电源芯片发烫的原因
电源芯片发烫说明芯片已经是非正常的工作了,如果长期发烫很容易就烧坏了。减少电源芯片的发热量有“开源”和“节流”两种做法:
减少负载电流降低电源芯片发热--“节流”
检查后端电路是否可以减少电流的使用。我们设计电子产品的时候就要充分考虑,给电源芯片留有一定的余量。比如电源芯片的输出电流最大为1A,使用的时候最好不要超过800mA,最好控制在500mA以内。
增加散热片降低电源芯片发热--“开源”
如果电流消耗的在电源芯片的规格范围内,但还是发热严重,说明散热不好。功率比较大的应用,一般都需要给电源芯片安装散热片。
在PCB上加大散热面积--“开源”
在设计PCB的时候我们就需要给发热元件尽量的加大散热用的铜箔。需要的时候还可以在PCB上增加散热孔。
线性电源芯片发烫怎么解决
所谓线性电源实际上就相当于一个用电阻降压的电源。这里的降压芯片在电路中可以等效成为一个可调电阻。既然是电阻,那么电阻上的功耗就等于U²÷R,或U㐅Ⅰ。所以用线性lC进行降压,最重要的就是控制芯片本身的功耗。如果由于压差或电流过大导致芯片功耗超过1W,烫手是必然的。至于如何规避,可从以下几方面入手:
①加装散热片。这种方式要看功耗大小和有无加装大散热片的空间。一般以不超过10W为宜。若功耗较大可采用下面的办法。
②多梯次降压。比如把12ⅴ电压降至5v两安培,可先用7809把电压降至9v再用7805完成5v部分。这样就把14W的功耗分摊到两块芯片上。避免热量堆积。
③如功耗过大,最根本的办法就是采用DC一DC变換模块,这种模块的效率很高可达90%以上,产生热量很少,是一种不错的选择。
当然线性芯片也并非一无是处,它虽然效率低但具有外围电路简单,输出电流“干净”的突出优点,在对供电质量要求较高且功耗不大的电路里应用还是比较普遍的。
电源
185文章
17930浏览量
252611 -
电源芯片
43文章
1112浏览量
77417
THS4012发烫的原因有哪些?
MAX9920芯片发烫的原因?
请教7805输入12V发烫有没有更好的解决办法?
开机通电SDRAM就发烫的原因及解决办法
充电器发烫会爆炸吗_充电器发烫是什么原因
充电器发烫,下面可以垫冰块吗
充电时手机发烫是什么原因_手机充电时很烫怎么办
音箱没声音的原因和解决办法
SDRAM芯片发烫不开机,芯片电源短路
