开关柜局部放电的检测方法盘点
h1654155282.3538 来源:陈翠 作者:电工学习网 2019-09-07 11:31 次阅读
针对开关柜而言,其局部放电检测方法包括以下几种:
1、地电波检测
高压开关柜绝缘层中发生局部放电时会产生电磁波,而开关柜的金属外壳会将这种电磁波屏蔽掉一大部分,不过仍有小部分会通过金属壳体的接缝或者气体绝缘开关衬垫传播出去,而且还会产生一个地电波通过设备金属壳体外表面传向地下。地电波的范围通常在几毫伏直至几伏中间,而且上升时间内有几个纳秒。可以将探头设置于工作状态中的开关柜的外表面,对局部放电活动进行检测。
2、超声波检测
其实超声波检测属于机械振动波的一种,基于能量的角度而言,局部放电的过程即为能量瞬时爆发的过程,电能通过声能、光能、热能以及电磁能的形式释放出去,电气击穿发生在空气间隙,瞬间就可以完成放电,此时电能也会在一瞬间转化为热能,放电中心的气体受到热能的作用会发生膨胀,通过声波向外传播,传播区域内气体被加热后形成一个等温区,其温度超出环境温度;等到这些气体冷却后开始收缩,则会产生后续波,后续波的频率以及强度均比较低,包含各种频率分量,有很宽的频带,超声波的频率大于20kHz。因为局部放电的区域相对较小,所以局放声源即为点声源。
3、超高频检测法
时间变化过程中,局部放电所产生的电磁振动会产生电磁波,在固气与气体介质中,局部放电脉冲会发生非常丰富的电磁波超高频分量,最高可达数GHz。实际应用过程中,局放信号的检测可以利用两个探头来进行,将探头检测到信号的时间顺序作为判断依据,放电源的距离较近,就会被先检测到;探头位置不断变化,可以将放电源的大致位置逐步判断出来。或者通过多个探头,将探头检测局放信号的时间差列方程组,可以求出放电源的三维空间坐标,最终确定放电源。该方法的灵敏度相对较高,且具备较强的抗干扰能力,而且开关柜上通常有接缝或者小玻璃窗,可以不用考虑该方法在完全密封条件下很难检测的要求。
4、综合检测技术
其实无论哪种检测方法均有一定的局限性,无法将开关柜的运行状态客观、全面、真实的反映出来,还会出现误判的可能。由于放电类型能量的释放形式不同、各种检测方法的实用性与灵敏度也存在差异,所以在对开关柜局部放电检测过程中,要将上述检测手段综合应用,以地电波检测为主、超声波检测及超高频检测为辅来进行。
5、局部放电分析技术
具体而言,常用的局部放电分析技术包括以下几种:第一,横向分析法,即对同个开关室中开关柜的检测结果做出横向比较,如果其中一个开关柜的检测结果大于现场背景值以及其它开关柜的测试结果,则可以确定该设备可能存在缺陷;第二,趋势分析法,分析同一个开关柜在不同时间的检测结果,进行纵向比较判断开关柜的运行趋势。根据特定的周期检测开关室中的开关柜,保留每次的检测结果,后续就可以根据检测结果对设备局部放电状态变化的趋势进行分析;第三,阈值比较,即提供判断阈值,将其与开关柜的检测结果做出比较,分析结果判断开关柜的运行状态。可以根据以下根据做出判断:开关室内背景值与测试值都在20dB以下时,开关设备正常,下月再次进行巡检;开关室内背景值在20dB以下,而某些开关柜的测试值在20~30dB,对该开关柜加强关注,缩短检测周期,观察检测幅值的变化趋势;;如果开关室内背景值在20dB以下,而某些开关柜的测试值大于30dB,该开关柜有局部放电现象,应使用定位技术对放电点进行定位。
总之,局部放电体现出一定的复杂性,通常在绝缘内部击穿场强相对较低的部位容易发生局部放电,而且绝缘介质内部的电场分布、绝缘的电气性能均对发生局部放电的条件起着决定性作用。而在实际检测过程中,要选择合理、适用的检测方法与分析方法,及时排除故障,保证开关柜处于良好的运行状态。
  • 开关柜
  • 局部放电
    电力设备局部放电检测技术介绍
    )和其他不规则性引起的。 局部放电发生在什麽部位?内部放电:绝缘材料的内部气隙,内部损伤,连接材料,铸模的分界面短路。表面放电:母线表面,绝缘支撑表面,
    发表于 07-25 15:32
    局部放电检测技术简介及可以解决的问题
    放电•连接处安装不合格引起放电•生产工艺不良引起内部放电•表面污垢引起的表面放电•设备工艺缺陷引起的内部空穴放电•连接头处
    发表于 07-27 16:40
    为什么局部放电检测很重要?
    :局部放电(PD)可发生在中高压开关柜局部放电表示两个导电电极之间的击穿。如果局部
    发表于 05-19 14:16
    局部放电的主要检测手段
    武汉华天电力专业生产局部放电测试仪(也称为开关柜局放测试仪),下面为大家介绍局部放电的主要检测
    发表于 11-03 10:46
    局部放电检测简介
    华天电力专业生产局部放电测试仪(又称开关柜局放测试仪),接下来为大家分享局部放电检测简介。局部
    发表于 11-13 14:43
    有偿求购开关柜局放监测整套方案及资料
    有偿求购开关柜局放监测方案,基于开关柜内的局部放电监测,寻求合作方式,具体可细聊!
    发表于 05-30 20:54
    小波去噪方法开关柜故障检测中的应用
    中压开关柜故障检测中,传感器的输出信号中往往包含大量的噪声干扰,特别是在故障发展的早期阶段。小波变换是常用的降噪处理方法,在高压设备局部放电检测
    发表于 12-19 18:25 0次下载
    小波去噪<b class='flag-5'>方法</b>在<b class='flag-5'>开关柜</b>故障<b class='flag-5'>检测</b>中的应用
    110kV变电站35kV开关柜局部放电数据异常分析及处理
    开关柜在正常运行中,由于柜内电气设备受到环境温湿度、灰尘、过电压等的影响,会发生局部放电的现象,其局部放电的快速准确测试对于保障电网的安全稳
    的头像 发表于 06-14 11:18 7207次阅读
    110kV变电站35kV<b class='flag-5'>开关柜</b><b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>放电</b>数据异常分析及处理
    高压开关柜是什么_高压开关柜组成
    本文主要介绍了高压开关柜是什么以及高压开关柜的组成。
    发表于 08-13 16:18 8348次阅读
    浅谈开关柜绝缘状态检测与故障诊断
    绝缘状态评估的基础上,指出其内典型的局部放电类型;对比分析了应用于开关柜局部放电检测方法的原理、
    的头像 发表于 07-05 09:11 657次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>开关柜</b>绝缘状态<b class='flag-5'>检测</b>与故障诊断
    局放装置-开关柜局部放电在线监测装置介绍
    能不断劣化。通过检测局部放电,我们可以发现设备的微小缺陷,并分析电介质在运行中的劣化过程,从而实现对开关设备隐患的及时预警,避免由于巨大损失造成的供电事故和大规模电网停电。
    的头像 发表于 09-12 13:45 4086次阅读
    局放装置-<b class='flag-5'>开关柜</b><b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>放电</b>在线监测装置介绍
    APD系列高压开关柜局部放电监测装置
    APD系列高压开关柜局部放电监测装置通过检测伴随局部放电而产生的电磁波辐射,实时监测的
    的头像 发表于 03-21 14:58 479次阅读
    APD系列高压<b class='flag-5'>开关柜</b><b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>放电</b>监测装置
    开关柜局部放电综合在线监测系统原理——每日了解电力知识
    、光、电磁波、热、化学物质等信号,通过相应的传感器捕捉到这些信号,并对这些信号进行处理,转化为可读信息,通过分析该信息得到当前设备的运行状况。 MOEORW-5085K开关柜局部放电综合在线监测系统主要
    的头像 发表于 06-04 09:39 753次阅读
    <b class='flag-5'>开关柜</b><b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>放电</b>综合在线监测系统原理——每日了解电力知识
    35kV及以下用户变电站智能监测解决方案--APD开关柜局部放电监测
    ★概述 APD系列高压开关柜局部放电监测装置通过检测伴随局部放电而产生的电磁波辐射,实时监测的
    的头像 发表于 06-04 10:13 452次阅读
    35kV及以下用户变电站智能监测解决方案--APD<b class='flag-5'>开关柜</b><b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>放电</b>监测
    基于芯森高频带电流传感器的开关柜局部放电监测方法研究
    开关柜作为城市配电网中的关键设备,其运行状态直接影响到电力系统的安全与稳定。然而,由于电网运行中存在多种干扰因素,导致开关柜局部放电信号的采集往往受到噪声的严重干扰,从而影响
    的头像 发表于 08-14 10:12 244次阅读
    基于芯森高频带电流传感器的<b class='flag-5'>开关柜</b><b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>放电</b>监测<b class='flag-5'>方法</b>研究
