喇叭是个发声体,侧耳细听一下音箱的喇叭口有没有咝咝的声,从而判断喇叭问题。
造成喇叭不响的原因先想到接线,如果接线良好,用1.5V的电池对着喇叭的两线碰,如听到咯咯的声音喇叭是好的,如果没声,要打开箱盖,用电池在喇叭的两桩上量,我遇到几个喇叭是音圈中断,我也拆卸喇叭绕过音圈,这里的构造了如指掌。
如果线和喇叭都不坏,那你要检查功放输出,最后端的功放管容易坏,多因低音开得太大发热而内部击穿,我利用一锗管两硅管就装一个门铃传话电话,我利用好多旧电视,收录机,汽车音响,家庭音响的音响放大部位组件改装⋯那太多了,从而掌握了一些诀窍,但在实践过程中也弄坏了不少放大块。
下面有"左声道、右声道"处是信号部分,碰它就响,只要供电正常而不响就证明功放坏了!
检查放大块的方法,找个金属线触碰电位开关的桩头,因为双声道的两根信号线在两个旋扭接线桩上,只要你在信号线上触碰就会使喇叭发出咚咚噪响,如果没有声音,就旋转音量徽调,再没有,那功放管坏了!
因为你反映是有时有信号,这个信号是电源和相关电路不坏的表现,而这功放块很容易坏,坏了还会出现你说的现象,都是过载开大音量发热,而散热不良造成的内部击穿,这功效块是个心脏,坏了就要重换块子。你也要会玩,我把二十几寸的彩电放大块截下来就改了个音响,四个喇叭加重低音也象家庭影院。
功放机
18文章
74浏览量
23364 -
电池
84文章
10587浏览量
129930
