晶体管兆欧表原理_晶体管兆欧表的使用方法
h1654155282.3538 来源:陈翠 作者:电工学习网 2019-09-11 09:19 次阅读
晶体管兆欧表的构造原理
ZC型的晶体管兆欧表,它的电源部分多采用双管推挽双变压器式的直流变换器,以代替手摇发电机所产生的电源。其电路如图1所示。
在图1中,推挽式双管双变压器变换器由BG1、BG2两只晶体管和B1输出变压器、B2饱和驱动变压器组成。它是用一个单独的饱和变压器来控制晶体管工作状态的转换,用一个非饱和输出变压器将输出电压升高到所需电压数值,并反馈给饱和变压器一次线圈转换信号
电路内BG1与BG2交替地进行工作,将直流电流变成对称的矩形波交流电,然后通过
图1ZC型兆欧表电路
输出变压器B1升压,再经整流后得出稳定的直流电压。根据不同用途,可按表1选用。
表1ZC14型晶体管兆欧表的规格
晶体管兆欧表的使用方法
(1)使用时,仪表要远离磁场,安放在水平位置上;
(2)避免在雷电时或邻近有带高压电的设备进行测量。
(3)被测线路、器材或设备测量之前必须把电源切断,并要进行放电工作。
其他使用方法基本上和一般兆欧表一样。但ZC型晶体管兆欧表的输出功率很小,只能作元部件的绝缘电阻测试,不能作线路远距离测试。
电子管式兆欧表则了输出功率小的问题,这种兆欧表有时又称介质击穿测试器。例如JC-4型介击穿装置,它的用途与手摇式兆欧表一样,可用来检验电容器、线路、变压器、电机以及各种绝缘材料的绝缘强度。它的技术性能比手摇式兆欧表更完善。例如它的输出直流高压即试验电压为连续可调,最大交流有效值和直流电压均为10kV,这个试验电压分三个工作范围(0~1kV、0~3kV、0~10kV)。它的测试方法可以是连续式或脉冲式试验,并且可以自动控制试验时间。当达到10S、20S、30S、60S、120S任何一挡时,仪器能自动断开高压。也可以不使用自动计时控制,以便作较长时间的试验。当被测物漏电路超过一定范围时,仪器能自动断开高压。这种仪器由于用的电源电压为220V、50Hz的交流市电,再进行高压整流输出试验中的直流高压,所以适宜室内使用。
当外接被测绝缘电阻为“0”与“∞”之间的任意值时,指针停留的位置主要决定于电流线圈与电压线圈里的电流比值(即I1/I2)。
  • 晶体管
  • 兆欧表
    兆欧表PPT
    之前须先将电源切断,并对被测设备进行充分的放电。兆欧表在使用前须进行检查。其检查方法如下:将兆欧表平稳放置,“L” 、“E”两个端钮开路,摇动手摇发电机的手柄,使发电机的转速达到额定转速。这时的指针
    发表于 09-18 01:44
    兆欧表的选择、使用与维护
    1、兆欧表的选择选择兆欧表的原则:一是其额定电压一定要与被测电气设备或线路的工作电压相适应(下表所示);二是兆欧表的测量范围也应与被测绝缘电阻的范围相符合,以免引起大的读数误差。不同额定电压
    发表于 10-25 09:23
    兆欧表的介绍
    ` 本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-21 16:12 编辑 兆欧表是专业电工常用的仪表,掌握兆欧表的使用是电工的基本技能,本文介绍兆欧表兆欧表又称摇
    发表于 06-21 11:09
    兆欧表的具体使用方法有哪些?
    兆欧表又称摇,是由高压手摇发电机及磁电式双动圈流比计组成,具有输出电压稳定,读数正确,噪音小,摇动轻,且装有防止测量电路泄漏电流的屏蔽装置和独立的接线柱。1、测量前应正确选用计的规范,使
    发表于 07-30 11:30
    兆欧表
    兆欧表的建设
    发表于 11-05 14:02
    什么是兆欧表测试
    兆欧表测试,该测试对于测试内部电缆电阻非常有用。这是用于测试电阻的著名方法之一。该测试旨在检测仪器内部绕组的状况。通过了解电阻值,我们可以为设备选择适当的安全预防措施,以免受到损坏。什么是兆欧表测试
    发表于 01-08 15:50
    如何使用兆欧表测试电缆
    的电流,并使用欧姆来测量电阻。但是,常规的欧姆是一种用于测量绝缘电阻的近似工具,并且不允许您测量细微的变化,这是绝缘劣化的迹象。用于测量电缆绝缘的工具是可测量兆欧级电阻的设备。它被称为“
    发表于 12-24 14:04
    使用兆欧表时的常见问题
    使用兆欧表时的常见问题 1.使用兆欧表测量绝缘电阻时,应该注意哪些事项?
    发表于 11-23 10:57 1743次阅读
    兆欧表基本知识
    兆欧表基本知识 1. 在测容性负载阻值时,兆欧表输出短路电流大小与测量数据有什么关系,为什么? 兆欧表输出短路电
    发表于 11-23 12:01 2185次阅读
    兆欧表使用方法
    兆欧表使用方法 (一)使用前的准备工作 1、检查兆欧表是否能正常工作 将兆欧表水平放置,空摇兆欧表手柄,指针应该指到。o处
    发表于 11-23 12:03 2.4w次阅读
    用万用兆欧表判断单结晶体管触发能力
    用万用兆欧表判断单结晶体管触发能力
    发表于 07-31 17:45 498次阅读
    用万用<b class='flag-5'>表</b>、<b class='flag-5'>兆欧表</b>判断单结<b class='flag-5'>晶体管</b>触发能力
    数字兆欧表使用方法—数字兆欧表型号_ 数字兆欧表的使用范围
    电工操作中常用的兆欧表(绝缘电阻)有手摇式兆欧表和数字式兆欧表,手摇式兆欧表由刻度盘、指针、接线端子(E接地接线端子、L相线接线端子)、铭
    发表于 08-08 16:40 2.2w次阅读
    数字<b class='flag-5'>兆欧表</b><b class='flag-5'>使用方法</b>—数字<b class='flag-5'>兆欧表</b>型号_ 数字<b class='flag-5'>兆欧表</b>的使用范围
    兆欧表原理_兆欧表使用方法图解_兆欧表读数方法
    兆欧表俗称摇,是常用于测量电器设备、电缆的绝缘电阻和和高值电阻的专用仪表,是一种不带电测量电器设备及线路绝缘电阻的便携式的仪表,掌握兆欧表的使用是电工的基本技能,本文介绍兆欧表的使用
    发表于 08-08 17:03 8.9w次阅读
    兆欧表的选用及测量
    一、兆欧表的选用 选择兆欧表主要是选择它的电压等级及测量范围。高压电气设备绝缘电阻要求高,须选用电压高的兆欧表进行测试;低压电器内部绝缘材料所能承受的电压低,为保证设备安全,应选用电压低的兆欧
    的头像 发表于 10-11 10:55 4626次阅读
    兆欧表使用方法 兆欧表常见故障及解决方案
    兆欧表使用方法 准备工作 确保待测设备已经断电,并与电源隔离,以确保安全。 检查兆欧表是否完好,电池是否充足。 连接兆欧表兆欧表的“L
    的头像 发表于 12-06 17:14 746次阅读
