家用空气开关型号有那些?如何选择合适的空气开关及一些用电小知识
Wildesbeast 来源:未知 作者:电工之家 2019-09-14 12:47 次阅读
空气开关在日常的工作或生活中,经常能使用到,但很多人却对其没有充分的认识。什么是空气开关?空气开关怎么安装?如何选择空气开关型号?当问到这些的时候网友们会不知所措了吧。但是空气开关安装错误或者线路接错问题,都有可能导致线路短路而引起火灾等安全事故的发生。可见了解空气开关的安装、空气开关型号的选择等,对于家庭的安全来说是非常重要的。
空气开关型号 一、什么是空气开关?
空气开关与传统的电源开关相比较,是一种以低压配电网络与电力拖动系统的控制器,使用过程中控制与保护功能比较凸显,在没有完全接触和分断电路的情况下,同样对于电气设备的段落或者是负载起到保护作用。除此之外,使用在地启动电动机上也比较合适。空气开关工作原理:当工作电流超过额定电流、短路、失压等情况下,自动切断电路。
空气开关还分几P,有些人是说几极。
从1P到4P(1P的厚度是18MM,2P是36MM.。..。.),1P就是1根线进出,2P就是2根线进出,以此类推。家里一般就用到1P或者2P,1P和2P的区别就是1P只能断开1根火线,2P是能同时断开火线和零线也就是1P+N,所以相对来说2P的更好点。如果你负载的设备额定电压是220V时,就可以用1P或2P的空气开关,如果是380V,就需要3P或4P了,对负载设备不需要零的就只选3P就可以了,如电动机、风机、水泵等只用3P空气开关;如是380V的开水器、热水器之类的设备,就需要4P了,而且还要带漏电保护功能的空气开关,这是为防止漏电事故,保障人身安全是必须的要用的。
空气开关型号 二、家用空气开关的选择
空气开关在家庭供电中作总电源保护开关或分支线保护开关用。当住宅线路或家用电器发生短路或过载时,它能自动跳闸,切断电源,从而有效的保护这些设备免受损坏或防止事故扩大。
家庭一般用二极(即2P)断路器作总电源保护,用单极(1P)作分支保护。断路器的额定电流如果选择的偏小,则断路器易频繁跳闸,引起不必要的停电,如选择过大,则达不到预期的保护效果,因此家装断路器,正确选择额定容量电流大小很重要。一般小型断路器规格主要以额定电流区分6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A等。
空气开关型号 三、家用空气开关规格
目前家庭使用DZ系列的空气开关,常见的有以下空气开关规格型号:
C16、C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。
空气开关型号 四、空气开关型号的适用
1、DZ5系列塑料外壳式空气开关适用于交流50HZ、380V、额定电流自0.15A至50A的电路中。
2、DZ10系列塑壳空气开关适用于交流50HZ、380V或直流220V以及以下的配电线路中,用来分配电能和保线路及电源设备的过载、欠电压和短路,以及在正常工作下不频繁分断和接通线路之用。
3、DZ12系列塑壳空气开关,体积小巧,结构新颖、性能优良可靠。主要装在照明配电箱中,用于宾馆、公寓、高层建筑、广场、航空港、火车站和工商企业等单位的交流50HZ单相230V。
4、DZ15系列塑料外壳式空气开关,适用于交流50HZ、额定电压380V、额定电流63A的电路中作为通断操作。
5、DZ20系列塑料外壳式空气开关适用于交流50HZ,额定绝缘电压660V,额定电压380V及以下,其额定电流至1250A。
6、四级空气开关主要用于交流50HZ、额定电压400V及以下,额定电流100至630A三相五线制的系统中,它能保证用户和电源完全断开,确保安全,从而解决其他任何空气开关不可克服的中性极电流不为零的弊端。
7、DZ47系列小型空气开关只要适用于交流50HZ/60HZ,额定工作电压为240V/415V及以下,额定电流至60A的电路中,该空气开关主要用于现代建筑物的电气线路及设备的过载、短路保护。
8、SCML系列空气开关适用于交流50HZ、60HZ、500V及以下的电路中做不频繁转换盒电动机不频繁起动之用。
9、DW10系列万能式空气开关适用于交流50HZ、额定电压至440V的电气线路中,做过载、短路、失压保护及正常条件下的不频繁转换之用。
10、DW15系列万能式空气开关适用于交流50HZ、额定电压至440V,额定工作电压至1140V、80V的配电网络中,用来分配电能和供电线路及电源设备的过载、欠电压、短路保护之用。
11、H系列塑壳式空气开关适用于额定电流600A及以下,交流50HZ、额定工作电压690V及以下,直流230V及以下一般作陪电泳,定额电流225A及以下的空气开关,可分别作为线路和不频繁转换及电动机的不频繁起动之用。
12、AC30系列模数化插座是用户内安装的模数化终端组合电气的配套电器元件,也可以装与其他成套电器箱内,对用电设备进行插接。
  • 万用表
  • 空气开关
  • 漏电开关
    空气开关知识汇总
    空气开关空气开关,又名空气断路器,是断路器的
    发表于 09-13 07:17
    探讨下空气断路器和空气开关的区别
      空气断路器和空气开关是电气保护设备中的两种常见类型,它们都可以用于电路的过载保护和短路保护,但它们之间还有一些重要的区别。在本文中,我们将来探讨下
    发表于 03-10 14:22
    空气开关规格型号哪些?其含义是什么?
    空气开关的规格型号很多,比较常用的就是DZ系列的空气开关。常见的几种空气
    发表于 01-25 10:18 51.1w次阅读
    <b class='flag-5'>空气</b><b class='flag-5'>开关</b>规格型号<b class='flag-5'>有</b>哪些?其含义是什么?
    空气开关的作用_空气开关选择
    家庭电路中,般来说都有两种开关种是空气开关简称空开,空气
    的头像 发表于 08-18 10:52 1.1w次阅读
    如何才能选择合适空气开关
    前几天朋友问我空开该怎么选择,我这今天就给大家聊聊。 空开,又名空气断路器,是种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关
    的头像 发表于 09-14 17:44 9627次阅读
    如何才能<b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>合适</b>的<b class='flag-5'>空气</b><b class='flag-5'>开关</b>
    如何选择空气开关的C型与D型
    我们家庭室内的某个位置般都有个配电箱,配电箱内都会安装有相应的开关。配电箱内安装的开关主要有两种:第种是普通的
    的头像 发表于 02-13 11:58 7338次阅读
    怎么判断空气开关坏了_空气开关坏了的表现_空气开关坏了怎么修
    本文首先介绍了判断空气开关坏了了方法,其次介绍了空气开关坏了的表现,最后介绍了空气开关坏了的维修
    发表于 03-16 13:53 6.9w次阅读
    空气开关有几种保护_家用空气开关怎么选择
    本文首先介绍了空气开关的两种保护功能,其次介绍了家用空气开关选择方法,最后介绍了
    发表于 03-16 14:02 1.9w次阅读
    空气开关的参数解析
    因为绝缘方式很多,开关,真空开关和其它惰性气体(六氟化硫气体)的开关空气
    的头像 发表于 11-30 09:45 1.2w次阅读
    空气开关的原理 空气开关的功能作用
      空气开关种电力控制设备,主要用于保护低压电力系统中的电器设备。空气开关通过机械触点将电路分断,保护电路免于电流过载和短路等电力事故。
    发表于 04-08 14:48 6030次阅读
    如何选择空气开关的型号 家用断路器空气开关选择
    空气开关额定电压大于等于线路额定电压; 2.空气开关额定电流和过电流脱扣器的额定电流大于等于线路计算负荷电流。
    发表于 04-18 16:05 5894次阅读
    空气开关原理 空气开关的安装方式
    之间通过定距离的空气,从而使电流无法通过,实现电路断开。而当开关处于打开状态时,接触器之间通过金属导体连接,形成通路,电流可以顺利通过,实现电路闭合。 空气
    的头像 发表于 01-18 11:47 1846次阅读
    空气开关的原理 空气开关的分类 空气开关和漏电保护器的区别
    的头像 发表于 04-08 15:55 1552次阅读
    低压空气开关工作原理是什么?低压空气开关怎么选择
    的工作原理以及如何选择合适的低压空气开关。 首先,我们来看下低压空气
    的头像 发表于 04-08 15:55 1479次阅读
    怎么选择合适的漏电保护开关
    选择合适的漏电保护开关是确保家庭电气安全的重要步骤。以下是一些选择漏电保护开关的关键要点:
    的头像 发表于 12-20 16:54 456次阅读
