据外媒报道,当地时间7月24日,日本半导体制造商罗姆(ROHM)宣布推出超级紧凑,尺寸为1.6 x1.6毫米的RV4xxx系列MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)产品,可提供优越的安装可靠性。该系列产品符合汽车电子可靠性标准AEC-Q101,即使在极端工作条件下,也可确保车用级可靠性和性能。此外,该产品采用了罗姆独有的封装加工技术,有助于实现ADAS摄像头模块等汽车电子设备的小型化。
近年来,汽车安装了越来越多的ADAS摄像头等汽车安全和便利系统,但是此类系统受安装空间的限制,对较小部件的需求也越来越多。为满足此类需求,在保持高电流的前提下,有望进一步实现小型化的底部电极封装MOSFET受到了人们的关注。但是,对于汽车应用来说,在装配过程中为了保证质量需要进行光学检查,但是,对于底部电极封装组件来说,安装后无法验证焊料的高度,因而很难确定安装条件。
但是,此次,罗姆通过利用独有的Wettable Flank成型技术,确保了封装侧面电极部分的高度(130µm)符合汽车应用,从而确保了即使是底部电极组件的焊料质量也能保持一致,可在产品安装后的自动检查机器可以轻易验证安装后的焊料条件。
关键特性
1、 专有的Wettable Flank技术确保封装测量电极部分高度为130µm
罗姆的Wettable Flank成型技术是在封装侧面的引线框架加入切割再进行电镀的技术。但是,引线框架的高度越高越容易产生毛刺,因此,罗姆研发了一种独特的方法,在引线框架的整个表面都设置了用来减少毛刺的阻挡层,不仅可以防止组件在安装时产生倾斜和焊接不良,而且作为DFN1616(1.6 x1.6毫米)封装产品,是业界首个保证封装侧面电极部分高度为130µm的产品。
2、紧凑型底部电极MOSFET,可减少安装面积
近年来,肖特基势垒二极管(SBD)被广泛用于ADAS摄像头模块的反接保护电路中。但是,由于先进汽车系统中的高分辨率摄像头需要更大的电流,SBD正日益被紧凑型MOSFET取代,因为MOSFET导电电阻低且产生的热量少。
例如,在电流为2.0A,功耗为0.6W时,传统的车用级MOSFET安装面积比SBD的少30%。而且采用底部电极封装的MOSFET,散热性更好,同时不仅可实现小型化,还可实现大电流。因此,与传统的SBD相比,其安装面积可削减78%,与普通的MOSFET相比,安装面积可削减68%。
芯片
458文章
51379浏览量
428395 -
晶体管
77文章
9802浏览量
139093
电力场效应管和MOSFET的区别
带有集成金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET) 的非同步降压稳压器数据表
![带有集成<b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>氧化物</b><b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>场效应晶体管</b>(MOSFET) 的非同步降压稳压器数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
带有集成金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的非同步降压稳压器TPS5403数据表
![带有集成<b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>氧化物</b><b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>场效应晶体管</b> (MOSFET) 的非同步降压稳压器TPS5403数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
带有集成金属氧化物半导体场效应晶体管TPS65270数据表
![带有集成<b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>氧化物</b><b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>场效应晶体管</b>TPS65270数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
带有集成金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的非同步降压稳压器TPS5405数据表
![带有集成<b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>氧化物</b><b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>场效应晶体管</b> (MOSFET) 的非同步降压稳压器TPS5405数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
N通道NexFET™ 功率金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET) 数据表
![N通道NexFET™ 功率<b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>氧化物</b><b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>场效应晶体管</b>(MOSFET) 数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
