柔性和刚性柔性版PCB怎样做可以加强
PCB线路板打样 来源:ct 2019-09-15 14:15 次阅读
“人类最伟大的成就不是它的艺术,科学或技术,而是对其自身功能障碍的认识。” - Eckhart Tolle
想知道为什么这样的报价开始这篇文章?嗯,那是因为我们讨论的话题不是技术!但是人类经验的结果。
如果我们研究多氯联苯的历史,我们会注意到它们会根据市场需求逐步转变。但这不是什么新鲜事,对吧?我们的市场需求有什么新鲜事。虽然我们在技术方面茁壮成长,从优化到最佳,但我们面临着一种特殊的需求。我们需要根据外壳设计制造电路板,而不是根据PCB制作外壳。但是我们已经足够有能力满足需求。
现在流行的印刷电路板之一就是柔性电路板。当这些产品的设计不允许刚性电路板时,柔性PCB允许您装配产品电路。因此,它们对于许多电子应用都是非常宝贵的。
Flex PCBs有自己的恶魔;它们可能太灵活了!
它们在需要刚度的地方可能不会很僵硬。这是人类经验发挥作用的地方。我们为这些情况创建了PCB加强筋。您可能不熟悉此名称,或者您刚刚听过它。您不确定它们是什么以及它们的应用领域。
PCB加强板的用途
首先,重要的是要了解PCB加强板不是电路板设计的一个组成部分。它的存在只是为了提供机械支持。当你需要它时,我们称之为加强筋。以下是一些需要加强筋的上帝理由:
  • 加强板的任何特定区域。
  • 在柔性电路中保持适当的厚度。
  • 支持PCB组件和连接器
  • 将柔性部件限制在应有的位置。
  • 为了更好地处理薄薄的电路板。
  • 保持柔性电路的某些区域平坦且稳定。
  • 符合ZIF连接器规格
  • 增加刚性和柔性部件交叉处的电路弯曲半径。这将避免在多次弯曲操作期间对柔性部件施加的应力。
基本上,当您需要柔性电路中的刚性区域时,可以使用加强筋,可能用于保护连接在那里的元件或连接器。这不会让电路弯曲并保护零件焊点的完整性。
PCB加强筋材料
<在谈论使用某些东西时,首先要考虑的是使它们脱离的材料。我们通常制造PCB加强筋,就像FR4的大部分柔性PCB一样。 FR4加强筋也可具有铜特征,例如用于元件安装的焊盘或电镀孔等。铝和聚酰亚胺是其他一些材料。
加强筋的厚度范围为0.008“至0.059”。最常用的厚度为0.020“,0.031”,0.039“或0.059”。 PCB加强筋越厚,它提供的支撑越多。但每种设计都寻求不同的厚度。如果您希望电路板更厚,则使用聚酰亚胺加强筋。您将按照ZIF连接器的指定将它们放在触指上。它应该是柔性电路插入的连接器。一些常见的厚度要求是0.3mm或0.2mm。根据柔性电路材料结构,加强件厚度可在0.002“和0.008”之间变化。如果你使用ZIF加强筋来加厚你的电路板,那么你的电路板可能会比你需要的更难。
在某些情况下,您可能需要使用其他材料,如不锈钢或铝,用于PCB加强筋。正确地说,你认为这些材料更贵。但是你会获得更好的刚性和散热性能。虽然会有特定的情况,你可以把这些昂贵的材料放在你的优势。但大多数制造商认为这些好处并不值得使用柔性电路板增加成本。
PCB加强筋应用
当我们使用加强筋用于镀通孔(PTH)组件时,加强筋应位于我们插入组件的柔性的同一侧。这允许访问柔性电路上的焊盘。您还可以将加劲肋连接到零件的两侧。但随后程序集将需要进行阵列配置审查。只是为了确保在装配过程中不会遇到任何复杂的问题。当我们需要用于柔性电路设计的组装阵列时,在整个阵列边界中包括FR4加强筋是常见且成本有效的。这结束为一个严格的数组。在大多数情况下,这允许零件以与刚性电路板设计相同的方式运行自动装配。这也消除了对任何额外工具板等的需要。
通常,您将使用热量和压力将加强筋连接到电路上。所以基本上,通过热粘合。您还可以使用压敏粘合剂连接PCB加强筋。我们有各种各样的粘合剂。两种流行的粘合剂一般属于压敏粘合剂(PSA)和热粘合粘合剂。我们使用这些品种来满足特定的性能要求。它们具有热暴露,耐化学性和对各种材料的粘附性。粘合剂的类型取决于加强件的位置和/或构造。例如,如果加强筋没有延伸到电路轮廓,在大多数情况下,它将需要PSA附件,并在丝网上添加额外的加强筋轮廓以便精确放置。
FR4加强筋用于我们自己工厂的柔性PCB。
在我们结束加强筋讨论之前,让我们窥视一下有趣的。
我们现在将基于FR4加强筋区分刚柔结合PCB和刚性PCB。
  • 刚性柔性PCB是一种柔性PCB,但它是粘合的FR4加强筋可增强装配时的刚性。因此,具有加强筋的电路板本质上仍然是柔性电路。刚柔结合电路被称为包括刚性和柔性基板的混合柔性电路。我们将它们层压成单一结构。根据定义,您可以看到刚柔结合电路不属于柔性电路。
  • 刚性柔性的刚性部分上没有迹线,即使在焊盘上也是如此。这种刚性部件仅增强了该位置的刚性。也就是说,这只是这两者之间的机械联系。然而,对于刚柔性PCB,刚性和柔性部件都设计有迹线,我们通过通孔连接它们。也就是说,它不是机械连接而是刚性柔性PCB的电气连接。
  • 正如我们在上一点中所讨论的,如果我们谈论它们的连接,那也是不同的。刚柔结合PCB具有电气连接,而刚性PCB则用于机械支撑。
“想象力比知识更重要。因为知识是有限的,而想象力包含整个世界,刺激进步,催生进化。“ - 爱因斯坦
我们基本上想要传达的是我们可以指导你,训练你某些话题,但是这个世界需要的是你的想象力。无论我们在本文中讨论过哪些内容都可能是技术性的,但是出于人类的本能。将本指南带到PCB加强板上,使PCB比以往更强大。
  • pcb
    pcb
  • 电路板
  • 华强pcb线路板打样
  • 华秋DFM
    如何选择适合的pcb板材料
    FR-4)和铜箔层组成。刚性板适合大多数标准电子应用。 柔性板 :由柔性基板材料(如聚酰亚胺)制成,可以在三维空间中弯曲。柔性板适用于需要弯
    的头像 发表于 11-04 13:46 127次阅读
    柔性机器人和刚性机器人有什么区别?
    柔性机器人和刚性机器人都是工业机器人的一种,柔性机器人和刚性机器人的主要区别在于它们的结构和使用方式:结构:柔性机器人通常具有更多的
    的头像 发表于 08-16 10:17 433次阅读
    <b class='flag-5'>柔性</b>机器人和<b class='flag-5'>刚性</b>机器人有什么区别?
    柔性机器人与刚性机器人区别与联系
    柔性机器人和刚性机器人在结构、功能、应用场景等方面存在显著的区别,但也有一些联系。以下是它们的主要区别与联系: 区别 1.结构材料 柔性机器人:由柔性材料(如硅胶、弹性体、智能材料等)
    的头像 发表于 07-21 15:37 525次阅读
    <b class='flag-5'>柔性</b>机器人与<b class='flag-5'>刚性</b>机器人区别与联系
    柔性制造单元及柔性的定义
    柔性制造单元(Flexible Manufacturing Cell,简称FMC)是一种高度自动化的生产系统,它能够根据生产需求的变化快速调整生产过程,以适应不同产品、不同批量的生产。柔性制造单元
    的头像 发表于 06-11 09:42 1135次阅读
    柔性制造系统的柔性体现在哪些方面
    品的生产需求。柔性制造系统的柔性主要体现在以下几个方面: 设备柔性 设备柔性是指柔性制造系统中的设备能够适应不同产品的生产需求,实现多种产品
    的头像 发表于 06-11 09:16 759次阅读
    FPC柔性线路板使用UV胶水的优势有哪些?# #pcb设计 #电子制作 #电子技术 #电路设计 #电子diy
    pcb柔性线路板
    泰达克电子材料
    发布于 :2024年03月27日 11:06:28
    柔性供料器智能柔性供料
    的青睐。 柔性供料器以其灵活多变的设计,可以适应不同形状、大小和材质的物料供应需求。无论是粉末、颗粒还是小块物料,柔性供料器都能通过调整其内部结构和参数,实现精确、稳定的供应。这使得柔性
    的头像 发表于 03-26 11:18 445次阅读
    <b class='flag-5'>柔性</b>供料器智能<b class='flag-5'>柔性</b>供料
    柔性电流探头的优缺点有哪些?
    探头采用柔性材料制作而成,可以根据不同的场景和需求进行弯曲和调整,适用于各种复杂环境和狭小空间的电气检测。 2. 高精度测量:柔性电流探头具备精确的测量能力,能够准确地检测电流的大小和方向,为工程师和技术人员提供准确的
    的头像 发表于 03-01 11:24 585次阅读
    <b class='flag-5'>柔性</b>电流探头的优缺点有哪些?
    接近感应中带屏蔽电极的传感器(sensor)能否用柔性材料制造呢?
    我使用的是CY8CKIT-040和CY8CKIT-024来实现接近感应,但是因为024是硬性PCB板,现在想要使传感器(包括屏蔽电极)变为柔性材料,以便能够运用到更多场合。请问这种想法可行吗?除了使用FPC这种柔性电路板之外,还
    发表于 02-18 08:29
    柔性传感器的特点、常用材料与分类
    柔性材料是与刚性材料相对应的概念,一般,柔性材料具有柔软 、低模量 、易变形等属性 。常见的柔性材料有:聚乙烯醇( P V A ) 、聚酯 ( P E T ) 、聚酰亚 胺 ( P I
    发表于 01-26 09:48 1180次阅读
    新纶柔性光学封装材料:助力柔性LED透明显示
    一、什么是柔性LED透明显示屏  柔性LED透明显示屏是在常规LED透明屏的基础上进行升级创新的设计,去掉冗余部分,使得屏体更加通透轻薄,并且具备柔性可弯曲的特质。柔性LED透明显示屏
    的头像 发表于 01-25 16:10 753次阅读
    柔性电流线圈的特点与应用
    柔性电流线圈由柔性材料制成,具有较高的柔韧性和可塑性,能够适应各种复杂曲面形状,如圆弧曲面、凹凸曲面等。同时,由于柔性电流线圈具有可弯曲性,因此可以在狭小、弯曲的空间中运用。 2.
    的头像 发表于 01-05 14:54 892次阅读
    一文带你认识柔性电流探头(罗氏线圈)
    )与测量仪器连接,可以测量电流的大小和方向。当电流通过探头时,探头中的绕组感受到磁场的变化,从而在绕组中产生感应电动势。测量仪器可以通过检测这个感应电动势来确定电流的数值。   我们先来看看柔性电流探头(罗氏
    发表于 12-28 10:57
