电气设备控制故障分析
通常情况下,线路电路存在接触不良的问题是电气控制系统在正常使用的过程中存在的主要问题,是当中发生问题频率最高的一个问题。当线路出现接触不良的问题之后,就会导致整个控制系统控制指令的失效,会对电气设备的正常使用造成严重的阻碍。比如电源以及开关接触效果不好,导线之间的连接不合理等,这些问题的出现都会导致电气控制系统短路,并且还会因为基础不良的问题而导致发生概率的进一步增加。
之所以会出现这方面的问题,主要是因为电源以及开关触点在出现故障的过程中空气当中的氧气发生氧化作用,从而导致线路触点表面不清洁,最终导致线路在长期的应用过程中发生短路、断路、触电等危险现象。如果不采取有效的措施进行问题的解决,就会严重影响电气设备的使用效率和安全性。虽然这些故障不会对系统造成太大的经济损失,但是会导致设备的使用效率的降低,因此需要技术人员及时的进行检查和诊断。
电气控制系统故障的诊断方式
随着我国技术水平的提升,为了避免电气控制系统故障影响整个电气控制系统的正常运行,需要对其中的故障进行详细的诊断。而这其中主要的诊断方式主要包括了以下几个方面:
(1)运用直接观测法进行诊断
借助直接观察的方式进行故障诊断,主要是通过人的感觉器官进行相应的检查的。比如在进行诊断的过程中通过视觉对设备进行是否存在发光问题的检查,通过嗅觉观察设备是否存在异味等方式进行故障诊断,从而做好诊断方面的工作。但是运用这种方式进行检查时,维修人员必须具备足够的实践经验,才能保证维修人员在维修过程中发现电气控制系统是否存在故障,同时还能够通过这种方式,寻找到系统故障的具体位置。直接观测法是电气控制系统故障检测最简便的方式,维修人员无需投入太多的资金就能够做好这方面的工作,并且拥有着一定的维修效率和质量,因此这种技术一直被运用于电气控制系统之中。
(2)运用电压检测法进行诊断
当电气控制系统处于正常的稳定的工作状态的时候,其电压值通常都会稳定在正常的位置。因此维修人员在进行电气控制系统故障维修的过程中,就可以根据电压的数值来判断电气控制系统是否出现故障。而在使用这种方法检测故障时,为了促进检测质量的提升,需要对电气控制系统各个部位原件直流供电电压做好严格的监测工作,从而通过电压检测方式,用以观察电压是否处于正常情况。进而对检测线路中的各级电压做好檢测工作,将观察到的电压与电路图中的数值进行比较分析。如果在检测过程中发现数值与正常数值存在着出入,则说明线路存在着故障,同时也可以通过这种方式了解到供电位置处于非正常的状态,有利于系统维修工作的开展。
电气控制系统故障维修方式
维修人员通过对系统出现的问题进行诊断之后,就可以通过相应的维修方式进行系统故障的维修工作。而对电气控制系统故障进行维修的主要方式,则主要包括了以下几个方面。
1、对系统短路问题进行维修
系统在正常运行的过程中如果出现了系统短路的问题,就会以顺动特性为基本特征展现在维修人员的面前。因此维修人员在日常维护电气系统的过程中,为了保证维修工作的顺利进行,需要做好短路保护方面的检查工作,从而确保通过这种方式,保证系统能够正常运行。维修人员在对系统进行维修的过程中,如果发现系统出现了短路的问题,就需要立刻将系统的电源切断。而这其中,熔断器作为系统短路中主要的保护装置,其正常的使用能够保证整个系统的正常运行。因此为了做好维修的工作,维修人员需要对熔断器进行严格的检查。同时在设计电气控制系统的过程中,对于三相短路保护而言,需要及时检查是否存在缺相的故障。如果系统在运行的过程中出现了主电路容量较高的问题,就需要单独为控制单路安装短路保护熔断器,有利于避免相关问题的出现。
2、做好系统状态的检修工作
通常情况下,电气控制系统在运行的过程中,会因为在不同的时间段体现出不同的工作状态。因此系统在运行的过程中以工作状态为前提,按照事后维修的方式制定相应的检修措施,被检修的设备往往呈现出的状态参数会发生相应的改变。因此由于这一因素的影响,会导致整个系统在运行过程中的状态与之前所制定的工作状态相比存在着一定的差异。因此维修人员在进行系统维修的过程中,为了保证维修工作的顺利开展,需要根据电气设备和检修时间的不同使用不同的检修方式进行检修方面的工作。一般情况下,电气控制系统的状态检修可以采用替换检测法进行检修。
如果电气系统的原件出现了故障,就可以通过替换检测法对使用的原件进行替换,用相同规格性能的原件替代可能出现故障部位的原件。从而通过这种方式,进一步找出故障所在,有利于促进系统经过检修后质量的提升。但是检修人员在进行具体的替换工作时,需要保证替换的原件在使用的过程中保证正常性和准确性。只有这样,才能保证系统的正常运行。因此检测人员在进行维修的过程中,其在进行工作的过程中,必须保证其自身操作和技术拥有足够的质量。这样在替换前后,不会对周围的原件造成损害,形成保护,而且替换准确,有利于检修工作的持续运行。
电气设备
3文章
997浏览量
32083 -
电气控制系统
2文章
74浏览量
26533
