电子电机控制器常常需要接入编码器以检测转子位置和/或转速。要想选择合适的设备,工程师就必须对若干方面进行评估。第一步则是判断应用需要的是增量编码器、绝对编码器还是换向编码器。一经确定,就必须考虑分辨率、安装方式、电机轴尺寸等其他参数。
最合适的输出信号类型并不总是那么明显,而且往往受到忽视。最常见的三种类型是开集输出、推挽输出和差分线路驱动器输出。本文将分别介绍这三种输出类型,帮助工程师根据具体应用需求选择合适的设备。
首要原则
无论是增量编码器的正交输出,换向编码器的电机极输出,还是使用特定协议的串行输出,这些编码器输出都是数字信号。因此,5 V 编码器的信号会一直在近似 0 V 与 5 V 之间切换,这两个电压分别对应逻辑 0 和 1。增量编码器的输出是基本方波,如图 1 所示。
图 1:数字编码器的通用方波输出。(图片来源:CUI Inc.)
开集输出
旋转编码器大多采用开集输出(图 2),即输入信号为高电平时,晶体管的集电极引脚保持开路或断开。当输出为低电平时,输出直接接地。
图 2:开集输出原理图。(图片来源:CUI Inc.)
由于输入信号为高电平时输出断开,需要使用外部“上拉”电阻,才能确保集电极电压达到所需的电平,即逻辑 1。因此,工程师在连接不同电压的系统时就更具灵活性:通过上拉电阻可将集电极电压上拉至不同电压,使之高于或低于编码器工作电压(图 3)。
图 3:集电极输出可上拉至适当电压以连接至外部系统。(图片来源:CUI Inc.)
不过,这种接口也具有一些缺陷。许多现成的控制器都已内置了上拉电阻,而这些上拉电阻会消耗电流,即产生耗散功率。此外,当该电阻与寄生电容组成 RC 电路时,输出在高电压与低电压之间的转换速率将因此降低。转换斜率(图 4)即转换速率。
图 4:当输出在两种逻辑状态之间转换时,上拉电阻会显著降低输出电压转换速率。(图片来源:CUI Inc.)
通过降低转换速率,上拉电阻会显著降低编码器运行速度,从而降低增量编码器的分辨率。减小电阻值可以提高转换速率,但是当信号为低电平时,上拉电阻功耗的电流更大,耗散功率也更大。
推挽输出
推挽输出使用两个晶体管,而不是一个(图 5),因此可以弥补上述开集输出接口的缺陷。上部晶体管取代上拉电阻,导通时可将电压上拉至电源电压,由于电阻极小,因而转换速率较快。而输出信号为低电平时,晶体管关断,因此相较于开集电路,该有源上拉电路的耗散功率也相对较小,从而使电池供电设备的运行时间相对较长。
图 5:推挽输出(图片来源:CUI Inc.)
CUI 的AMT 系列单端编码器都使用推挽输出,因此无需上拉电阻即可连接外部电路。除了提高速率和降低耗散功率外,推挽输出还可简化测试和原型开发。此外,AMT 编码器还具有 CMOS 输出。由于设备的高低电压各不相同,因此应参考规格书以确定如何转换输出电压。
差分线路驱动器输出
虽然使用推挽输出的编码器弥补了开集输出的一些缺陷,但两者都是单端输出。在布线距离较长的应用或存在电噪声和干扰的环境中,使用单端输出具有一定局限性。
布线距离较长时,信号幅度衰减,电容效应将减慢转换速率。由于单端信号的传输信号以地为参考,这类衰减就可能产生误差,从而导致系统性能下降。
此外,在电噪声环境中,不同幅度的干扰电压都将耦合到电缆上,从而导致单端系统的接收器错误地解码信号电压。
电缆长度超过一米时,CUI 建议使用差分信号。使用差分线路驱动器的编码器可产生两个输出信号:一个与原始信号相匹配,另一个与之完全相反,即互补信号。这两个信号之间的幅度差是原始单端信号的两倍,有助于克服电压降和电容引起的衰减问题(图 6)。
图 6:差分线路驱动器克服了信号衰减问题。(图片来源:CUI Inc.)
此外,由于两个信号均存在共模噪声,可以相互抵消,因此接收系统可忽略其影响(图 7)。由于噪声抑制能力相当出色,差分线路驱动器接口广泛用于工业和汽车应用。多种 CUI 编码器都提供差分线路驱动器输出选项,可用于要求严苛的应用。
图 7:差分接收器可忽略两个信号上同时存在的噪声。(图片来源:CUI Inc.)
综上所述,本文简要说明了编码器的三种输出类型及其相对优势,有助于工程师综合考量最佳功耗、可靠通信、适当的连接距离以及充分的抗噪性,从而为应用选择最佳设备。
编码器
45文章
3704浏览量
135752 -
数字信号处理
16文章
566浏览量
46152 -
推挽
1文章
62浏览量
33864
从步进电机到智能系统,编码器究竟如何选择?
如何选择合适的编码器及其作用
高精度磁编码器选型指南 磁编码器的安装与调试技巧
如何监测自动化测试仪和编码器
二进制编码器应用场景 二进制编码器与模拟编码器比较
二进制编码器工作原理 如何选择二进制编码器
旋转编码器可以收集并发出什么信号,旋转编码器信号异常怎么处理
MSPM0-高级控制计时器有助于实现更好的控制和更好的数字输出
增量式编码器3大特点,工作模式,精度,输出脉冲信号 一起了解一下吗
