高频开关电源(也称为开关型整流器SMR)通过MOSFET或IGBT的高频工作,开关频率一般控制在50-100kHz范围内,实现高效率和小型化。
高频开关电源系统通常由4个部分组成:交流配电模块、整流模块、直流配电模块和集中监控模块。
1.交流配电模块对交流电源进行处理、保护、监测并与整流模块接口。
2.整流模块将交流电变为直流电。
3.直流配电模块负责向直流负载供电。
4.集中监控模块用于对交流输入电源、整流模块、输出电源及蓄电池组进行智能管理,并实现数据监测、定值设定、越限报警。还设有RS-232CT、RS-485串行通讯接口,以实现遥信、遥测、遥调和遥控。
特点:
1 本产品采用进口名牌元器件和国际先进的全桥逆变换流技术精密加工而成,使整机的性能稳定,质量更加可靠。
2 整机具有过压,过流,超温,短路,缺相等自动保护报警功能和软启动功能。并可加装时间控制和计算机接口。
3 直流输出波形为高频方波,纹波系数《1%,可提高镀数,拒绝钝化,增强镀层表面的光泽度和镀件暗角的钻芯度。并可减少原材料的损耗,达到电镀行业的各种特殊要求。
4 高频开关电源采用风冷式设计,安装方便。并配有远控装置,操作简单。可以带负载开关机,减少调节的繁琐程序。
5 体积小、重量轻,整机运用了全方位的防腐工艺制作,增强了产品的防腐蚀能力,延长了使用寿命。
6 高效,节能,工作效率达到90%以上,任意电压电流比始终成线性匹配。省去了传统整流器的调压器和主变的损耗,节能在35%以上,大大的减轻了电镀成本,实为表面处理行业最理智的选择。
蓄电池
20文章
1539浏览量
70640 -
MOSFET
147文章
7234浏览量
214037 -
高频开关电源
1文章
85浏览量
15051
