数控机床电气设备质量的好坏以及工作效率的高低将在很大程度上决定我国生产力发展水平的高低。因此,如何有效保证机床电气设备的顺利运行已经成为实际应用中亟待解决的问题。保证机床电气设备维修技术应用的高效性,对于整个国家生产力的发展都有着至关重要的作用。
1、机床电气设备故障问题的原因
(1)机床中部分设备的质量下降。机床是由各种不同类型的器件共同组成的,机床质量的好坏与机床各元件质量的好坏有着密不可分的联系。机床在工作过程中,会由于工作需求的不同产生不同程度的震动。如果机床的生产质量不过关的话,就会对机床的工作效率产生不利影响,使机床出现电气故障。
(2)电源问题引起的电气故障。电源是保证数控机床高效工作的核心。因此,在工业生产过程中一定要注重对电源的检查,防止由于电源故障引发整个机床工作系统的瘫痪,造成不可估计的损失。
(3)数控系统的设置出现问题。数控机床主要是指机床通过执行计算机程序所下达的指令,来有序的进行生产工作。如果数控系统在进行设置时不够精确,就会很容易使机床出现无法准确定位零点方向坐标、位置报错等问题,从而影响机床的正常工作,引发电气故障。
2、机床电气设备故障诊断措施
(1)直接检查排除故障。在数控机床电气设备故障排除工作中,直接检查法是最为直接、有效的方法。它主要是通过工作人员的视觉感官、触觉感官来实现的,但很难准确的查找出引发数控机床出现电气故障问题的根本原因。
(2)接口检查法。数控技术在机床生产中的应用,主要是依靠可编程逻辑控制器来实现的。因此,保证数据信号传输的准确性和及时性,对于整个机床的高效运行都十分重要。一旦数据传输信号的接口出现问题,就会造成数据传输错误、数据丢失等问题,使数控机床的控制系统紊乱。所以,相关技术人员一定要时刻监控接口显示灯的工作状态是否存在异常,及时排除安全隐患。
(3)使用检测仪器进行检查。在对数控机床进行检查时,会应用到各种类型的仪器,所以在检查前可以先用以上两种方法进行故障排除,然后针对问题进行仪器选择。比如,在检查电源时,就可以使用电工仪表测量电压值,然后再与正常数据进行对比,检查设备是否存在故障。
(4)调整工作参数法。与传统机床相比,数控机床的生产方式更加多样化,能够满足不同产品的生产需求,这也就对操作人员的专业技术水平提出了更高的要求,需要他们能够根据生产需要及时的对相关机器参数进行调整,防止在生产过程中由于数据参数与生产需求不匹配,引发机床出现电气故障的问题。
(5)完善报警系统。数控机床在使用过程中,一些配件会由于长时间的使用而出现磨损,如果更换不及时,就会出现电气故障,增大维修人员的工作难度。因此,完善机床报警系统,无论是对机床的使用安全来说,还是对保证机床工作效率而言,都有着不可忽视的作用。常见的报警装置有,信号灯闪烁以及声音提示两种,它们在数控机床中的应用,能够极大地简化机床维修的工作流程,提高机床电气维修技术应用的有效性。
(6)保证配件置换的及时性。在机床生产过程中,配件很容易出现磨损,而一部分机床配件中又包含着较为复杂的电路,从而很难在短时间内检测出发生故障的位置。所以,保证配件更换的及时性,不仅能够减少机床发生电气故障的可能,而且还能够最大程度的保证机床的工作效率。工作人员在更换完配件之后,不应该将配件直接丢弃,而应该检查配件是否出现问题,及时进行维修,在保证生产安全的同时减少成本支出。
3、机床电气设备维修优化措施
3.1加强调试和验收
机床电气设备故障问题,可能是由多方面因素共同影响而产生的。如果维修人员没有进行全面的检测,只针对其中的某一部件进行维修,则不能彻底解决数控机床的故障问题。为了避免故障返修所造成的损失,要求在机床电气设备维修改造后,必须进行调试和验收。首先,应当安排专人对机床的机械动力装置、传感设备、液压系统进行调试,调试期间按照由外到内、由易到难的原则,逐步完成调试工作。其次,调试工作完成后,进行整机验收。启动数控机床,在机床运行过程中观察其各项工作参数,并对照相应的标准。确保各项参数符合标准范围后,进行验收。
3.2建立高素质的维修队伍
数控机床作为一种集合了计算机技术、信息技术和工程加工技术的综合性高科技产品,要想确保其应有功能的最优化发挥,必须培养一支综合能力强、专业素质高的现代化技术队伍。一方面能够确保机床电气设备基础维修改造工作的高质量开展,另一方面也能够定期做好机床电气设备的维护,避免大的故障问题的发生。从企业角度来说,应当加强对人才队伍建设的重视程度,并积极创造充分的人才培养机会。例如,可以聘请该行业领域的专家,定期来单位进行专业知识讲座,教授操作人员基本的维修和改造技巧;还可以挑选部分优秀员工,外出学习和深造,实现理论、操作水平的协同进步。
3.3做好设备的检修管理
对机床电气设备的检修管理工作也是十分有重要的。一是合理的维修方式。在维修的过程中,应该按合理的维修流程进行,选择科学合理的维修方式,不能只是为了解决这次的问题而投机取巧,更为重要的是对机械设备的另一种保护。二是状态检测维修。在日常工作中,应该对每个零件进行维护工作,确保所有零件都是正常的,从而保证设备的正常工作。三是设备日常维护。有些设备可能在一段时间内并没有工作,但是在日常的工作中还是需要进行维护的。
总之,机床的应用能大大提高工作效率和工作质量,因而在对机床电气设备的维修工作中,必须进行合理的保养工作,在故障问题发生时,要采用正确合理的维修步骤,对每一个故障发生的原因和产生的现象都要进行记录分析,建立完善的维修档案,这样才能保证在日产工作中,让设备保持正常的运转,发挥其最大的工作效能。
电气设备
3文章
1035浏览量
32280 -
机床
1文章
600浏览量
30412
【我是电子发烧友】(转)电气设备故障诊断法:“六诊、九法、三先后”
FOTRIC热像仪在电气设备维护领域的应用
如何找出电气设备故障原因和故障所在的部位?
机床电气设备的维修
![<b class='flag-5'>机床</b><b class='flag-5'>电气设备</b>的维修](https://file.elecfans.com/web2/M00/48/87/pYYBAGKhtAuAfS5rAAASuiJvD1w239.jpg)
