路板之
    的头像 发表于 11-20 09:15 1312次阅读
    常见的PCB元件封装类型
    各自特定的封装类型。了解并正确选择这些封装对于PCB设计至关重要。 以下是一些常见的PCB元件封装类型: 1、
    的头像 发表于 11-19 10:04 674次阅读
    一些常见的动态电路
    无论是模电还是数电,理论知识相对来说还是比较枯燥,各种电路原理理解清楚不算容易,换种生动形象的方式或许会增加一些趣味性,也更容易理解这些知识。下面整理了一些常见的电路,以动态图形的方
    的头像 发表于 11-16 09:26 417次阅读
    <b class='flag-5'>一些</b><b class='flag-5'>常见</b>的动态电路
    PCBA加工质量控制:如何识别与预防常见缺陷
    站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工过程中常见缺陷有哪些?PCBA加工过程中可能遇到的缺陷。在PCBA贴片加工过程中,尽管追求尽善尽美,但难免会遇到
    的头像 发表于 11-14 09:36 266次阅读
    分享一些常见的电路
    理解模电和数电的电路原理对于初学者来说可能比较困难,但通过一些生动的教学方法和资源,可以有效地提高学习兴趣和理解能力。 下面整理了一些常见的电路,以动态图形的方式展示。 整流电路 单相桥式整流
    的头像 发表于 11-13 09:28 359次阅读
    分享<b class='flag-5'>一些</b><b class='flag-5'>常见</b>的电路
    BGA封装是什么?有关BGA封装基础知识有哪些?
    只有周围可使用。比起周围限定的封装类型还能具有更短的平均导线长度,以具备更佳的高速效能。并且与传统封装方式相比,BGA封装有更高的密度和更低的电感,因此在现代电子产品中被广泛使用。
    的头像 发表于 07-23 11:36 931次阅读
    ic封装有哪些(常见的IC封装形式大全)
    常见的IC封装形式大全
    发表于 07-16 11:41 2次下载
    浅谈BGA、CSP封装中的球窝缺陷
    随着BGA、CSP封装器件向密间距、微型化的方向发展,无铅制程的广泛应用给电子装联工艺带来了新的挑战。球窝(Pillow-head Effect)缺陷BGA、CSP类器件回流焊接中特
    的头像 发表于 04-10 09:08 670次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>BGA</b>、CSP<b class='flag-5'>封装</b>中的球窝<b class='flag-5'>缺陷</b>
    SMT贴片中BGA封装的优缺点
    BGA封装优缺点。 BGA封装的优点: 1、BGA体积小内存容量大,同样内存IC在相同容的量
    的头像 发表于 04-07 10:41 810次阅读
    LGA和BGA封装工艺分析
    LGA和BGA是两种常见封装工艺,它们在集成电路封装中起着重要的作用。
    的头像 发表于 01-24 18:10 3287次阅读
