基于测试数据库的元件筛选
伍尔特电子对其免费在线设计平台 REDEXPERT 进行扩展。该仿真软件能够以最精准的方式,计算开关电源的交流损耗,现在支持对不同元件进行计算。此仿真工具的产品范围现已包括园艺用 LED、无线模块、光电二极管和薄膜电容器。使用数据库,可以在不同的操作条件下仿真元件的特性。
新集成的“园艺器件”模块,对园艺 LED进行光配方。
REDEXPERT 的特色:基于实验室的实测数据进行计算。
借助伍尔特电子的 REDEXPERT,开发人员不必再耗费大量精力处理标准元件的计算。以直流薄膜电容器为例, 实测结果∆CvsF、ZvsF、ESRvsF,提供了进行强大设计分析所需的所有数据。新集成的“园艺器件”,可针对园艺进行LED光配方。从 LED 使用的数量、输入电流和输入连接温度等信息开始,计算出完整的光谱、光合光子通量 (PPF) 和波长比等内容。
新集成的“距离估算器”,可根据数据传输速率和链路设定,计算出距离。
测量数据而不是规格书
REDEXPERT的一个巨大优势,是开发人员可以根据通过实验获得的数据来选择元件,而不是仅仅根据规格书进行计算。例如,REDEXPERT 现已包含来自伍尔特电子的光电二极管和光电晶体管,数据覆盖视角、光谱灵敏度、辐照度、发射极--集电极曲线。以及为无线方案开发的一个非常有用的工具:距离估算器,此功能允许将距离作为计算目标,基于数据传输速率和传输链路的函数进行计算。
led
242文章
23341浏览量
662273 -
二极管
147文章
9695浏览量
167192 -
开关电源
6469文章
8368浏览量
483085
