荣耀的X系列产品自诞生以来每代产品都是爆款,并且拥有非常好的延续性,荣耀X系列从畅玩4X开始,到现在荣耀9X已经经历了5代的产品。荣耀X系列产品虽然定位是千元机,但随着近年荣耀X系列的升级换代,不难发现荣耀X系列也向旗舰靠拢,从外观设计到硬件配置都有不少旗舰机的影子,但依然拥有非常高的性价比。到了现在荣耀更用上“一款无法低调的产品”的口号,带来了荣耀9X和荣耀9X PRO两款新产品。
从荣耀畅玩4X第一款销量破千万的手机;到荣耀畅玩5X上市不到一个月,就以巨大优势压过iPhone6s,摘得当时全球热卖榜的桂冠;再到荣耀畅玩6X赢得2016年双11全平台安卓手机及全平台千元机的双料冠军,荣耀7X斩获2017天猫双11中国手机单品销售额冠军;而去年推出荣耀8X以出色的硬件配置,带来了非常高的性价比,赵明更以“用力过猛”来形容荣耀8X。到了今年的荣耀9X更配备旗舰级的麒麟810处理器,还有众多卖点,打造荣耀X系列全新爆款。
荣耀9X系列作为一款“无法低调”的产品,就凭麒麟810就能做到?当然,除了麒麟810以外,荣耀9X系列还有不少的亮点,比如外观设计、拍照、体验等等方面,下面我们就以荣耀9X PRO来进行详细的评测。
荣耀9X PRO参数 | |
手机型号 | 荣耀9X PRO |
屏幕尺寸 | 6.59英寸升降式全面屏 |
分辨率 | 2340x1080 |
处理器 | 麒麟810 |
频率 | 2×Cortex-A76 Based 2.27GHz+ 6×Cortex-A55 1.8GHz 达芬奇NPU 7nm工艺 |
机身内存 | 128GB/256GB |
运行内存 | 8GB |
主摄像头 | 4800万+800万+200万 |
前置相机 | 1600万像素 |
机身尺寸 | 163.1 × 77.2 × 8.8mm |
机身重量 | 182g |
电池 | 4000mAh |
机身颜色 | 幻影紫、幻夜黑 |
操作系统 | EMUI9.1.1 |
网络制式 | 全网通 |
上市价格 | 2199元起 |
从硬件配置上看到,荣耀9X PRO使用麒麟8100处理器,麒麟8100处理器拥有2个频率高达2.27GHz的定制Cortex-A76核心,6个Cortex-A55核心,组成了双从集架构,并内置华为自研达芬奇NPU,采用7nm制造工艺,拥有出色的性能同时也有很好功耗控制。另外,荣耀9X PRO标配了8GB的大内存,并且提供128GB和256GB两个机身储存版本,这些配置都可以说是目前旗舰的配置。
屏幕方面,荣耀9X PRO使用上了6.59英寸屏幕,屏幕分辨率为2340x1080,由于采用升降式前置摄像头设计,屏幕没有刘海、水滴和开孔,视觉体验更出色,屏占比更达到92%。
摄像头是方面,荣耀9X PRO采用4800万像素高清主摄,800万像素广角摄像头和200万像素景深摄像头,支持AI摄影2.0,支持超感光夜拍,并支持智慧视频防抖功能,后置摄像头配置也可以说是旗舰级的配置。荣耀9X PRO搭载1600万前置高清摄像头,首次采用升降摄像头设计,升降摄像头设计也被不少旗舰机所使用,可见这次荣耀也下了不少“血本”。
电池方面使用4000mAh电池,采用USB Type-C接口。系统方面,荣耀9X PRO适配EMUI 9.1.1,支持GPU Tubro 3.0技术,拥有更出色的游戏体验。
荣耀9XPRO外观设计:旗舰工艺
荣耀9X PRO采用6.59英寸升降式全面屏,前置摄像头采用升降设计,不占用屏幕任何位置,更没有刘海、水滴和开孔,让屏占比提升到92%,带来更好的沉浸式视觉体验。另外,荣耀9X PRO这块屏幕获得德国莱茵认证护眼优化,并有视频增强技术加持,观影时色彩更鲜明,细节更清晰。
我们这款荣耀9X PRO是一个幻夜黑的版本,黑色配色机上3D玻璃机身,看上去更显档次。另外,荣耀9X PRO还提供幻影紫版本,采用3D幻变玻璃机身,加上菱钻光格,带来“X”纹理。荣耀在荣耀V20上也采用过类似的工艺,V20的机身显”V“纹理,这种工艺也是旗舰机上所使用的工艺。
荣耀9X PRO首次采用了升降摄像头设计,前置1600万像素摄像头,通过升降设计隐藏在机身里面,升降设计可以让之前摄像头不占用屏幕位置,让屏幕没有任何遮挡,带来更好的视觉体验。
荣耀9X PRO的升降摄像头支持防水防尘,具有非常高的可靠性,前置摄像头不使用的时候隐藏在机身顶部。另外,手机的SIM卡插槽也在机身顶部,支持双卡双待双4G双VoLTE,支持SD卡扩展储存。
荣耀9X PRO采用了侧面指纹识别的设计,相对于目前主流的屏下指纹识别,侧面指纹识别在识别速度、便利程度以及安全性都要高,带来更好的体验。
荣耀9X PRO采用三摄像设计,4800万像素高清主摄,800万像素广角摄像头和200万像素景深摄像头,也是同价位手机少有的高配置摄像头。荣耀9X PRO支持AI摄影2.0,支持超感光夜拍,并支持智慧视频防抖功能。
荣耀9X PRO提供时下流行的USB Type-C接口,并提供有3.5mm耳机接口,这样的设计还是比较”良心“,毕竟不少用户还是在使用传统的3.5mm接口耳机。
荣耀9XPRO性能体验:麒麟810加持
麒麟810处理器延续了9系处理器的优秀基因,同时相对于7系处理器性能更为出色。麒麟810采用7nm制造工艺,拥有2xA76+6xA55架构,集成Maili-G52图形处理器,性能再度升级。麒麟810采用了自研的达芬奇NPU,能大幅提升单位面积下的AI算力,并且采用自研的中间算子格式,大幅增加华为HiAi的兼容性,加速更多AI应用落地。
麒麟810的达芬奇NPU是其一大亮点,达芬奇架构的“达芬奇魔方”——它正如魔方一样,是三维立体,三维运算模式非常适合AI矩阵运算,能在确保能耗最小化的同时,提供澎湃的AI算力。同时,麒麟810采用7nm制造工艺,让麒麟810的运算功耗进一步降低。麒麟810的AI-Benchmark得分超过32000分,稳居全球第一,荣耀9X也因此成为“最聪明”的手机。
CPU性能
通过GeekBench的测试可以看到,荣耀9X PRO上使用的麒麟810处理器拥有非常不错的性能表现,单核得分2799分,多核得分7711分,已经能达到旗舰级处理器的理论性能水平。
GPU性能
3D方面,荣耀9 X PRo在3Dmark ES3.1得分4304分,Vulkan得分4212分,这样的成绩理论上对于目前主流的手机游戏都可以轻松应付。
NPU性能
针对麒麟810上的达芬奇NPU我们专门使用AI Bemchmark进行测试,测试总分是30253分,虽然没有达到理论的32000分,但这个分数已经相当高,遥遥领先一众旗舰手机。
游戏性能
荣耀9X PRO支持GPU Turbo3.0,采用软硬件结合加速技术,在系统底层对传统的图形处理框架进行了重构,实现了软硬件协同,使得GPU图形运算整体效率得到大幅提升,同时让能耗下降,GPU Turbo 3.0已经能支持国内60款游戏,后继还会有更多的游加入。
我们使用快否记录游戏的帧数,可以看到《王者荣耀》开启高帧率模式和多核心支持后,游戏长时间保持在60帧,帧数跳动只有1.09帧,荣耀9X PRO对于《王者荣耀》这款游戏能提供足够的性能支持,能在高帧率模式下流畅运行。
另外,我们也使用《和平战场》进行测试,可以看到开启高帧率模式下《和平战场》同样长时间保持30帧,帧数跳动0.94帧,性能模式和GPU Tubro 3.0下让高麒麟810的性能得到完全发挥。
THE NINE液冷散热
手机发热也是大家关心的问题,特别是在玩游戏的时候,手机发热过大不仅影响握持,还造成手机的性能下降。荣耀9X PRO采用PC级液冷散热系统,大直径液冷散热管纵穿手机冷区与热区,在游戏、导航等易发热场景下第一时间将热量散发出去,核心温度降低5℃,有效提升CPU性能,为手机满血性能保驾护航。
我们测试龙9X PRO的散热时开启手机的性能模式,并运行《和平精英》游戏,让CPU处于高负载状态,使用CPU温度检测软件纪录CPU温度。在室温28度的环境下,荣耀9X PRO的CPU温度是30度,运行游戏5分钟后,温度提升到了35度,运行游戏15分钟左右,CPU的温度升到了最高点39度,并一直保持到游戏结束。而在游戏过程中,荣耀9X PRO机身保持着轻微发热,在这样的温度下麒麟810处理器当然不会发生降频或者关闭核心的情况了。荣耀9X PRO有如此出色的散热能力,一方面是THE NINE液冷散热的效果,另外一方面也离不开麒麟810处理器的7nm制造工艺。
荣耀9XPRO拍照体验
荣耀9X PRO后置AI三摄,由4800万高清摄像头+800万广角镜头+200万景深镜头组合而成,支持AI摄影2.0,支持超感光夜拍,并支持智慧视频防抖功能,从参数上看,荣耀9X PRO已经可以和不少旗舰手机看齐。
4800万像素 AI超清拍摄
主摄方面,荣耀9X PRO采用最大像素数为4800万的CMOS,CMOS尺寸达到了1/2英寸,四合一像素合成,输出1200万像素的照片,也支持4800万像素照片输出。
放大细节
放大细节
通过这两组样张可以看到,荣耀9X PRO支持4800万像素图片拍摄,带来更好的细节表现。我们将样张放大100%可以看到,拍照物体的细节依然清晰,对于用户来说,4800万像素的拍摄可以打印出大尺寸的海报,实用性还是非常高的。
120度超广角
荣耀9X PRO使用一颗800万像素的广角摄像头,取景面积扩大一倍,通过广角摄像头能拍摄更多的内容,让拍摄的画面更具张力,同时通过广角拍摄可以增强画面的纵深感。
荣耀9X PRO的广角拍摄的成像质量非常高,广角拍摄带来了非常强的画面张力,通过合理的构图能轻易拍出大片的感觉,加上系统的优化,让荣耀9X PRO的广角拍摄带来非常震撼的效果。
夜景拍摄:
荣耀9X PRO采用1/2英寸超大传感器,旗舰级ISP、与追求无损品质的荣耀“猫头鹰”算法完美融合,构建成荣耀9X系列的拍照“铁三角”。让你轻松捕捉超越人眼视觉的暗色之美,堪比夜视仪;AIS手持超级夜景,让你告别三脚架的束缚,随时随地拍夜景大片。
荣耀9X PRO的夜景拍摄拥有非常好的效果,即使在光线不足的环境下依然能拍出出色的夜景照片。荣耀9X PRO的夜景能有效控制噪点,并且对光暗的控制非常到位,让夜景的画面非常通透。
1600万像素前置自然美颜
荣耀9X PRO拥有1600万像素前置摄像头,支持AI美颜功能,能提供自拍美颜从0级美颜美颜到10级的深度美颜自由调节,经过测试5级美颜的效果最为自然,保持自然的肤质和肤色,并且对面型进行适当的处理。当然,你想要更深度的美颜效果可以选择10级美颜。
AI智慧视频防抖
荣耀9X PRO支持AI智慧视频防抖、视频AI HDR,即使在暗光逆光、甚至抖动的情况下,拍摄视频画面依然稳定和清晰。实际测试我们拍摄了一段手持的视频,可以看到荣耀9X PRO的画面在手持状态下依然能保持稳定,画面没有出现强烈的抖动,另外对于逆光镜头荣耀9X PRO的视频AI HDR也能拍摄出较好的画面,保持画面的亮度以及拍摄物体的细节清晰。
荣耀9XPRO系统体验:不仅仅是快
荣耀9X PRO采用了EMUI9.1.1系统,EMUI9.1通过两大革命性创新--EROFS超级文件系统和方舟编译器实现从系统底层提升运行速度。EROFS超级文件系统通过对安卓底层用户分区的改造,提升了安卓系统分区的随机读性能,从底层提升系统文件读写速度。EMUI9.1使用方舟编译器后系统流畅度提升24%,系统响应提升44%以及第三方应用操作流畅度提升60%。
AI智慧通信2.0
荣耀9X PRO应用上了AI智慧通信2.0技术,专业的通信技术融入AI技术再升级,让手机信号更快更稳定,能智能识别电梯、地铁、车库等弱信号场景,让4G信号疾速恢复。双4G双VoLTE双通技术,让4G信号智慧切换,实现边上网边通话功能。另外,基于AI智慧通信2.0技术还提供有AI高铁模式2.0、AI智能双卡上网、AI智慧天线、AI智能基站选择等功能。
侧面指纹识别:
荣耀9X PRO的侧面指纹识别是一个实体的指纹识别按键,基于电容指纹识别,也就是和之前的手机上正面指纹识别模块或者背面指纹识别模块一样的指纹传感器,电容指纹识别是一个非常成熟的技术,优势在于识别速度非常快。屏幕下指纹识别技术目前采用的是光学技术,通过CMOS采集指纹图像信息进行识别,说白了就是“打卡机”的原理。
电池续航:
荣耀9X PRO采用4000mAh电池,属于电池较大的机型,同时7nm的处理器加上系统的AI智能节电功能,进一步提升荣耀9X PRO的续航表现,而荣耀官方的数据显示荣耀9X PRO充满电能支持10小时的在线视频播放,10小时的大型游戏和100小时在线音乐播放。
我们也针对荣耀9X PRO进行4小时的高强度续航测试,手机插入一张SIM卡,蓝牙、wifi、NFC打开状态,手机屏幕亮度100%,每完成一项测试清理一次后台应用。首先进行1个小时网络1080P视频播放,一个小时后消耗10%的电量,之后进行1个小时的游戏,在性能模式下消耗了20%电量,在进行1小时MP3播放,消耗了2%的电量,进行1小时通话测试,消耗了2%的电量,4小时总共消耗了34%的电量,剩余66%的电量。整体来说荣耀9X PRO的续航表现让人满意,毕竟这样高强度的测试下还有66%的电量剩余,4000mAh大电池带来实实在在的续航时间的提升。
荣耀9X PRO测试总结
荣耀X系列从诞生之初到现在已经经历了5代产品,而且每一代都是经典的延续,荣耀9X PRO作为荣耀X系列最新产品,从外观设计到硬件配置再到系统功能体验,带来了实实在在的干货,荣耀9X PRO定位旗舰,但2199元起的售价,确实显得非常厚道,又是一款“极具竞争力”的产品。
荣耀9X PRO配备了最新的麒麟810处理器,让这台手机拥有旗舰级的性能,从我们的测试可以看到,对于大型手机游戏能轻松应付,加上7nm的制造工艺,让这颗CPU在性能和功耗之间达到一个很好的平衡,并且配合荣耀9X PRO上的GPU Tubro3.0以及PC级的散热系统,让这台手机的游戏性能傲视同价位的一众手机。
在拍照方面,荣耀9X PRO配备了AI三摄,拥有4800万像素的主摄,还有支持120度的超广角,这些配置也是目前不少旗舰机的配置。荣耀9X PRO也延续了荣耀旗舰系列的出色拍照能力,支持AI摄影2.0,支持超感光夜拍,带来媲美旗舰级的夜景拍摄能力。这次荣耀9X PRO也针对视频方面加入了AI智慧视频防抖、视频AI HDR,让视频拍摄同样出色。
荣耀9X PRO还不止性能和拍照,还有旗舰级的外观设计、AI智慧通信2.0、4000mAh大电池、升降摄像头、无遮挡的真全面屏等等,这些都是荣耀9X PRO过人之处,这些亮点也让荣耀9X PRO注定不能低调。
华为荣耀
5文章
1574浏览量
30812
