激光打标机的常见故障
1、激光打标机使用一段时间以后,激光器激光输出功率下降的原因:
①激光谐振腔是否变化:微调前后谐振腔镜片,使输出光斑最好;
②全反及输出膜片是否有污损现象;
③激光打标机激光棒表面由于温差形成结露现象;
2、激光打标机激光输出功率正常,但激光光束不能起到标刻作用:
①光路系统调整是否准确;
②声光开关是否能够起到开关作用;
3、激光打标机不能达到预期的打标深度的原因:
①激光输出功率是否达到要求;
②声光开关关断功率是否满足要求;
③光路调整是否准确;
④工件表面是否在焦平面上;
举报投诉
激光打标机
1文章
228浏览量
5478
显卡常见故障维修
显卡常见故障维修 常见故障一:开机无显示 此类故障一般是因为显卡与主板接触不良或主板插槽有问题造成。对于一些集成显卡的主板,如果显存共用主内存,则需注意内存条的位置,一般在
发表于 01-05 17:10
刻录机常见故障维修
造成激光头读写不正常。 常见故障七:使用EasyCDPro刻录无法识别中文目录名 在使用EasyCDPro刻录中文文件名的时候,可以在文件名选项中选取Romeo,就可以支持长达128位文件名
发表于 01-09 16:35
PLC常见故障处理
PLC常见故障处理:PLC常见故障处理1. 维护概述2. 查找故障的设备3. 基本的查找故障顺序4. 一般查找故障步骤5. 组件的更换6.
发表于 07-05 21:41
•58次下载
激光打标机的常见故障
模压版厚度误差应控制在0.O01mm以内,硬度应保持在230—280N/mm。因为全息图是通过给模压辊施加一定的压力而模压出干涉条纹,如果模压版的硬度不够,在压印的过程中内应力会使模压版变形或损坏。
