PLC喷泉控制案例
一、明确系统控制要求
系统要求用两个按钮来控制A、B、C三组喷头工作(通过控制三组喷头的泵电动机来实现),三组喷头排列如下图所示。
系统控制要求具体如下:
当按下起动按钮后,A组喷头先喷5s后停止,然后B、C组喷头同时喷,5s后,B组喷头停止、C组喷头继续喷5s再停止,而后A、B组喷头喷7s,C组喷头在这7s的前2s内停止,后5s内喷水,接着A、B、C三组喷头同时停止3s,以后重复前述过程。按下停止按钮后,三组喷头同时停止喷水。下图为A、B、C三组喷头工作时序图。
二、确定输入/输出设备,并为其分配合适的I/O端子
喷泉控制需用到的输入/输出设备和对应的PLC端子见下表:
输入设备 | 对应PLC端子 | 功能说明 | 输出设备 | 对应PLC端子 | 功能说明 |
SB1 | Q0.0 | 启动控制 | KM1线圈 | Q0.0 | 驱动A组电动机工作 |
SB2 | Q0.1 | 停止控制 | KM2线圈 | Q0.1 | 驱动B组电动机工作 |
KM3线圈 | Q0.2 | 驱动C组电动机工作 |
三、绘制喷泉控制电路图
控制电路图
四、编写PLC控制程序
启动STEP 7-Micro/WIN编程软件,编写满足控制要求的梯形图程序,编写完成的梯形图如下图所示。
梯形图
下面对照控制电路来说明梯形图的工作原理:
(1)起动控制
(2)停止控制
plc
5020文章
13406浏览量
466347 -
控制电路
82文章
1719浏览量
136213 -
梯形图
8文章
193浏览量
21778
原文标题:PLC程序实例详解,喷泉控制案例
文章出处:【微信号:xue_PLC,微信公众号:PLC技术圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
