PCB过孔的设计需要注意什么?PCB过孔和背钻的技术知识详细说明
strongerHuang 来源:未知 2019-09-14 10:43 次阅读
做硬件的朋友都知道,PCB过孔的设计其实很有讲究,今天为大家分享PCB中过孔和背钻的技术知识。
一、高速PCB中的过孔设计
在高速PCB设计中,往往需要采用多层PCB,而过孔是多层PCB 设计中的一个重要因素。
PCB中的过孔主要由孔、孔周围的焊盘区、POWER 层隔离区三部分组成。
1.高速PCB中过孔的影响
高速PCB多层板中,信号从某层互连线传输到另一层互连线就需要通过过孔来实现连接,在频率低于1GHz时,过孔能起到一个很好的连接作用,其寄生电容、电感可以忽略。
当频率高于1 GHz后,过孔的寄生效应对信号完整性的影响就不能忽略,此时过孔在传输路径上表现为阻抗不连续的断点,会产生信号的反射、延时、衰减等信号完整性问题。
当信号通过过孔传输至另外一层时,信号线的参考层同时也作为过孔信号的返回路径,并且返回电流会通过电容耦合在参考层间流动,并引起地弹等问题。
2.过孔的类型
过孔一般又分为三类:通孔、盲孔和埋孔。
盲孔:指位于印刷线路板的顶层和底层表面,具有一定深度,用于表层线路和下面的内层线路的连接,孔的深度与孔径通常不超过一定的比率。
埋孔:指位于印刷线路板内层的连接孔,它不会延伸到线路板的表面。
通孔:这种孔穿过整个线路板,可用于实现内部互连或作为元件的安装定位孔。由于通孔在工艺上更易于实现,成本较低,所以一般印制电路板均使用。
3.高速PCB中的过孔设计
在高速PCB设计中,看似简单的过孔往往也会给电路的设计带来很大的负面效应。为了减小过孔的寄生效应带来的不利影响,在设计中可以尽量做到:
(1)选择合理的过孔尺寸。对于多层一般密度的PCB 设计来说,选用0.25mm/0.51mm/0.91mm(钻孔/ 焊盘/ POWER 隔离区)的过孔较好;对于一些高密度的PCB 也可以使用0.20mm/0.46mm/0.86mm 的过孔,也可以尝试非穿导孔;对于电源或地线的过孔则可以考虑使用较大尺寸,以减小阻抗;
(2)POWER隔离区越大越好,考虑PCB 上的过孔密度,一般为D1=D2+0.41;
(3)PCB 上的信号走线尽量不换层,也就是说尽量减少过孔;
(4)使用较薄的PCB有利于减小过孔的两种寄生参数
(5)电源和地的管脚要就近过孔,过孔和管脚之间的引线越短越好,因为它们会导致电感的增加。同时电源和地的引线要尽可能粗,以减少阻抗;
(6)在信号换层的过孔附近放置一些接地过孔,以便为信号提供短距离回路。
此外,过孔长度也是影响过孔电感的主要因素之一。对用于顶、底层导通的过孔,过孔长度等于PCB厚度,由于PCB层数的不断增加,PCB厚度常常会达到5 mm以上。然而,高速PCB设计时,为减小过孔带来的问题,过孔长度一般控制在2.0mm以内。对于过孔长度大于2.0 mm过孔,通过增加过孔孔径,可在一定程度上提高过孔阻抗连续性。当过孔长度为1.0 mm及以下时,最佳过孔孔径为0.20 mm ~ 0.30 mm。
二、PCB生产中的背钻工艺
1.什么PCB背钻?
背钻其实就是孔深钻比较特殊的一种,在多层板的制作中,例如12层板的制作,我们需要将第1层连到第9层,通常我们钻出通孔(一次钻),然后沉铜。这样第1层直接连到第12层,实际我们只需要第1层连到第9层,第10到第12层由于没有线路相连,像一个柱子。
这个柱子影响信号的通路,在通讯信号中会引起信号完整性问题。所以将这个多余的柱子(业内叫STUB)从反面钻掉(二次钻)。所以叫背钻,但是一般也不会钻那么干净,因为后续工序会电解掉一点铜,且钻尖本身也是尖的。所以PCB厂家会留下一小点,这个留下的STUB的长度叫B值,一般在50-150UM范围为好。
2.背钻孔有什么样的优点?
1)减小杂讯干扰;
2)提高信号完整性;
3)局部板厚变小;
4)减少埋盲孔的使用,降低PCB制作难度。
3.背钻孔有什么作用?
背钻的作用是钻掉没有起到任何连接或者传输作用的通孔段,避免造成高速信号传输的反射、散射、延迟等,给信号带来“失真”研究表明:影响信号系统信号完整性的主要因素除设计、板材料、传输线、连接器芯片封装等因素外,导通孔对信号完整性有较大影响。
4.背钻孔生产工作原理
依靠钻针下钻时,钻针尖接触基板板面铜箔时产生的微电流来感应板面高度位置,再依据设定的下钻深度进行下钻,在达到下钻深度时停止下钻。如图二:
5.背钻制作工艺流程?
a、提供PCB,PCB上设有定位孔,利用所述定位孔对PCB进行一钻定位并进行一钻钻孔;
b、对一钻钻孔后的PCB进行电镀,电镀前对所述定位孔进行干膜封孔处理;
c、在电镀后的PCB上制作外层图形;
d、在形成外层图形后的PCB上进行图形电镀,在图形电镀前对所述定位孔进行干膜封孔处理;
e、利用一钻所使用的定位孔进行背钻定位,采用钻刀对需要进行背钻的电镀孔进行背钻;
f、背钻后对背钻孔进行水洗,清除背钻孔内残留的钻屑。
6.背钻孔板技术特征有哪些?
1)多数背板是硬板
2)层数一般为8至50层
3)板厚:2.5mm以上
4)厚径比较大
5)板尺寸较大
6)一般首钻最小孔径>=0.3mm
7)外层线路较少,多为压接孔方阵设计
8)背钻孔通常比需要钻掉的孔大0.2MM
9)背钻深度公差:+/-0.05MM
10)如果背钻要求钻到M层,那么M层到M-1(M层的下一层)层的介质厚度最小0.17MM
7.背钻孔板主要应用于何种领域呢?
背板主要应用于通信设备、大型服务器、医疗电子、军事、航天等领域。由于军事、航天属于敏感行业,国内背板通常由军事、航天系统的研究所、研发中心或具有较强军事、航天背景的PCB制造商提供;在中国,背板需求主要来自通信产业,现逐渐发展壮大的通信设备制造领域。
  • pcb
    pcb
  • PCB设计
  • 焊盘
  • 过孔
  • 可制造性设计
  • 华秋DFM
原文标题:PCB生产中的过孔和背钻有哪些技术?
文章出处:【微信号:strongerHuang,微信公众号:strongerHuang】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    高速PCB中的过孔设计,需要注意以下几点
    在高速HDI PCB设计中,过孔设计是一个重要因素,它由孔、孔周围的焊盘区和POWER层隔离区组成,通常分为盲孔、埋孔和通孔三类。在PCB设计过程中通过对过孔的寄生电容和寄生电感分析,
    的头像 发表于 10-27 10:03 1.7w次阅读
    高频PCB设计需要注意的细节
    摘要:此文从线宽、过孔、线间串扰、屏蔽等四个方面说明高频PCB设计需要注意的细节,并列举出几个有代表性的高频板PCB板材选取实例以供参考。
    发表于 08-08 10:24 2081次阅读
    快点PCB原创∣来聊个两毛钱的~~
    技术可以去掉孔壁stub带来的寄生电容效应,保证信道链路中过孔处的阻抗与走线具有一致性,减少信号反射,从而改善信号质量。Backdrill是目前性价比最高的、提高信道传输性能最有效的一种技术
    发表于 08-31 11:19
    转:PCB加工工艺--
    的寄生电容效应,保证信道链路中过孔处的阻抗与走线具有一致性,减少信号反射,从而改善信号质量。Backdrill是目前性价比最高的、提高信道传输性能最有效的一种技术。使用
    发表于 08-31 14:31
    快点PCB原创∣来聊个两毛钱的~~
    Bottom层一直钻到Trace所在的信号层。技术可以去掉孔壁stub带来的寄生电容效应,保证信道链路中过孔处的阻抗与走线具有一致性,减少信号反射,从而改善信号质量。Backdri
    发表于 09-21 15:15
    pcb设计信号失真过孔中的隐患
    (NC)钻孔设备。同时,该技术可应用于任何类型的电路板,而不只是像背板一样的厚板。 相对于原始过孔法使用的钻头直径稍大,以便移除不需要
    发表于 09-19 15:42
    PCB生产:过孔设计和钻工艺
    界面分析窗口,选择new pass set,设置一些的参数,分析之后会产生报告,有冲突的地方都会有详细说明。 如果分析没有问题,那么
    发表于 08-28 09:00
    PCB过孔的寄生特性是什么?有哪些需要注意的事项?
    PCB过孔的寄生特性是什么?PCB过孔有哪些需要注意的事项?
    发表于 04-25 08:01
    PCB设计的过孔需要注意哪些问题
    在您设计PCB过孔的时候,也需要注意放置过孔的间距,间距最好是保证我们的两个过孔之间最少能够
    的头像 发表于 10-06 16:01 4606次阅读
    PCB设计时电源通道处过孔需要注意哪些要点
    需要怎么打哪个类型的?过孔数量要打多少个?本篇文章将给大家作一些详细的介绍。 过孔定义: 过孔也称金属化孔。在双面板和多层板中,为连通各层之
    的头像 发表于 09-28 10:45 1w次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>设计时电源通道处<b class='flag-5'>过孔</b><b class='flag-5'>需要注意</b>哪些要点
    PCB过孔技术知识
    发表于 01-15 16:47 1675次阅读
    什么是PCB过孔PCB过孔有哪些类型?
    的尺寸,可以层堆叠。通过在 PCB 的每一层上放置铜焊盘并在其中一个孔来构建过孔PCB过孔 二、
    的头像 发表于 07-25 19:45 9504次阅读
    什么是<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>过孔</b>?<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>过孔</b>有哪些类型?
    PCB过孔注意哪些问题?焊盘能否放过孔
    PCB过孔注意哪些问题?焊盘能否放过孔? 在PCB设计中,过孔是用于连接不同层面的线路或元器
    的头像 发表于 10-11 17:19 3938次阅读
    PCB生产中的过孔有些什么样的技术
    发表于 12-29 16:13 368次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>生产中的<b class='flag-5'>过孔</b>和<b class='flag-5'>背</b><b class='flag-5'>钻</b>有些什么样的<b class='flag-5'>技术</b>?
    PCB过孔设计的基础知识
    )是不可或缺的元素,它在不同层之间传输信号和电源。合理设计过孔,不仅能够提升PCB的电气性能,还能够降低生产成本,避免潜在的制造和使用问题。本文将详细讲解PCB
    的头像 发表于 11-05 15:30 615次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>过孔</b>设计的基础<b class='flag-5'>知识</b>
