pcb板上的噪声是怎么一回事
PCB线路板打样 来源:ct 2019-09-19 14:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
当发现数字电路出现电磁干扰现象后,主要的原因是在电源线和地线上,用示波器可以观察到明显的噪声电压。虽然许多人可以断定这些噪声是造成电路电磁干扰问题的原因,但却不知道采取何种手段来解决。为了达到消除噪声的目的,有必要首先明白这些噪声是如何产生的。
1,电源线上的噪声
如图1所示是比较典型的门电路输出级,当输出为高电平时,Q3导通,Q4截止;当输出为低电平时,Q3截止,Q4导通。这两种状态都会在电源与地之间形成高阻抗,这样就限制了电源的电流
pcb板上的噪声是怎么一回事
图1 典型的门电路输出级
而当状态发生变化时,暂时会有Q3和Q4管同时导通,这时在电源和地之间形成了短暂的低阻抗,产生了30~100 mA的尖峰电流。当门输出电平从低变为高时,电源不仅要保持输出电流,还要给寄生电容充电,使这个电流峰值达到饱和。由于电源线有不同程度的电感,因此当电流发生突变时,则产生感应电压。这就观察到在电源线上的噪声。由于存在电源线阻抗,所以会造成电压的短暂跌落。
2.地线上的噪声
当产生上述尖峰电流的同时,地线上也会流过电流,特别是当输出电平从高变为低时,寄生电容放电,地线上的峰值电流更大。由于地线总有不同程度的电感,也会感应出电压,这就形成了地线噪声。地线和电源线上的噪声不仅会使电路运行不好,还会产生较强的电磁辐射。
如图2所示就是形成的电源线、地线噪声电压波形。
·“Icc”(电源上电流):在不同的输出状态时,幅值是不同的。稳定时,电流也稳定。
当输出从低变为高时,瞬间短路,电流增加,同时给寄生电容充电,电流更大;当输出电平从高变为低时,瞬间短路,电流增加,但不给寄生电容充电,因此电流较输出电平从低变高时要小。
· 电压“Vcc”(电源上电压):当Icc发生突变时,电源线的电感L会产生感应电压“Ldi/dt”。
“Ig”(地线电流):电源线上的电流与电路中寄生电容放电而形成的电流。输出稳定,电流稳定。当输出电平从低变高时,瞬间短路,电流增加。当输出电平从高变低时,瞬间短路,电流增加,同时寄生电容放电,电流峰值较输出电平从低变高时更大。
“Vg”(地线电压):当“Ig”发生突变时,地线的电感L会有感应电压“Ldi/dt”产生。
pcb板上的噪声是怎么一回事
图2 电源线、地线噪声电压波形
虽然解决地线噪声电压的方法可以在线路板上设置电源线网格来减小电感量,但要占有大量的布线空间。为了减小电源线电感量,可采取下面的方法:
采用储能电容,其作用是为芯片供给电路输出状态发生变化时所需的大电流,这样就减小了感应出的噪声电压,避免了电流突变。储能电容将电流变化限制在较小的范围内,减小了辐射,所以在线路板上使用电源线网格或电源线面(电源系统具有很小的电感)时增加一些储能电容。
因为储能电容是为芯片提供瞬态高能量,所以在布线阶段要尽量靠近芯片,也就是使储能电容的供电回路面积尽量小,或使储能电容与芯片电源端和地线端之间的走线尽量短。
芯片与储能电容之间的走线长度是芯片自身引脚的长度加上线路板走线的长度。因此,要减小这两部分的总长度,就得选用电源引脚与地引脚靠得很近的芯片,避免使用芯片安装座、表面安装形式的芯片等。
另外,每个芯片的储能电容在放电结束后,都要及时补充电荷,为下次放电做好准备。为了减小对电源系统的骚扰,可通过称为二级储能的电容来提供电荷。当线路板上的芯片较少时,一只二级储能电容安装在电源线的入口处就可以了,该二级储能电容的容量应为芯片储能电容总容量的5倍以上。如果线路板上芯片较多,每5~10片设置一个二级储能电容。这个电容应该使用钽电容,并且要求串联电感尽量小,不要使用铝电解电容而导致内部电感的产生。
  • pcb
    pcb
  • 电路板
  • 华强pcb线路板打样
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电装配线为什么越来越多地把接触式测头换成激光位移传感器?
    判断两件事:顶盖压装后的高度是否在窗口内,壳口周边有没有明显段差。这个动作看起来不复杂,但放到锂电装配线上就不是一回事了。节拍快,接触式测头会面临磨损、回弹、工
    的头像 发表于 04-02 13:46 112次阅读
    台龙门加工中心,为什么把玻璃光栅尺改成了增量式磁栅读数头?
    用于钢件和铸件加工,现场有三个特点:切削液多、铁屑细、轴向运动频繁。理论,玻璃光栅尺的精度并不差,但理论和车间往往不是一回事。只要防护细节有点松动,油雾和粉尘就会
    的头像 发表于 04-02 13:29 101次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>台龙门加工中心,为什么把玻璃光栅尺改成了增量式磁栅读数头?
    AI代码之争忽略了什么
    人工智能的兴起让 COBOL 重新成为话题焦点,市场上也涌现出不少号称能转换遗留代码、破解现代化难题的工具。但关键在于厘清这究竟意味着什么,以及它不包含什么。代码转换是一回事,平台现代化则完全是另一码事。这两者并非同概念,而横
    的头像 发表于 03-02 15:20 657次阅读
    电源电容的作用
    相互间的耦合干扰。所以,cpu的每个电源引脚处都并联个电容。般单独引脚取100nF,IC的某块供电就取10uF,取值要相差两个数量级(100倍); 总结:个人认为,旁路、去耦都是一回事,只是滤除对象
    发表于 01-21 07:41
    烧录芯片与IC复制是一回事吗?深度解析芯片烧录原理
    本文明确区分了“芯片烧录”与“IC复制”的本质差异。烧录是为芯片写入程序的合法生产步骤,核心是通过物理高压将数据写入芯片存储单元。而IC复制则是未经授权的逆向破解与克隆行为。文章着重解释了现代芯片的加密机制(如熔断熔丝),该机制允许授权写入但阻止非法读取,从而保护知识产权。旨在为工程师在量产和选型时提供清晰的技术与法律边界认知。
    的头像 发表于 01-06 13:12 560次阅读
    真不敢信,PCB就挪动了个电阻,DDR3竟神奇变好了
    DDRx调试的问题我们经常会碰到,但PCB这个问题却很初级,调了周都没有解决,没想到最后挪动了个电阻就好了,不信大家来看看怎么
    的头像 发表于 01-05 15:40 409次阅读
    真不敢信,<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>板</b><b class='flag-5'>上</b>就挪动了<b class='flag-5'>一</b>个电阻,DDR3竟神奇变好了
    pcb丝印是怎么一回事
    发表于 12-02 13:47
    单片机和嵌入式,到底是什么关系?
    很多人初次接触嵌入式开发时,都会听到句话:“嵌入式其实就是单片机。”可当你真正开始学习时,会发现嵌入式和单片机虽然经常“捆绑”在起提,但它们好像又不是一回事。这篇文章,我们就来厘清这两个概念
    的头像 发表于 11-14 10:28 2020次阅读
    单片机和嵌入式,到底是什么关系?
    PCBA和SMT总混淆?文讲透电子制造的“组装”与“贴片”核心差异
    站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCBA和SMT之间有什么区别和联系?PCBA和SMT之间的区别和联系。PCBA和SMT并非一回事,它们在电子制造领域中分别代表不同的概念和工艺阶段,具体区别如下
    的头像 发表于 11-03 09:51 1111次阅读
    ART-Pi中启用外部flash是在哪里配置了qspi的引脚呢?
    ,于是我去查找QSPI的io是有复用引脚的,也就是说不是绝对的像晶振连接那样子的io固定就是那两个。那么想请教下各位这个qspi的配置是怎么一回事呢。 提前谢谢各位佬!
    发表于 10-10 06:09
    用更简便的方法构建强大边缘 AI 应用
    作者: Stephen Evanczuk 设计款基于传感器的简单物联网 (IoT) 设备并非难事,但要打造具备边缘机器学习 (ML) 处理能力的联网设备则完全是另一回事。NXP
    的头像 发表于 10-04 18:30 1866次阅读
    用更简便的方法构建强大边缘 AI 应用
    别再搞混了!安规Y电容的「耐温」和「温度特性」根本不是一回事
    选错个电容,可能毁掉整个产品 在日常的电源设计和EMC整改中,安规Y电容是我们再熟悉不过的元器件。但你是否曾经困惑过: datasheet上标注的125℃和Y5V到底有什么区别? 很多工程师容易将
    发表于 09-08 09:54
    降低adc在不同PCB噪声,如何做到接近AD4134验证噪声水平?
    ,。多片AD4134布局到整版PCB,且PCB存在FPGA和大量DC/DC,LDO。 在374ksps采样率下,Nrms大约有1mvp
    发表于 08-11 08:24
    用了 10 年网才明白!"带宽”“宽带”原来不是一回事!#带宽 #宽带 #数据采集卡 #模拟信号 #电路知识
    模拟信号
    西安阿尔泰电子科技发展有限公司
    发布于 :2025年07月23日 09:23:48
    今天带你来看看防逆流是什么?光伏防逆流又是怎么一回事
    、什么是光伏防逆流 分布式光伏发电系统中,发电量超本地负载耗电量时,多余电能可能逆向流入电网,此为 “逆流”。光伏防逆流即借助技术手段与设备,防止或限制这种逆流。安科瑞+武陈燕
    的头像 发表于 05-14 16:40 2987次阅读
    今天带你来看看防逆流是什么?光伏防逆流又是怎么<b class='flag-5'>一回事</b>?
