如何获得机械加工的精度
h1654155282.3538 来源:陈翠 作者:电工学习网 2019-09-07 09:19 次阅读
机械加工
机械加工是指通过一种机械设备对工件的外形尺寸或性能进行改变的过程。按加工方式上的差别可分为切削加工和压力加工。
机械加工精度获得方法
1、尺寸精度的获得方法
1)试切法--加工时先在零件上试切一小段,进行测量,根据测量结果与要求尺寸的差值,用进给机构或其它方法调整刀具与工件的相对位置,然后再进行试切、测量、调整,直至达到规定的尺寸,最后正式切削出整个待加工表面。试切法的效率低,对操作者的技术水平要求较高,多用于单件、小批生产或高精度零件的加工。
2)调整法--按试切好的工件或标准样件或对刀装置等,调整刀具相对于工件加工表面的位置,并在加工过程中保持这一位置,从而获得零件所要求的尺寸精度。调整法多用于成批、大量生产。
3)尺寸刀具法--零件的尺寸精度是由具有一定尺寸的刀具或组合刀具保证的,常用于孔、槽面、成形表面的加工。
4)自动控制法--通过尺寸测量装置、进给机构和控制机构组成的刀具位置控制系统,使加工过程中的尺寸测量,刀具的补偿调整和切削加工等一系列工作自动完成,逐步获得所要求的尺寸精度。自动控制法实际上是一种自动化了的试切法。
2、形状精度的获得方法
①成形运动法--使刀具相对于工件做有规律的切削成形运动,从而获得所要求的零件表面形状,如轨迹法、展成法、相切法和成形刀具法等,常用于加工圆柱面、圆锥面、平面、球面、回转曲面、螺旋面和齿形面等。
②非成形运动法--通过对加工表面形状的检测,由工人对其进行相应的修整加工,以获得所要求的形状精度。尽管非成形运动法是获得零件表面形状精度的最原始方法,效率相对比较低,但当零件形状精度要求很高(超过现有机床设备所能提供的成形运动精度)时,常采用此方法。例如,0级平板的加工,就是通过三块平板配刮方法来保证其平面度要求的。
3、位置精度的获得方法
①一次装夹获得法--零件表面的位置精度在一次安装中,由刀具相对于工件的成形运动位置关系保证。
②多次装夹获得法--通过刀具相对工件的成形运动与工件定位基准面之间的位置关系来保证零件表面的位置精度。
③非成形运动法--利用人工,而不是依靠机床精度,对工件的相关表面进行反复的检测和加工,使之达到零件的位置精度要求。
  • 机械加工
  • 机械设备
    机械制造基础:机械加工精度#机械制造
    机械制造精度
    jf_49750429
    发布于 :2022年11月23日 01:41:14
    机械制造:机械加工精度概念#机械制造
    机械制造精度
    jf_49750429
    发布于 :2022年11月23日 09:24:59
    机械制造技术:视频:6.2 机械加工精度获得方法#机械制造
    机械制造精度机械加工
    jf_49750429
    发布于 :2022年11月23日 18:21:34
    机械制造:机械加工误差及获得加工精度的方法#机械制造
    机械制造机械加工
    学习硬声知识
    发布于 :2022年11月24日 11:23:52
    机械加工工艺分析
    机械加工工艺分析 1 超精度研磨工艺  速加网机械加工过程中对于其加工表面的粗糙程度有着严格的
    发表于 11-15 17:55
    零件加工精度的提升策略
    1 完善机械加工系统设备   零件加工精度的提升还需要依赖于完善的加工系统设备,设备对于零件加工
    发表于 11-16 17:23
    机械加工技术:深孔加工问题探讨
    孔是箱体、支架、套筒、环、盘类零件上的重要表面,也是机械加工中经常遇到的表面。在加工精度和表面粗糙度要求相同的情况下,加工孔比
    发表于 12-11 15:47
    机械加工表面质量
    零件的机械加工质量不仅指加工精度,而且包括加工表面质量。
    发表于 03-18 17:48 40次下载
    机械加工质量及其控制
    机械加工质量及其控制:机械加工质量的含义:    机械加工
    发表于 07-06 08:54 79次下载
    机械加工误差产生的主要原因
    任何刀具在切削过程中都不可避免要产生磨损,并由此引起工件尺寸和形状地改变。刀具几何误差对机械加工误差的影响随刀具种类的不同而不同:采用定尺寸刀具加工时,刀具的制造误差会直接影响工件的加工
    的头像 发表于 09-08 11:33 3657次阅读
    机械加工误差产生的九大原因
    机械加工误差是指零件加工后的实际几何参数(几何尺寸、几何形状和相互位置)与理想几何参数之间偏差的程度。零件加工后实际几何参数与理想几何参数之间的符合程度即为
    的头像 发表于 09-08 11:33 7873次阅读
    机械加工基本常识
    工件安装的好坏是机械加工中的重要问题,它不仅直接影响加工精度、工件安装的快慢、稳定性,还影响生产率的高低。为了保证加工表面与其设计基准间的相
    的头像 发表于 04-08 10:13 4656次阅读
    <b class='flag-5'>机械</b><b class='flag-5'>加工</b>基本常识
    关于零件加工精度知识大全分析
    机械加工精度是指零件加工后的实际几何参数(尺寸、形状和位置)与理想几何参数相符合的程度。它们之间的差异称为加工误差。
    的头像 发表于 02-07 14:31 1932次阅读
    提高机械加工精度的途径
    摘要:影响机加工工件质量的因素很多,机床精度和产品结构工艺是两个重要影响因素,着重分析了在修配车间加工过程中,因机床精度引起的常见加工缺陷及
    的头像 发表于 07-31 22:31 1897次阅读
    提高<b class='flag-5'>机械</b><b class='flag-5'>加工</b><b class='flag-5'>精度</b>的途径
    机床导轨误差对机械加工品质的影响
    机床导轨是确定机床各部件相对位置关系的基准,也是相对运动的基准,其精度直接决定了机械加工产品的精度,机床导轨要确保精准,才能保证机械
    的头像 发表于 01-20 17:53 574次阅读
    机床导轨误差对<b class='flag-5'>机械</b><b class='flag-5'>加工</b>品质的影响
