PCB组装怎样加入飞针测试
PCB线路板打样 来源:ct 2019-09-08 14:10 6165次阅读
如果您正在寻找将您描述为完全进入PCB的人的飞针测试仪。这对你来说很热门。如果你认为我会使这复杂化,那是因为它是。但不要担心,因为我们已经让你满意。我们几乎拥有本文中讨论的飞针测试仪的所有内容,内容,方法和方法。在我们了解飞针测试仪的确切含义之前,我们需要了解是什么让它如此复杂。这是我们,我们把它取下来的方式。
所以,让我们一次取下一个怪物。从PCB是什么开始!
PCB是用于将电子元件电气连接在一起并提供机械支撑的电路板。 PCB数量非常多,包括SMT元件,处理器电阻电容二极管LED等。使用导电迹线,焊盘和从一个或多个铜片层蚀刻的其他特征来连接这些部件。这个/这些铜层被层压到介电基板的层上和/或层之间。但是,这是我们都知道的吗?我们真正没有思考的是那些人口密集的PCB中出现的问题!
在线测试
在线测试检查应用程序的工作方式,即白盒测试。在这里,我们使用电子探针检查填充的PCB的短路,开路,电阻,电容和其他基本质量。这将显示板的制造是否合适。有两种执行信息通信技术的方式,其中一种是我们的主题:钉床式夹具和无需安装的ICT设置。传统上,用于PCB的“床钉”测试需要定制夹具来固定PCBA和与PCBA接触的弹簧针。就像现实世界的钉子床一样,这些装置包含一系列小型弹簧式弹簧针。每个弹簧针都与被测设备电路中的一个节点相连。
PCB装配设施中的飞针测试仪
As随着电路板复杂性增加的趋势继续存在,它们挑战传统测试仪的功能甚至超越。飞针探测器将在线测试的优势扩展到无法使用这种钉床(无法使用),太长时间无法构建(原型)或太昂贵无法证明(高混合/低体积)的应用。
无夹具在线测试或飞针测试仪
飞针测试最初只适用于裸板测试。但是从上面的陈述我们已经了解FICT或FPT在提出可访问性问题的PCB中是有效的。此外,在原型和中低产量生产。与钉床相比,它使用软件指令移动飞针。飞针探测器中的机电控制器。我们沿X-Y轴装备四个头部飞针测试仪,可以高速移动。我们在飞针测试仪上安装了一个摄像头来检查元件的极性。因此,飞针测试仪可以减少所需的测试夹具的数量。引入更改也变得更加容易,特别是对于垫或组件位置等功能。它只需要更换软件。
同样,飞针可以直接访问组件引脚或通过自动测试点探测。他们不需要测试点。这改善了使用钉床的在线测试的测试覆盖率。它使用电路板上的过孔作为嵌入式测试点,并将它们用作测试点。因此,测试点不再起作用。
这有什么帮助?
我们时尚,时尚的电子产品无法满足这些要求因为董事会房地产是一种珍贵的商品。消除一些(如果不是全部)测试点可以节省大量的电路板空间。
飞针测试是一种用于小批量和原型电路板的方法,原因有几个。就像在今天增加密度和复杂性的时代一样,它很容易在编程中使用。小批量生产运行或原型并不能证明固定装置价格昂贵的钉床在线测试成本。使用飞针技术提供了一种经济高效的解决方案。它还可以测试几乎无限数量的网板。因此,这将大大缩短产品设计周期并缩短产品上市时间。
现在是时候破译飞针测试仪的工作原理了。
在这部分中,我们将在两个不同的部分中使用飞针的工作:一个用于硬件,另一个用于测试程序或软件。如果使用硬件:
被测设备的单元将首先通过传送带传送到内部测试仪。然后,探针将接触过孔和测试垫以检测该单元的缺陷。它将探头与信号发生器和电源驱动器连接起来。连接是通过多路复用系统和传感器。数字万用表,频率计数器等是这样的传感器,通过它们测试有缺陷的设备的组件。当它测试一个组件时,它会阻止同一单元上的其他组件进行测试。
想知道为什么?显而易见,要阻止读数受到干扰。
正如我们所知,飞针测试仪可以测试短路,开路和元件值。我们还在飞针测试仪上安装了一个摄像头来检查元件的极性。测试人员可以更轻松地在单个测试中测试多个方面。因此,请注意制作电路板组件。
用于测试短路,开路和元件值的飞针的硬件。
在我们进入软件部分之前,让我们看一些关于通过探针进行测试的独家内容。
相位差测量单位
相位差测量单元就是这样一种测试。今天我们可以买得起任何不必要的时间。 PDM在参考线和信号线之间发送高频信号,以测量这些相位之间的差异。这将减少网内不必要的隔离测试。
高压应力测试
高压应力测试是针对未检测到的高电阻PDM隔离缺陷。我们通过在信号线之间施加高压脉冲来进行HVS以检测高电阻缺陷。 HVS和PDM在两方面都是相似的方面是类似的。因此,准时很快。
当我们说高时它包括从高到高的范围。因此,接下来我们将讨论这个高到更高的范围。标准隔离电阻测量的最大适用电压为250V。这提供了最大500V/1000V的选择。现在,针对超高阻隔离缺陷。它采用低功率测试电压来实现此目的。低电压的使用允许用户进行超高电阻测试,而不会在测试板上增加高应力。
Micro Shorts Detection
接下来在我们的盘片上是Micro Short detection。在隔离测试中突然施加高压可能会导致烧坏包含微短路的部件。这适用于碳化残留物,可能与空气中的水分或工厂中的气体反应。这导致元件在测试完成后作为高电阻短路错误复发。微短路测试可以通过在逐渐增加施加电压之前施加低电压来避免这种损坏和故障。有时,多层电路板之间的高电阻短路具有半导体电容器的特性。高压极性的反转也可以检测到这些缺陷。
对于软件或测试程序的工作:
飞针测试仪携带比传统的ICT更容易和更快地进行编程。
为什么?让我们找出...
为了实现飞针测试编程,测试人员首先将工程师提供的CAD数据转换为适用的文件。之后,新生成的文件将运行测试程序。他们使用生成相应格式的新文件运行它。最后,创建的所有文件都完全符合该单元的测试要求和要求。
一旦程序准备就绪,测试探针就可以立即采取行动了。然后,如确定测试项目那样显而易见,例如开路阻力。然后,应从CAD数据中选取符合缺陷的参考数据点或测试该单元的东西。一旦一个单元固定在平台上,就会进行编程以检查制造或装配问题。必须记住,调试需要在官方测试之前完成。
什么是好消息;就是这样,与传统的ICT测试相比,我们现在可以提前调试飞针测试方法。
我们的专家致力于测试仪软件
我们的承诺
飞针探测器需要进行长时间的深入研究(目前我们的顶级列表中的方式)。但我们认为这篇文章可以帮助您踏上这个主题。我们将为您提供最新信息,并继续为您完成这项繁重的任务。
访问我们的 PCB装配页面,详细了解我们的服务。试用我们的免费 BOM Checker 快速识别您的物料清单中的问题。
  • pcb
    pcb
  • 电子元件
  • 华强pcb线路板打样
  • 华秋DFM
    沐曦曦云C500通用计算GPU与百度桨完成Ⅱ级兼容性测试
    近日,沐曦曦云C500通用计算GPU与百度桨已完成Ⅱ级兼容性测试测试结果显示,双方兼容性表现良好,整体运行稳定。这是沐曦加入桨“硬件生
    的头像 发表于 03-31 14:22 70次阅读
    PCB测试探针,针尖0.03mm,10-30万次使用寿命,0-67GHz频率
    提供PCB行业测试用探针,间距0.2mm,针尖直径0.03mm。频率0-67GHz。使用寿命10-30万次。
    的头像 发表于 03-28 12:04 98次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>飞</b><b class='flag-5'>针</b><b class='flag-5'>测试</b>探针,针尖0.03mm,10-30万次使用寿命,0-67GHz频率
    浙江季丰精密导入全自动智能首件测试
    面对电子产品日益精密化、复杂化的挑战,传统检测手段已难以满足大家对极致品质的追求,浙江季丰精密导入全自动智能首件测试仪,全面提升产品首件检测效率与精准度,不仅使生产流程全面优化,实现效率与品质的双重飞跃,更是我们对“零缺陷”
    的头像 发表于 03-21 14:24 153次阅读
    PCB组装行业MES系统的应用
    在当今高度自动化和信息化的制造业浪潮中,PCB组装行业面临着提高生产效率、保证产品质量以及优化生产管理等诸多挑战。而MES系统(制造执行系统)的应用,正为PCB组装行业带来了全新的
    的头像 发表于 03-06 16:19 212次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>板<b class='flag-5'>组装</b>行业MES系统的应用
    0.4mm层叠封装(PoP)封装的PCB组装指南,第二部分
    电子发烧友网站提供《0.4mm层叠封装(PoP)封装的PCB组装指南,第二部分.pdf》资料免费下载
    发表于 10-15 11:33 0次下载
    0.4mm层叠封装(PoP)封装的<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>组装</b>指南,第二部分
    0.5mm层叠封装应用处理器的PCB组装指南,第II部分
    电子发烧友网站提供《0.5mm层叠封装应用处理器的PCB组装指南,第II部分.pdf》资料免费下载
    发表于 10-14 11:09 0次下载
    0.5mm层叠封装应用处理器的<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>组装</b>指南,第II部分
    欧姆龙电子行业组装案例集
    拍技术带来高速高精度组装,打造国内高效精准的一体化镜头组立线
    的头像 发表于 09-23 15:01 542次阅读
    欧姆龙电子行业<b class='flag-5'>组装</b>案例集
    PCB线路板测试技术,确保电路板品质卓越
    PCB 测试是一种利用移动探针检测PCB电气连接的方法。它具有灵活性高、测试速度快、准确性高
    的头像 发表于 09-20 14:18 750次阅读
    PCB测试架和PCBA测试架的原理与用途
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA测试架有什么用?PCB与PCBA测试架的原理和用途。在电子制造领域,PCBA测试架是确保电路板质量与可靠性的重要工具。通过模拟实际工作环境,
    的头像 发表于 09-06 09:23 636次阅读
    注射韧性测试测试标准与参数
    文章由济南三泉智能科技有限公司提供注射韧性测试仪是用于评估和测试注射针在使用过程中韧性和耐用性的专用设备。一、概述定义:注射韧性测试仪是
    的头像 发表于 06-04 15:37 441次阅读
    注射<b class='flag-5'>针</b>韧性<b class='flag-5'>测试</b>仪<b class='flag-5'>测试</b>标准与参数
    一次性注射刚性测试仪作用与重要性
    文章由济南三泉智能科技有限公司提供一次性注射刚性测试仪是用于评估一次性注射刚性性能的专用设备。一、作用与重要性确保注射质量:注射的刚
    的头像 发表于 06-04 15:32 438次阅读
    一次性注射<b class='flag-5'>针</b>刚性<b class='flag-5'>测试</b>仪作用与重要性
    季丰电子精密引进高性能Pogo测试
    ,Pogo需具备相匹配的机械性能、电气性能等。 高性能Pogo测试仪 季丰精密引入高性能Pogo测试仪,用以对Pogo
    发表于 05-18 10:46 378次阅读
    季丰电子精密引进高性能Pogo<b class='flag-5'>针</b><b class='flag-5'>测试</b>仪
    M9航空接口7的安全系数怎样
    德索工程师说道评估M9航空接口7的安全系数需要采用多种方法和手段,以确保评估结果的全面性和准确性。通过模拟航空系统在实际运行中的各种环境条件和工作状态,对M9航空接口7进行长时间的可靠性测试
    的头像 发表于 05-11 15:40 344次阅读
    M9航空接口7<b class='flag-5'>针</b>的安全系数<b class='flag-5'>怎样</b>
    【SPEA应用】半导体探针卡测试
    探针卡是晶圆功能验证测试的关键工具,通常是由探针、电子元件、线材与印刷电路板(PCB)组成的一种测试接口,主要对裸die进行测试。探针卡上的探针与芯片上的焊点或者凸起直接接触,导出芯片
    的头像 发表于 05-11 08:27 1025次阅读
    【SPEA<b class='flag-5'>飞</b><b class='flag-5'>针</b>应用】半导体探针卡<b class='flag-5'>测试</b>
    pcb组装板,追寻科技背后的心声
    PCB组装板是指将PCB电路板上的各种元器件(如电阻、电容、集成电路等)按照设计要求焊接到PCB上,并连接成完整的电子产品的过程。这个过程包括SMT和THT(穿孔技术)两种不同的装配方
    的头像 发表于 04-23 17:43 537次阅读
