如何测量电流电压
一、电流的大小用电流表测量,测量流程如下:
1、电流表要与被测用电器串联。
2、正负接线柱的接法要正确:使电流从正接线柱流入,从负接线柱流出,俗称正进负出。
3、被测电流不要超过电流表的量程(否则会烧坏电流表),可用试触的方法确定量程。
4、因为电流表内阻太小(相当于导线),所以绝对不允许不经过用电器而把电流表直接连到电源的两极上。
5、确认使用的电流表的量程。
6、确认每个大格和每个小格所代表的电流值。
二、电压的大小用电压表测量,测量流程如下:
1、测量时,应将电流表串接于被测电路的低电位一侧。
2、测量直流时,需要注意电流表端钮的符号,对单量限电流表,被测量电流应从标有“+”的端钮流人电流表,从标有“—”的端钮流出电流表;对多量限电流表,标有“*”的是公共端钮;
如果其他端钮标有“+”符号。则应使被测电流从“+”端钮流入,从“*”端钮流出;如果其他端钮标有“—”符号,则连接正好与上述情况相反。
测量电流和电压的注意事项
1、电流表必须与用电设备串联,电压表必须与用电设备并联;
2、根据被测量的大小,选择合适的量程。量程太大,测量不准确;量程太小,容易烧坏仪表。如果测量大小不能估计,可先选择最大量程,然后根据指针偏转的情况,适当调整至合适的量程测量。
3、对直流的测量要注意仪表的极性,测量直流电流,接线应使电流从表的正极流进,负极流出;测量直流电压,应使表的正极接高电位端,负极接低电位端。
电流
40文章
6744浏览量
131851 -
电压
45文章
5557浏览量
115583 -
电流电压
201浏览量
11837
