eWisetech是一个集电子拆解、元器件分析为一体的服务平台,更有eWisetech搜库整合各类最新电子设备,元器件组成数据库。IC、PCB、连接器、天线都可在搜库中查询。
前段时间小e透露过柔派折叠手机已经收入囊中准备拆解,时隔今日小e终于将柔派拆解及它的元器件信息整理完毕。这不一整理完就来给大家分享了。与此同时柔派已经eWisetech已同步上线,有更详细的信息等着小伙伴们登录查看哦!
配置一览
拆解前依旧来回顾一下柔派折叠手机的配置信息。
屏幕:7.8英寸蝉翼TM柔性屏二代丨展开分辨率1920 x 1440丨屏占比75%
摄像头:20M主摄+16MP景深
电池:3970 mAh锂离子聚合物电池
特色:蝉翼二代柔性屏丨屏幕可进行0°到180°可自由弯曲丨独立侧边指纹识别键。
拆解步骤
先取下带有防水胶圈的SIM卡托,柔派是从后盖拆解。中间的折叠部分将后盖分为了两个部分。老规矩用热风枪对两个后盖进行加热并用吸盘吸出缝隙,再用撬棍撬开即可。
两个塑料后盖都贴满石墨贴纸,对应主板盖一侧后盖内部还有一圈双面胶对后盖加固。而电池一侧也贴有缓冲作用的泡棉胶。
内支撑上有三颗螺丝上贴有防拆标签。主板盖上也贴有大面积的石墨贴纸进行散热。拆开后盖可以直接看到在四角各有一个FPC天线。电池上方的FPC排线都贴有导电布进行固定。
拧下螺丝拆下主板盖和扬声器模块。在主板盖上的BTB接口都贴有导电泡棉,Type-C接口也贴有导电布,屏蔽罩上贴有石墨贴纸。听筒通过转接软板与主板进行连接。可以注意到主板上BTB软板进行弯折处理。
并且在双摄像头上面贴有铜箔,铜箔下还有一层导电布。
主板由两颗螺丝固定,还贴有圆形防水标签。正面CPU位置屏蔽罩外涂有导热硅脂进行散热。
在内支撑上贴有多处导电泡棉,显示屏COP封装驱动IC是直接平铺在内支撑表面,屏幕软板上的器件表面都贴有绝缘胶布。触控软板通过ZIF接口与主板连接,连接器表面贴有黑色泡棉胶。
对于电池一侧首先拧下固定的螺丝,取下副板盖和扬声器。在扬声器和副板盖上多处贴有泡棉。副板上也都贴有圆形防水标签,同轴线在电路板上面走线有卡槽进行固定。
断开BTB接口和同轴线连接器拆解排线及同轴线。在BTB接口上都贴有导电布,导电布下的同轴线在接近折叠处及FPC排线的折叠端部分都贴有绝缘胶布。
电池由强力双面胶固定,拆卸不易。两块副板都由螺丝固定,振动器通过弹片与副板进行固定,另一侧的指纹传感器和按键板使用了同样的弹片连接,两边的麦克风上都有红色防尘网胶套,边上也都贴有导电布和导电泡棉。
柔派所使用的电池是容量为3970mAh,锂离子聚合物电池,厂商为德尔能新能源。
再拆下听筒、磁铁、振动器、按键等器件,其中大部分器件都由双面胶固定。而强力磁铁是将两侧两片小合金片作为挡片并用螺丝固定。
柔派因为折叠屏幕将整机分为左右两个部分,目前已经将两个部分基本拆解完成。综上述是细节做的非常精致,在大量运用了泡棉、绝缘胶布、导电胶布等。在折叠处的主BTB软板还进行弯折处理。下面便该说说这屏幕和折叠部分的铰链结构的拆解,但是小e这里要卖个关子,下期再等小e娓娓道来,不仅仅是结构上的揭秘,还有整机元器件厂商分析等着你。记得关注小e,或者戳eWisetech直接了解柔派更详细的信息。
eWisetech搜库还有更多设备供君查阅
Samsung - Galaxy S10 5G
ZTE - AXON 10 Pro
