开关跳闸是什么原因_开关跳闸怎么处理
h1654155282.3538 来源:陈翠 2019-09-12 15:55 次阅读
开关跳闸是什么原因
1、开关本身故障
开关使用时间过长,构件老化、锈蚀时,开关会出现跳闸,此时需更换新的开关。
2、用电负荷过载
家用电器同时使用时,如用电总功率超出开关额定功率,会导致开关跳闸。一般家庭使用的开关有10A、16A、20A、25A、32A等规格。额定功率=电压×电流,如果是32A的开关,额定功率就为:220V×32A=7.04kW。当您家庭用电的总功率超过这个值时会造成开关过载跳闸。此类情况需更换大开关或申请增容用电。
3、室内线路短路
室内线路或家用电器故障时引起短路,可能造成开关跳闸。需将所有的开关全部打下,再逐一合上分级开关,排查分支线路是否存在短路。
4、室内线路漏电
线路或家用电器绝缘老化漏电也会导致开关跳闸。此类情况可关掉所有使用中的开关、拔掉家用电插头,再将漏电开关合上,排查是否存在漏电情况。
5、接线端子接触不良
会造成开关的连接点发热引起跳闸。此类检查,需请有资质的电工处理,切勿随意自行拆除空气开关,以防发生触电!
开关跳闸怎么处理
1、试送投运法
主要查找剩余电流动作保护器自身故障。具体操作方法是:先切断电源,再将剩余电流动作保护器的零序互感器负荷侧引线全部拆除(二级、三级剩余电流动作保护器直接将出线拆除)再合保护器。
若保护器仍然无法投运,则说明保护器自身故障,应予以修理或更换。若能正常运行,则保护器本身并无故障,再查找配电盘或者线路。
其操作方法是:先将各路出线或交流接触器负荷切断,若不能运行则说明配电盘上有故障,应检查各路电气、仪表等设备是否绝缘良好,接线是否正确;若能正常运行则说明配电盘上无故障。当确认故障发生在外线路上时,可采用分线查找法查找故障点。
2、直观巡查法
直观巡查法就是巡视人员针对故障现象进行分析判断,对保护区域包括剩余电流动作保护器和被保护的线路设备等进行直观巡视,从而找出故障点。
巡视时应着重对线路的转角、分支、交叉跨越等复杂地段和故障易发点进行检查。这种方法简便易行,适用于对明显故障点的查找。如导线断线落地、拉线与导线接触及错误接线等。
  • 开关
  • 跳闸
    电源总闸开关跳闸原因
    一、负荷过重 电源总闸开关跳闸原因之一是负荷过重。负荷过重是指负载的电流大于保护开关的额定电流。例如,当家用电器中途增加了较大的电器负荷时,电源总闸
    的头像 发表于 09-13 10:49 1.3w次阅读
    漏电开关跳闸推不上去的原因
    漏电开关是一种安全保护设备,它可以有效地阻止电气设备因电流泄漏而造成人身伤害和电气设备损坏。然而,在使用的过程中,我们可能会遇到漏电开关跳闸推不上去的问题,接下来我们就来探讨一下这个问题的原因
    的头像 发表于 09-13 14:51 1.4w次阅读
    热水器跳闸原因_空调跳闸什么原因_漏电保护器跳闸原因
    家庭都装有漏电开关,时常发生跳闸现象,如果一天跳几次,找不到原因,就让人实在很烦恼!有的是属漏电引起的正常跳闸,有的并非是漏电引起的跳闸。为
    发表于 08-15 10:15 1.7w次阅读
    漏电保护开关频繁跳闸原因及排除
    电保护开关频繁跳闸,一般情况下有下列几种原因引起,漏电,短路以及过载等。
    的头像 发表于 11-02 09:39 3.8w次阅读
    插座回路开关跳闸原因分析
    如何处理插座回路器跳闸的问题。其实,插座回路开关跳闸原因不外乎几个,自己也能进行排查和动手解决,为了让大家少花冤枉钱,今天就给大家聊聊吧!
    的头像 发表于 01-05 10:34 1.5w次阅读
    漏电保护器跳闸什么原因
    相信大家都遇到过漏电保护器或者断路器跳闸的现象,那么漏电保护器跳闸什么原因呢?小武今天就来给大家解释明白。
    的头像 发表于 01-05 10:37 2.4w次阅读
    空气开关跳闸原因有哪些应该如何查找
    什么是开关跳闸?它有什么作用?开关跳闸原因有很多,但只要按照方法步骤还是很简单的,下面来说说如何自己检查查找
    的头像 发表于 10-25 10:58 6676次阅读
    空气开关老是跳闸原因 如何处理
    空气开关英文名为Miniature circuit breaker,是断路器中的一种空气断路器,常应用在低压配电网络和电力拖动系统中,当电路中的电流超过额定电流,空气开关将自动断开。然而很多人使用空气开关,会遇到空气
    的头像 发表于 09-21 17:41 4.1w次阅读
    空气开关跳闸常见原因、解决办法和卸下步骤
      在使用空气开关中,如果出现跳闸情况,需要首先确定跳闸原因,然后根据具体原因采取相应的解决办法。如果无法确定
    发表于 04-08 15:42 2.8w次阅读
    箱式变压器开关跳闸的常见原因处理方法
      箱式变压器开关跳闸是常见的电气故障之一,一旦发生开关跳闸,正确处理可以避免设备损坏和人员安全事故。其常见
    发表于 04-17 17:52 1.9w次阅读
    漏电开关总是跳闸怎么办?
    漏电开关总是跳闸怎么办?  漏电开关跳闸问题一直是家庭和办公室电气安全的隐患之一。当漏电开关频繁跳闸
    的头像 发表于 12-15 11:33 2660次阅读
    漏电保护开关一用电就跳闸,是什么原因呢?
    漏电保护开关一用电就跳闸,是什么原因呢? 漏电保护开关是一种用于检测和防止电流漏出的安全装置。当电线或电器出现漏电时,漏电保护开关会立即切断
    的头像 发表于 02-18 18:11 3211次阅读
    空气漏电开关跳闸原因有哪些
    空气漏电开关是用来保护电路和电器设备安全的一种保护装置。当电路发生漏电故障时,空气漏电开关会自动跳闸,切断电流,以防止电流过大造成火灾、电击等危险。空气漏电开关
    的头像 发表于 03-09 11:11 2226次阅读
    高压真空开关跳闸什么原因
    高压真空开关跳闸原因可以归结为多个方面,主要包括以下几点: 负载过大 : 当电路中的负载电流超过高压真空开关的额定值时,会导致内部温度上升,触头接触不良,从而触发过载保护,使断路器
    的头像 发表于 09-26 09:49 1078次阅读
    空气开关跳闸推不上去 空气开关跳闸原因
    空气开关跳闸推不上去,通常意味着电路中存在某种故障或异常,导致空气开关无法正常复位。空气开关跳闸原因
    的头像 发表于 10-17 17:40 3191次阅读
