三相电动机缺相对电动机有什么影响?热继电器缺相保护的原理是什么
Wildesbeast 来源:未知 2019-09-14 09:54 次阅读
三相电动机缺相是造成三相异步电动机烧坏的主要原因之一。用于保护电动机的热继 电器的动作电流通常是按电动机的额定电流(线电流)进行整定的。如果热继电器所保护的 电动机是Y接法,热继电器的整定电流与电动机绕组电流(相电流)相同,当线路发生一相 断电时,另外两相电流便增大很多,由于线电流等于相电流,流过电动机绕组的电流和流 过热继电器的电流增加比例相同,因此普通的两相或三相热继电器可以起到保护作用。
热继电器缺相保护原理概述
但是,如果电动机是Δ形接法,当发生断相时,由于电动机的相电流与线电流不等, 流过电动机绕组的电流和流过热继电器的电流增加比例不相同,而热元件又串联在电动机 的电源进线中,按电动机的额定电流即线电流来整定,整定值较大。当故障线电流达到额 定电流时,在电动机绕组内部,电流较大的那一相绕组的故障电流将超过额定相电流,便 有过热烧毁的危险。所以△接法必须釆用带断相保护的热继电器。 ‘ W# B% K6 O: u, S
带有断相保护的热继电器是在普通热继电器的基础上增加一个差动机构,对三相电流 进行比较。差动式断相保护装置结构原理如图1.28所示。热继电器的导板改为差动机构, 由上导板1、下导板2及杠杆5组成,它们之间都用转轴连接。图1.28(a)为通电前机构各 部件的位置。图1.28(b)为正常通电时的位置,此时三相双金属片都受热向左弯曲,但弯曲 的挠度不够,所以下导板向左移动一小段距离,继电器不动作。图1.28(c)是三相同时过载 时的情况,三相双金属片同时向左弯曲,推动下导板向左移动,通过杠杆5使常闭触点立 即断开。图1.28(d)是某相断线的情况,这时该相双金属片逐渐冷却降温,端部向右动,推 动上导板1向右移。而另外两相金属片温度上升,端部向左弯曲,推动下导板2继续向左 移动。由于上、下导板一左一右移动,产生差动作用,通过杠杆的机械动作,使常闭触点 打开,断开控制线路,起到保护电动机的作用。
  • 继电器
  • 电动机
    GY100电动机保护
    、矿山、机械设备等工业电动机三相电力系统,作过载、、堵转、及三相电路不平衡、过欠压保护。提
    发表于 08-18 13:27
    三相异步电动机控制电路常用保护电路
    电磁继电器动作的电磁式断电保护,利用元件动作的断保护。常用的保护方法
    发表于 10-15 10:22
    三相电动机保护电路图解析
    因为电动机通入对称的三相交流电会在定子铁心中产生旋转磁场,但当缺一电源后,定子铁心中产生的是单相脉动磁场,它不能使电动机产生启动转矩。因此,电源
    发表于 12-04 15:09
    造成电动机运行的原因
    造成电动机运行的原因
    发表于 02-19 07:36
    怎么制作节电型三相交流电动机保护
    普遍缺乏电工技术人员,加上使用和管理保养不善,经常出现(断)造成交流三相电动机烧坏的事件日益增多。笔者和同行们对电工、电子报刊杂志登载了三相交流
    发表于 04-23 07:50
    三相异步电动机保护电路的制作资料推荐
    的匝数比使该电压在24V),继电器KM2动作,其常闭触头(d1、d2)动作断开控制电路,KM1线圈失电,KM1的主触头断开,电动机停止。 二、元件选择   该保护器由三相变压器T,低压
    发表于 05-14 07:53
    鼠笼式异步电动机起动时起动电流为多大呢?
    保护措施  第一:通过断路器保护  下图是ABB电动机保护类断路器Tmax的PR222MP电子脱扣器说明:  第二:通过热继电器
    发表于 03-09 16:07
    三相异步电动机或两绕组烧毁的原因及对策分享
    如果出现电动机或两绕组烧坏(或过热),一般都是因为运行所致。 这里需要特别指出,如果停止的电动
    发表于 12-14 08:21
    三相电动机后果
    三相电动机运行时,如果负荷未变,即两绕组承担原来三相绕组担负的工作,则这两
    的头像 发表于 06-28 15:53 3.9w次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>电动机</b><b class='flag-5'>缺</b><b class='flag-5'>相</b>后果
    三相电路中电动机怎么解决
    三相电路中,需要根据电动机控制线路,用万用表从头到尾检查,看问题出在哪部分,予以更换器件,不然它不会正常工作。
    的头像 发表于 02-16 06:17 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b>电路中<b class='flag-5'>电动机</b><b class='flag-5'>缺</b><b class='flag-5'>相</b>怎么解决
    电动机保护的应用实例
    三相异步电动机运行是指三相供电电源缺少一三相绕组
    的头像 发表于 02-19 20:33 3780次阅读
    三相异步电动机维护报警电路
    三相异步电动机作业时,电动机不正常的振荡和响声,若不及时堵截电源,电动机的温升将过高或冒烟
    的头像 发表于 09-11 17:45 4108次阅读
    <b class='flag-5'>三相异步电动机</b>的<b class='flag-5'>缺</b><b class='flag-5'>相</b>维护报警电路
    三相电动机保护的应用案例
    电源易造成电动机烧损,不仅严重危害电动机的运行,而且造成维护困难。在不添加
    发表于 08-14 10:03 2855次阅读
    三相电动机的原因
    三相电动机就是电源一断路或定子绕组一断路。据统计,
    的头像 发表于 09-28 11:18 4321次阅读
    过载三相保护器怎么用
    过载三相保护器是一种用于三相交流电动机保护装置,它能够实时监测
    的头像 发表于 06-18 14:22 1851次阅读
