漏电保护空气开关的原理和接线图详细资料讲解
Wildesbeast 来源:未知 作者:电工学习网 2019-09-14 12:27 次阅读
1、漏电保护空气开关原理
1)电子式多功能型漏电断路器:由零序电流互感器(感测部分),运算控制器(控制部分)和电磁脱扣器(动作,执行部分)组成。 被保护的主电路所有相,零线都穿过零序电流互感器的铁芯,组成零序电流互感器一次侧。
根据基尔霍夫电流可知,任一时刻,流入任一节点的电流恒等于流出此节点的电流,即任一时刻,流入(出)某节点的电流矢量和为零。 零序电流互感器的工作原理是:感测一次侧中瞬时电流的矢量和是否为零,当被保护的电路出现绝缘故障时,负载侧有对地泄载电流,即零序电流互感器的矢量和不为零,零序电流互感器二次绕组中便产生互感电压,该信号经过运算控制器运算后,当泄漏电流达到整定动作值时,驱动晶闸管,接通电磁脱扣器电源,电磁脱扣器吸合,使断路器跳闸,从而达到漏电保护器的作用。 根据漏电断路器的工作原理可知,漏电断路器对于同时接触两相的两相触电,不能保护。
2)电磁感应式漏电断路器,就是绕铜丝的线圈会有磁性。漏电开关的关电动力正是来自这个磁力。开关的上下各一个线圈(火线和零线各接一个),通常在正确使用电器时零火线都有电流通过,上下两个线圈都有磁性平衡力,所以开关不自动断开,但是一旦发生漏电(漏电的就是火线通过一个导电物体而不回流零线,比如人触电就是火线的电流通过人体再流入地面)火线有电流通过,但由于没回路零线是没有电流通过的,所以只有火线的线圈发生电磁感应产生磁力将断电开关打下达到切断电源的作用。
2、漏电保护空气开关接线图
3、接线用截面导线
6A 1mm2
10A 1.5mm2
16A 2.5mm2
20A 2.5mm2
25A 4mm2
32A 6mm2
40A 10mm2
50A 10mm2
60A 16mm2
  • 空气开关
  • 电磁感应
  • 接线图
    按键接线图
    按键接线图
    发表于 09-14 15:20
    电气安装接线图
    电气安装接线图:
    发表于 09-21 20:49
    MAX232接线图
    MAX232接线图,实际使用过的,以前参考网上的资料给的不对。现在将验证过的正确的给大家分享下。
    发表于 09-03 14:15
    APM接线图
    发个APM接线图,搞无人机用的。 懂得下去看看吧
    发表于 05-29 21:17
    双联双控开关接线图
    上灯具;另一种不规范做法:两个开关的动触点上都接入同一回路的相,零线,两个静触点上的出线都到灯具。双联双控开关接线图开关接线图一双控
    发表于 05-15 10:07
    锂电池保护接线图
    时也是负载负极)弱电开关功能:两根线通过开关闭合后为打开放电,两根线通过开关断开后为关闭放电,若不带弱电开关功能时此处不用接线为断开状态顺序
    发表于 10-27 10:55
    光电传感器接线图与原理图详细解析
    、具备短路保护  5、漏电流小于等于0.5mA  6、电压降小于5V  7、两线直流传感器不能串联或者并联连接  传感器DC三线接线图    传感器DC三线原理图    1、接线电压:
    发表于 11-08 16:05
    图片解析17种开关接线图
    17种开关接线图
    发表于 05-02 08:00
    接线图
    为什么pdf接线图转成cad打开就糊了
    发表于 01-13 14:50
    单相电机电容接线图解析
    单相电机电容接线图及接讲解
    发表于 02-02 06:09
    漏电保护详细资料
    漏电保护详细资料    漏电保护器概述  漏电
    发表于 12-11 13:54 2584次阅读
    详细剖析空气开关漏电开关的区别
    空气开关漏电开关共性:都是开关 空气开关
    的头像 发表于 02-10 00:55 1.4w次阅读
    漏电保护开关空气开关区别
    在日常生活中,有很多人搞不清楚漏电保护开关空气开关的区别,其实漏电
    的头像 发表于 08-01 14:11 3.7w次阅读
    漏电保护开关接线图
    下面小编就以我们家中常见的三种漏电开关为例,来给大家介绍漏电开关上的L和N,哪一条是火线,哪一条是零线的问题。
    的头像 发表于 08-01 14:14 6w次阅读
    不同动作方式的漏电保护器的接线图
    电磁式漏电保护器。因为它不具备过载和短路保护功能,在它前面必须安装熔断器。电磁式漏电保护接线
    的头像 发表于 09-22 10:58 1.1w次阅读
    不同动作方式的<b class='flag-5'>漏电</b><b class='flag-5'>保护</b>器的<b class='flag-5'>接线图</b>
