热继电器的整定电流的选择确实比较重要。整定值太小,热继电器容易误动作,影响设备的正常使用。整定值太大,又起不到应有的保护作用,烧毁了电机造成的损失更大。
过去基本都是按照电机的额定电流来整定设置热继电器的整定电流值的。把热继电器的整定电流设置的略小于电机的额定电流,这样只要电机的工作电流不大于热继电器的整定电流,基本上不会发生烧毁电机的事故。
现在有了电子式的钳形万用表,可以实时地测量电机的工作电流,这样就可以测量出来电机最大有功出力的时候的电流,再根据这个实测的电流去设置热继电器的整定值比较可靠。
过去小型断路器应用的不广泛,基本上是用熔断器跟热继电器配合使用。熔断器起短路保护作用,热继电器起过载保护作用。现在多用D型的小型断路器和热过载继电器一起组成电动机过载保护电路。只要设置得当,小型断路器既能起到短路保护作用,也能起到过载保护作用,与热继电器一起组成缺相、过载保护装置,对电动机的过载保护效果很好。
举报投诉
电流
40文章
6937浏览量
132614 -
热继电器
6文章
220浏览量
18871
整定电流什么意思_整定电流怎么计算
。一般厂家出厂前会把电流整定在最小。然后实际现场使用的时候根据你的下游设备来整定,特别是电机回路,额定电流是在规定条件下,保证开关
发表于 02-24 17:04
•5.9w次阅读
热继电器整定电流的查验原理
热继电器是由流入热元件的电流发作热量,使有纷歧样胀大系数的双金属片发作形变,当形变抵达必定间隔时,就推进连杆动作,使操控电路断开,然后使触摸器失电,主电路断开,完毕电动机的过载维护。
发表于 09-28 15:13
•949次阅读
热继电器的工作原理 热继电器的整定电流为电动机的多少倍
热继电器是一种利用热元件感应电流大小的变化来控制电路的开关装置。它主要由热元件、电磁机构、触点等组成。
