功率放大器的常见故障分析与维修方法
牵手一起梦 来源:郭婷 2019-09-16 09:35 次阅读
1、整机不工作
整机不工作的故障表现为通电后放大器无任何显示,各功能键均失效,也无任何声音,像未通电时一样。
检修时首先应检查电源电路。可用万用表测量电源插头两端的直流电阻值(电源开关应接通),正常时应有数百欧姆的电阻值。若测得阻值偏小许多,且电源变压器严重发热,说明电源变压器的初级回路有局部短路处;若测得阻值为无穷大,应检查保险丝是否熔断、变压器初级绕组是否开路、电源线与插头之间有无断线。有的机器增加了温度保护装置,在电源变压器的初级回路中接人了电流保险丝(通常安装在电源变压器内部,将变压器外部的绝缘纸去掉即可见到),它损坏后也会使电源变压器初级回路开路。
2、无声音输出
无声故障表现为操作各功能键时,有相应的状态显示,但无信号输出。
检修有保护电路的放大器时,应看开机后保护继电器能否吸合。若继电器无动作,应测量功放电路中点输出电压是否偏移、过流检测电压是否正常。若中点输出电压偏移或过流检测电压异常,说明功率放大电路有故障,应检查正、负电源是否正常。若正、负电压不对称,可将正、负电源的负载电路断开,以判断是电源电路本身不正常还是功放电路有故障所致。若正、负电源正常,应检查功放电路中各放大管有无损坏。
若功放电路中点输出电压和过流检测电压均正常,而保护继电器不吸合,则故障在保护电路,应检查继电器驱动集成电路或驱动管有无损坏、各检测电路是否正常。若继电器触点能吸合,但无声音输出,应先检查扬声器是否正常、继电器触点是否接触良好、静噪电路是否动作。
若上述部分均正常,再用信号干扰法检查故障是在功放后级还是前级电路。用万用表的R×1挡,将红表笔接地,黑表笔快速点触后级放大电路的输入端,若扬声器中有较强的“喀喀”声,说明故障在前级放大电路;若扬声器无反应,则故障在后级放大电路。
对于未采用外设保护电路的集成电路功放电路(通常在集成电路内部有热保护),可先测量其供电电压正常与否。若供电电压正常,再用信号干扰法检查:在功放集成电路的信号输入端加入直流断续信号,若扬声器有较强的“喀喀”声,说明功放集成电路正常,故障在前级放大电路;若无“喀喀”声,而且检查有关外围元件也正常,则故障在功放集成电路本身。
3、音轻
所谓音轻故障,是指音频信号在放大传输过程中,因某个放大级放大量变化或在某个环节被衰减,使放大器的增益下降或输出功率变小。
检修时,首先应检查信号源和音箱是否正常,可用替换的办法来检查。然后检查各类转换开关和控制电位器,看音量能否变大。
若以上各部分均正常,应判断出故障是在前级还是在后级电路。对于某一个声道音轻,可将其前级电路输出的信号交换输入到另一声道的后级电路,若音箱的声音大小不变,则故障在后级电路;反之,故障在前级电路。
4、噪声大
放大器的噪声有交流声、爆裂声、感应噪声和白噪声等。
检修时,应先判断噪声来自于前级还是来自于后级电路。可把前、后级的信号连接插头取下,若噪声明显变小,说明故障在前级电路;反之,故障在后级电路。
5、失真
失真故障是某放大级工作点偏移或功放推挽输出级工作不对称所致。检修时,可根据放大器输出功率与失真的变化情况,来判断具体的故障部位。
6、啸叫
啸叫故障是电路中存在自激所致,又分为低频啸叫和高频啸叫。
低频啸叫是指频率较低的“噗噗”或“嘟嘟”声,通常是由于电源滤波或退耦不良所致(在啸叫的同时往往还伴有交流声),应检查电源滤波电容、稳压器和退耦电容是否开路或失效,使电源内阻增大。功放集成电路性能不良,也会出现低频啸叫故障,此时集成电路的工作温度会很高。
高频啸叫的频率较高,通常是放大电路中高频消振电容失效或前级运放集成电路性能变差所致。可在后级放大电路的消振电容或退耦电容两端并接小电容来检查。另外,负反馈元件损坏、变值或脱焊时,也会引起高频正反馈而出现高频啸叫。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/623598.html
  • 放大器
  • 继电器
  • 功率放大器
    线性功率放大器设计和乙类和丙类功率放大器设计
    功率放大器设计中,可以用大信号S参数来设计乙类和丙类功率放大器,也可以用功率负载特性来设计乙类和丙类功率放大器,后一种方法用得更普遍。图7-
    发表于 08-17 13:35
    功率放大器的选购 采购原理分析
    ,高频功率放大器具有比低频功率放大器更高的效率。高频功率放大器因工作于大信号的非线性状态,不能用线性等效电路分析,工程上普遍采用解析近似分析
    发表于 07-28 16:18
    功率放大器,超声功率放大器定义分类和应用
    `功率放大器,超声功率放大器定义分类和应用超声功率放大器是一种电子实验室常用的测试仪器,通常是在实验过程中帮助输出信号达到最大输出功率用以驱动某一特定的负载的装置。超声
    发表于 12-15 09:36
    安泰维修分享BONN的功率放大器维修BTA0122-3000增益小故障案例
    功率放大器相比较其他电子测量仪器体积较大,因此如果出了故障比较棘手。最近就有客户找到我们需要维修一台BONN的功率放大器(简称功放),下面就一起看看这台庞然大物的
    发表于 01-08 14:13
    BLWA0810-200/100 Bonn功率放大器维修案例--安泰仪器维修分享
    近期接修到一台波恩BLWA0810-200/100功率放大器,客户描述仪器开机报错,下面就来看看这台仪器的损坏原因以及维修过程。 故障现象故障"PS_FUSE 1B ..C...LOC
    发表于 01-08 14:16
    IFI功率放大器维修案例--Agitek service
    上周刚给客户交付一台射频功率放大器,最近有来一台“大个子”功放,下面跟着安泰维修一起来看看这台射频功率放大器维修的过程:一、仪器型号IFI M406
    发表于 01-15 15:46
    功率放大器的设计方法
    一、实验目的掌握功率放大器的设计方法。了解功率放大器的测试方法。二、实验内容及结果实验内容自主设计一低频功率放大器,满足如下要求:(1)输入
    发表于 11-12 07:27
    一文解读功率放大器功率放大器如何选型)
      功率放大器是生活中很常见的电子设备之一,但是你真的了解什么是功率放大器吗?安泰电子将从功率放大器的定义、特点以及功率放大器的用途等多方面
    的头像 发表于 11-15 11:16 2674次阅读
    功率放大器常见故障维修方法有哪些
    功率放大器是电子实验室比较常见的测量仪器,由于其体积庞大,所以一旦出现故障维修起来就会非常麻烦,下面让安泰电子来介绍一下功率放大器
    的头像 发表于 12-29 17:21 3584次阅读
    <b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>常见故障</b>及<b class='flag-5'>维修</b><b class='flag-5'>方法</b>有哪些
    功率放大器主电故障
    功率放大器主电故障 实用的音频功率放大器检修图解手册 目前流行的功率放大器除采用集成电路功放外几乎都是用分立元件构成的OCL 电路。基本电路由差动输入级、电压
    发表于 05-22 13:56 834次阅读
    功率放大器常见故障维修分析
    功率放大器是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电路中。由于其复杂的结构和巨大的输出功率,可能会出现各种故障。下面将介绍功率放大器
    的头像 发表于 05-25 16:06 1916次阅读
    <b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>常见故障</b><b class='flag-5'>维修</b><b class='flag-5'>分析</b>
    高压功率放大器Tabor9400A无法正常放大信号维修
    近日某院校送修Tabor高压功率放大器9400A,客户反馈高压功率放大器高压功率放大器无法正常放大信号,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障
    的头像 发表于 08-01 18:00 845次阅读
    高压<b class='flag-5'>功率放大器</b>Tabor9400A无法正常<b class='flag-5'>放大</b>信号<b class='flag-5'>维修</b>
    功率放大器故障及其分析
     高功率放大器常见故障分析是针对高功率放大器在使用过程中常见故障进行
    的头像 发表于 10-05 16:00 1413次阅读
    功率放大器的几种常见类型
    功率放大器,简称功放,是音响系统中的重要组成部分,其主要作用是将音频信号放大,以驱动扬声器发出更大的声音。在音频领域,功率放大器的种类繁多,各具特色。本文将对功率放大器的几种
    的头像 发表于 05-23 16:03 2784次阅读
    安泰功率放大器怎么使用
    功率放大器是电子电路中的重要组件,用于增加输入信号的幅度,以便驱动各种负载。在不同的应用中,功率放大器有不同的使用方法和技巧。下面安泰电子将介绍功率放大器的基本使用
    的头像 发表于 08-25 10:07 429次阅读
    安泰<b class='flag-5'>功率放大器</b>怎么使用
