12V的充电器输出10V的方法有哪些
姚小熊27 来源:xx 作者:电工之家 2019-09-07 09:18 次阅读
让12V的充电器输出10V,属于微调的范围,肯定可行,实现的方法和方式有很多种。下次提类似这种技术问题最好给出充电器的型号、功率以及输出10V的具体作用是什么。是接负载还是给电池充电等,是什么的负载,负载功率或者电流多大?等等。
这样回答起来更有针对性,对提问者更有参考价值和帮助。
下面介绍几种方法:
(1)串联一个功率电阻进行限流,假如负载电流不是很大,可以直接在充电器输出端串联一个功率电阻,让功率电阻消耗掉2V的压降即可,简单方便。前提要知道负载电流的大小,假设负载电流为I,则可推算出限流电阻的大小为R=2/I,电阻的功率为P=UI=2I。比如,负载电流为1A,那么R=2/I=2Ω,电阻的功率为P=UI=2I=2W,所以只要串连一个阻值为2Ω,功率大于2W的功率电阻即可。
(2)串联2~3个整流二极管,整流二极管的正向压降一般为0.6V~1V左右,根据管子的类型及负载电流而略有差异。比如1N4005,1N4007,1N5407等整流二极管,压降典型值为1V,可串联两个二极管即可,1N400x最大电流为1A,1N539x最大电流为1.5A,1N540x最大电流为3A。
若串在外面感觉使用不方便,也可以将充电器拆开,看看充电器内部输出端时候有空间串联两个二极管,若可以,直接将输出断开,串联两个二极管再接出来即可,比较方便,简单。
(3)拆开充电器,更改内部电路,这需要专业的人士,需要有很强的专业知识和相关经验才行,需要了解充电器的内部原理,知道电压转换及反馈的过程,电子爱好者喜欢实践的可以试一试。
拆开充电器外壳,找到一个光耦,光耦附近会有一个稳压二极管与之相连,该稳压管的电压应该为12V左右,可以接通电源,用万用表检测一下,若是12V的稳压管,直接更换为10V的稳压管即可。(注:这只是其中一种充电器的内部原理,若不是这种结构,则需根据实物测绘电路图,分析原理,在进行更改)。
总结,串联2~3个整流二极管是最方便的,不需要过多的专业知识,若是电子爱好者,自己喜欢玩,可以把充电器拆开,慢慢折腾,但是前提是需要有一定的电子电路专业知识,外行人员请勿私自操作,谨防触电危险。
  • 串联
  • 二极管
  • 充电器
    12v充电器
    12v充电器我在设计途中7535这个芯片没反应。是不是用错了芯片了,12v1a
    发表于 11-03 12:02
    PC电源改12V充电器
    PC电源改12V充电器:PC电源AT、ATX两种,结构大同小异。它都是基于PWM开关电源的原理,标称功率都在200W以上,都有12V8A的稳压输出
    发表于 11-03 17:15 1118次下载
    12V充电器装置
    12V充电器装置:本12V充电器装置采用晶闸管元件,改变电路中功率器件的额定参数,可获得不同的充电电流,该
    发表于 07-30 21:06 1838次阅读
    <b class='flag-5'>12V</b><b class='flag-5'>充电器</b>装置
    12V自动充电器线路图
    12V自动充电器线路图
    发表于 01-10 12:05 6997次阅读
    <b class='flag-5'>12V</b>自动<b class='flag-5'>充电器</b>线路图
    12V电瓶充电器
    12V电瓶充电器
    发表于 02-18 21:52 2559次阅读
    <b class='flag-5'>12V</b>电瓶<b class='flag-5'>充电器</b>
    12V电池充电器电路图
    12V电池充电器电路图
    发表于 03-19 10:38 7759次阅读
    <b class='flag-5'>12V</b>电池<b class='flag-5'>充电器</b>电路图
    12v充电器电路图
    12v充电器电路图 12V充电电路图
    发表于 05-20 16:33 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>12v</b><b class='flag-5'>充电器</b>电路图
    12V自动充电器电路图
    12V自动充电器电路图
    发表于 05-29 13:13 7949次阅读
    <b class='flag-5'>12V</b>自动<b class='flag-5'>充电器</b>电路图
    12v电瓶充电器使用方法
    12v电瓶充电器如何使用:该充电器适用于12V电瓶充电,操作简单,使用方便、安全,充电快速,并对
    发表于 12-15 11:00 14.9w次阅读
    自制12v转5v手机充电器(三款12v转5v充电电路原理图详解)
    本文主要介绍了自制12v转5v手机充电器(几款12v转5v充电电路原理图详解)。
    发表于 01-22 14:07 11.9w次阅读
    自制<b class='flag-5'>12v</b>转5<b class='flag-5'>v</b>手机<b class='flag-5'>充电器</b>(三款<b class='flag-5'>12v</b>转5<b class='flag-5'>v</b><b class='flag-5'>充电</b>电路原理图详解)
    48v充电器12v最简单(三种48v充电器12v图解)
    和以KA3842+LM358(LM324)集成电路为核心的充电器。改装过程非常简单,只需加装一个5K至10K精密多圈微调电阻、(改60V、72V用5K,改
    发表于 01-24 09:40 43.4w次阅读
    48<b class='flag-5'>v</b><b class='flag-5'>充电器</b>改<b class='flag-5'>12v</b>最简单(三种48<b class='flag-5'>v</b><b class='flag-5'>充电器</b>改<b class='flag-5'>12v</b>图解)
    12V电源与12V充电器的区别
    虽然同为电源,但是原理是不一样的。12V电源输出就是12V直流或者交流。但是12V充电器输出电压
    的头像 发表于 02-12 02:21 2.8w次阅读
    12V电瓶充电器的制作方法
    想制作12V电瓶充电器,简单的方法就是采用12V电源变压器经整流桥整流、电容滤波,再串联一个阻值合适的限流电阻即可给12V电瓶
    的头像 发表于 02-12 15:05 5.9w次阅读
    <b class='flag-5'>12V</b>电瓶<b class='flag-5'>充电器</b>的制作<b class='flag-5'>方法</b>
    12V的电源与充电器的区别
    12V的电源与12V充电器,从表面看都是12V,但是它们两者之间是存在比较大的区别的。12V电源,在这里当做常用的恒压开关电源理解;而
    发表于 04-26 17:17 1.6w次阅读
    12v电源和12v充电器什么区别?
    12v电源和12v充电器什么区别? 12V电源和12V充电
    的头像 发表于 01-15 11:26 4682次阅读
