微放电的局部检测法及全局检测法介绍
h1654155282.3538 来源:陈翠 作者:电工学习网 2019-09-07 11:24 次阅读
一、局部检测
1、光电倍增检测法
光电倍增检测法检测微放电是一种非常有效的检测方法。它是利用电子二次倍增器件曝光的照片来检测放电,这种电子二次倍增可以使来自电子二次倍增材料表面或是在真空系统中存在的参与气体分子电离。把光纤通过一个小孔放在射频部件的内部,并尽可能地接近放电区域,把光纤的另一端接到放在真空罐外的光电倍增器上,光电倍增器上的任何输出都有可能在示波器上显示,并且去触发一个电子二次倍增事件检测器。
这种检测方法对于微放电检测可以准确判断放电,但是需要预先准确地判断放电位置,并且还需要在器件上打孔,这仅对于试验件还可以测量,但是会影响器件的其他性能,因此不是一种实验室常用的检测微放电的方法。
2、电子探针检测法
电子探针检测法是利用安装在被测件内的探头检测电子浓度的变化来检测微放电现象。微放电现象的发生总是伴随着大量自由电子的产生,微波设备中的电子浓度可以通过在预计微放电发生的区域插入一个带正电的探头来进行测量,带负电的电子探针被探头吸附,从而在探头中产生一个微小但是可以检测的电流,电流的数值可以被用来表示电子浓度。
这种检测方法非常易于实现,因此在许多测试中作为一个普遍的选择。但是,这种检测方法也有一些缺点,如需要一个电路来放大微弱电流,从而检测速度较慢,在使用中主要是作为辅助检测;同时,对于包括表面放电机理在内的放电来说这不总是一个合适的检测方法;最后,与光电倍增检测法一样需要在被测件上预先设计好孔,从而造成微放电测试的局限性。
二、全局检测法
1、残余物质检测
残余物质检测法是采用一个质谱仪,检测在电子二次倍增放电器件释放的污染物和出现的水分。由于用铝或带有涂层加工成的元件,在加工过程中,材料表面能吸收水分,在电子二次倍增放电期间此水分被释放,当电子二次倍增放电放生时,包含有胶、环氧树脂和其他非金属化合物的那些合成元件将放出碳氢化合物气体。经过真空罐的接入端把质谱仪作为真空系统一个部分装入,用一个真空阀门来隔离明暗的质朴头,这样阻止在正常操作时和用特别不干净元件时所产生的不必要的污染。
这种检测方法检测速度较慢,不能检测快速微放电瞬间,微放电发生和设备的检测有一定的时延。
2、近载波噪声检测法
微放电是一种谐振现象,并且会增加载波附近频率的噪声,如果能采取方法滤除载波,则在载波附近频段内噪声电平的提高可以被频谱仪检测到。如果这种检测设备和一个低噪声放大器联合使用,就是一种灵敏度非常高的检测方法。
这种方法可以用于单载波或多载波信号,但不适用于脉冲模式下工作,因为脉冲会产生谐波,如果脉冲长度和形式选择不当,则脉冲会在测试频段内产生谐波。这种方法的另一个问题就是,其他导致噪声的现象会被误认为微放电现象的发生,如测试系统中接头松动等也会导致类似微放电的噪声。
3、谐波检测法
谐波检测法是所用的最可靠的检测方法之一。它是利用微放电会产生输入信号的谐波分量来检测放电现象。使用谐波检测法,为了优化操作,在输入前端需要滤去高功率放大器和信号源自身非线性所产生的谐波分量,也需要在输出端很好地耦合微放电非线性作用,即信号产生的谐波分量。
这种检测方法有多个优点:检测系统易于搭建,检测放电非常快而且可靠,尤其在多载波微放电发生时间非常短的条件下使用谐波检测法就非常有用。但是,这种检测方法与近载波噪声检测类似,可能会出现非微放电产生的谐波分量被误认为放电现象,因此,在使用中要与其他检测方法(不包括近载波噪声检测法)一起来判断放电。在实际应用中,随着使用的频率提高,对于检测设备提出了更苛刻的要求,对于使用带来了条件的限制。
4、前后向功率检测法
前后向功率检测法是通过用功率计观测被测件的反射功率和输入功率来检测放电现象。在不同的微波部件连接中失配会导致反射功率,在一个良好设计的系统中,对每一个不同部件间的匹配连接进行了良好设计时反射功率很小,而高Q器件只是在一个特定频率(或几个特定频率)上良好匹配,如果发生放电电子谐振现象,则会导致器件的失谐和匹配能力下降,从而导致反射功率的增加,进而作为放电判断的依据。
这种检测方法在一般情况下检测非常灵敏可靠,因为几乎没有其他情况造成失配,从而被误判为放电;而且在脉冲模式下可以很好的工作,因为不需要观测信号的频谱。但是,对于匹配较差的器件和低Q器件,这种检测方法检测就不够灵敏。
5、前后向功率调零检测法
前后向功率调零检测法,利用了微放电过程中放电对信号幅度和相位的改变建立的,是目前应用中最灵敏的微放电检测方法。它是用一个电桥耦合器把来自被测件的反射功率和通过器件的一部分信号进行衰减调幅调相以达到等幅反向状态,从而实现调零电平。只要前向和反向功率发生变化,就会导致调零状态变化,从而认为是发生了放电。
这种检测方法非常灵敏,因为只要前向和反向功率发生一点改变,调零电平就会发生变化,从而判断微放电;并且调零检测法可以在脉冲模式下很好的工作。但是,这种检测方法在一些特定的情况下也会发生误判,如测试系统中接头松动,被测件有杂质,或者测试中波导系统晃动等都会造成反射功率发生一点变化,从而可能被误判为放电。
6、调幅法
调幅法是在输入前端将一个小调制的低频信号幅度调制到射频信号送入测试链路,由于调幅深度低,在微放电发生之前,频谱只有载波信号和边频信号,其余分量几乎淹没在噪声中。微放电时,信号能量由载波和调幅边频信号向近载波噪声迁移,由于微放电的非线性作用,会引起边频信号的谐波,由于载波能量向周围噪声迁移的变化,调制在其上的边频信号的谐波以更高的幅度增大,从变化后的频谱中,可以清晰地观测到边频信号以及它的谐波变化,依据这种前后剧烈变化检测微放电效应。
这种检测方法设备简单,而且检测相对灵敏,尤其是对于临近微放电阈值时更为敏感,因此,它适合来检测微弱的放电现象。但是,这种检测方法检测是通过近载波的边频分量变化来检测放电,所以在多载波和脉冲模式下不适合用此方法来检测放电。同时,这种方法目前只是进行了理论研究,进行的工程试验相对较少,因此,还需要进一步研究。
  • 光电倍增管
  • 电子探针
    局部放电检测系统如何接线
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下 MOEORW-2080B局部放电检测系统。 MOEORW-2080B局部放电检测系统接线: 局部
    的头像 发表于 06-03 09:22 963次阅读
    <b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>放电检测</b>系统如何接线
    GIS 设备局部放电检测技术
    。因此局部放电是 GIS 、 GCB 及 GIT 等设备状态监测重要对象之一。 二、主要监测方法: 1.电磁波检测: 局放产生在 GIS 室内传播的电磁波。选择电磁波拾取天线来
    发表于 12-27 12:25
    高速数据采集卡在局部放电检测中的应用
    、非电测电测:脉冲电流(ERA)、电桥、脉冲极性鉴别、无线电干扰电压(RIV)。脉冲
    发表于 04-07 13:45
    电力设备局部放电检测技术介绍
    电力设备局部放电检测技术介绍 什麽是局部放电? 带电导体之间的绝缘体内产生的非贯穿性电气放电的现
    发表于 07-25 15:32
    局部放电检测技术简介及可以解决的问题
    局部放电检测技术简介及可以解决的问题 •一种在线检测技术•利用电力设备寿命周期故障中局部放电现象的强弱、类型、位置等判断绝缘故障•可发现设
    发表于 07-27 16:40
    为什么局部放电检测很重要?
    武汉华天电力专业生产局部放电测试仪,下面为大家介绍为什么局部放电检测很重要?什么是局部
    发表于 05-19 14:16
    局部放电的主要检测手段
    武汉华天电力专业生产局部放电测试仪(也称为开关柜局放测试仪),下面为大家介绍局部放电的主要检测
    发表于 11-03 10:46
    局部放电检测简介
    华天电力专业生产局部放电测试仪(又称开关柜局放测试仪),接下来为大家分享局部放电检测简介。局部放电
    发表于 11-13 14:43
    变压器局部放电是怎么回事
    放电开始。变压器局部放电检测方法一般有:1、电测。利用示波仪或无线电干扰仪,查找放电的特征波
    发表于 11-20 11:55
    变压器局部放电的原因及预防
    形成整个击穿或闪络,这就是所谓的局部放电局部放电量很微弱,是人的直觉能感觉到的。如果眼睛和耳朵都检测不到,只有灵敏的
    发表于 05-16 09:43
    电力电缆局部放电在线检测技术
    电力电缆局部放电在线检测技术 摘要:本文简要介绍了电力电缆局部放电在线
    发表于 10-14 13:48 3277次阅读
    电力电缆<b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>放电</b>在线<b class='flag-5'>检测</b>技术
    局部放电检测仪的使用注意事项
    局部放电检测仪,运用的原理是脉冲电流原理,即产生一次局部放电时,试品Cx两端产生一个瞬时电压变化Δu,此时若经过电Ck耦合到一
    发表于 03-07 13:53 1806次阅读
    GIS局部放电检测方法与原理解析
    根据检测原理和手段的不同,常用的局放检测方法有超高频、超声波及高频电流耦合法等。
    的头像 发表于 01-31 10:58 1.4w次阅读
    GIS<b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>放电</b>的<b class='flag-5'>检测</b>方法与原理解析
    如何检测和防止变压器局部放电
    如何检测和防止变压器局部放电? 变压器局部放电是变压器内部部分绝缘材料遭受电场强度过大而发生放电
    的头像 发表于 11-23 14:25 1560次阅读
    局部放电检测系统解决方案
    局部放电在高压设备中是一种常见的故障现象,可能引发严重设备损坏或事故。因此,及时检测局部放电现象对于保障电设备的安全运行至关重要。本案例中,
    的头像 发表于 12-20 11:39 645次阅读
    <b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>放电检测</b>系统解决方案
