微波炉的工作和加热原理及电路分析
牵手一起梦 来源:郭婷 2019-09-12 11:36 次阅读
微波工作原理
微波炉在工作过程中主要是让食物在微波场中吸收微波热量进行自身加热的烹饪器具。微波炉中的微波发生器在工作过程中会产生微波,在微波炉腔中建立起微波电场,通过一些措施让微波电场均匀的分布在微波炉腔中。在进行食物加热的过程中,微波炉的控制中心会进行烹饪时间和微波电场强度的控制最终实现食物的加热。
微波炉加热原理
微波炉在食物加热过程中将微波辐射到食物上,一般食物中都含有一定的十分水分,而水又是由极性分子所组成,这一种极性分子在微波加热过程中会随着微波磁场的变动而发生变化。分子在进行运动的过程中,相邻分子之间的相互作用会产生一定的摩擦,让食物中水分温度升高,这时食物的温度也就相应的上升。使用微波加热的食物,因为其内部也在同时被加热,所以它的受热更加的均匀,食物的升温速度也就更快。
微波炉的工作和加热原理及电路分析
它有三个电流回路
一、市电回路: 220V 交流电自插座流经保险丝,升压变压器初级,许多开关,流回插座。
二、灯丝回路:升压变压器第一组很粗的线圈,提供几伏交流电加热磁控管灯丝。磁控管,实际上是磁控微波管,是一种电子管电子管只有热电子才发射。要靠灯丝加热阴极,阴极才能发射电子。这里的磁控管是灯丝当阴极的,叫直热式电子管。上面两个回路流的是交流电;而下面回路里,流的是高频高压脉动直流电。
三、高压回路:磁控管阳极(屏极)接地,地是高压正端,电流方向是从地(磁控管阳极)流到阴极,再流到电容器(与二极管正极相联的那端,是负高压)。
要说明的是:电子流方向正好相反,负高压的电子,从与二极管正极相联的电容器那端,流到灯丝,在磁控管里流到屏极,流到地(微波炉机壳),再由高压线圈,回到电容器的另一端(正高压)。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/article/88/131/micro/2018/20180814729388.html
  • 二极管
  • 线圈
  • 微波炉
    微波炉工作原理
    微波炉工作原理1.工作原理:微波炉的磁控管将电能转化为微波能,当磁控管以2450MHZ的频率发射出微波
    发表于 07-01 17:58
    微波炉加热故障检修方法
    微波炉加热故障检修方法微波炉加热系统主要由高压变压器、磁控管、高压二极管、高压电容器、加热腔体和电气控制元件等构成。其基本
    发表于 08-22 13:08
    求教松下微波炉加热问题
    松下微波炉启动灯亮转盘风扇转但不加热且23秒停机,请大侠指教。
    发表于 11-19 20:37
    微波炉不能加热,怎么搞?
    小弟家里有个美的微波炉,现在不能加热了,食物放进去,加热 几分钟,拿出来还是凉的,有谁知道怎么修?
    发表于 02-27 19:38
    霍尔元件在微波炉中的应用
    顾名思义,是一种用微波加热食物的现代烹饪方法。微波炉在我们日常生活中十分厂家,不管是家庭还是公司、酒店、车站、医院等各种场所,微波炉都是十分常用的一个产品。因为
    发表于 07-16 09:31
    智能微波炉方案
    1.方案说明:可以检测食物表面的温度甚至可以检测食物表面每个点的温度,检测到哪个面的温度过高就给微波炉传输一个信号来适当调整微波炉的功率,自动设定火力,自动调整加热时间,实现智能烹饪,弥补传统
    发表于 03-23 10:44
    微波炉加热的原因及故障维修
    微波炉加热系统主要由高压变压顺,
    发表于 08-22 13:11 3501次下载
    <b class='flag-5'>微波炉</b>不<b class='flag-5'>加热</b>的原因及故障维修
    微波炉磁控管结构
    微波炉磁控管结构 微波炉加热、烹饪食物所需的微波能量是由
    发表于 08-22 12:38 8312次阅读
    <b class='flag-5'>微波炉</b>磁控管结构
    微波炉加热缓慢原因及故障分析
     微波炉加热缓慢,原因通常有三: 一是磁控管衰老导致发射的微波功率下降: 二是高压电容失容或漏电:
    发表于 11-29 11:15 1w次阅读
    格兰仕微波炉工作原理电路分析
    格兰仕微波炉电路图中FU保险是防止微波炉在为关闭炉门的状态下工作;RY2热保护器是对微波炉起到一个温度的保护;SW2是一个定时器开关,当旋动
    发表于 08-14 18:41 9w次阅读
    格兰仕<b class='flag-5'>微波炉</b><b class='flag-5'>工作</b>原理<b class='flag-5'>电路</b>图<b class='flag-5'>分析</b>
    微波炉加热原理分析 微波炉加热的故障排除方法
    低压故障一般是由于低压供电线路有问题,形成220V交流电压没有送往高压变压器或变频板,然后高压局部不工作惹起不加热。低压局部大多由于定时器损坏(机械式微波炉)或电脑板继电器损坏(电脑型微波炉
    发表于 08-16 10:13 5.1w次阅读
    微波炉电路工作原理解析
    微波炉是一种利用微波加热的现代化烹饪厨具。用微波炉烹饪食品的最大优点是加热速度快、热效率高,并能保持食物的色、香、味和营养价值。
    的头像 发表于 02-14 06:27 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>微波炉</b><b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>工作</b>原理解析
    微波炉加热是什么原因
    微波炉对电压是有要求的,如果微波炉加热第一操作是看电压,当电压低于187V时,会造成微波炉加热,因为
    的头像 发表于 03-19 10:08 3.3w次阅读
    微波炉工作电路原理图
     分享微波炉工作电路原理图,微波炉电路组成与工作原理,家用
    的头像 发表于 05-31 09:29 1.9w次阅读
    <b class='flag-5'>微波炉</b><b class='flag-5'>工作</b><b class='flag-5'>电路</b>原理图
    微波炉加热原理及危害有哪些 微波炉的正确使用方法
    微波炉加热原理: 微波炉加热原理主要是利用微波对食物分子的非离子性振动加热,从而使其提高温度。
    的头像 发表于 01-19 10:12 1366次阅读
