一、前言:A卡的顶级非公终于来了蓝宝石RX 5700XT超白金正式发布
自从AMD RDNA全新架构、Navi全新核心的RX 5700系列显卡发布之后,许多玩家都翘首以盼,期待A卡也能有顶级的非公产品出现,这天终于来了,各家AIB厂商都在陆续推出自己设计的RX 5700系列新卡。
9月16日,蓝宝石发布了旗下顶级的非公产品--蓝宝石RX 5700XT超白金。9月16日,蓝宝石发布了旗下顶级的非公产品--蓝宝石RX 5700XT超白金。
作为目前AMD家族最强的非公显卡,它有如下特点:
1、地表最高的默认频率:蓝宝石RX 5700XT超白金的基础频率1770MHz,Boost频率高达2010MHz,比公版高了105Hz,这也是目前预设频率最高的显卡。
2、功耗解锁至220W:GPU预设频率再高,如果对应的功耗支持,性能也会无法得到完整的释放。蓝宝石RX 5700XT超白金的默认TDP达到了220W,而且还可以在AMD驱动中心继续上拉到330W,功耗不再是限制性能的因素。实际上在如此强大的功耗支持下,蓝宝石RX 5700XT超白金在默频下就能跑到2099MHz的高频。
3、3风扇5热管散热系统:要压制220W的TDP,散热系统当然也要跟上。蓝宝石RX 5700XT超白金有2个100mm、1个90mm一共3个大直径风扇,另外还有5条纯铜镀镍热管,这样的散热系统在近年来的A卡中很少见到了。
4、11相数字供电:公版的RX 5700XT采用了7+2相供电,而蓝宝石RX 5700XT超白金则采用了8+2+1相数字供电设计,比公版强了不少。
5、ARGB灯效:以往的A卡很少会有支持ARGB的产品出现,蓝宝石RX 5700XT超白金在显卡的背板及顶部加入了酷炫的ARGB灯效,通过全新的TriXX 7.0 显卡控制软件配合板载的MCU 控制芯片,能实现多种多样的灯光效果。
6、双BIOS一键切换:蓝宝石RX 5700XT超白金有2个BIOS,一个TDP为220W,另外一个为185W。220W的可以提供强劲的性能,而185W的则能在保证性能不低于公版的同时,将满载的风扇转速限制在1300RPM之下,拥有极为优秀的静音性能。2个BIOS可以通过显卡顶部的按钮调节,也能通过TriXX 7.0软件进行切换。
通过TRIXX软件可以更加直观的查看显卡的参数及各种状态。
目前GPU-Z对蓝宝石RX 5700XT超白金的频率显示有点问题,基础频率显示为1450MHz,实际上是1770MHz。Boost频率显示为2100MHz,实际上是2010MHz。
另外我们在TRIXX软件可以看到,在待机状态下RX 5700XT超白金的频率降到了惊人的6MHz,因此他的待机功耗要远远优于同时代的NVIDIA显卡。
下面,正式进入测试环节,向大家展示这块顶级非公产品的实力。
二、外观:3个风扇5热管+11相数字供电
正面中间是一个90mm风扇,二边则各有1个100mm风扇。中间的风扇通过反转的方式降低风扇间的乱流、提升气流效率。
全尺寸的金属背板,增强了显卡的散热能力的同时提高了整体的显卡强度。
RX 5700 XT 超白金还拥有大量的RGB元素,背板上的“NITRO”Logo、以及背板的顶部都有RGB灯带,可以通过TRIXX软件进行控制,目前支持8种灯光模式。
显卡顶部视角图。
底部视角图。
显卡尾端。
RX 5700XT超白金采用的是新一代Tri-X 散热系统,包括3个大尺寸风扇、5条6mm纯铜镀镍热管以及一个二段式散热片。
卸下散热器后可以看到GPU周围还有一圈散热片,另外由于散热器长度比PCB长一些,因此PCB尾端还有个支架。
一体化的显存散热片。
PCB版裸照。
RX 5700XT超白金显卡采用了加强的8+2+1相供电设计,理论上可以提供超过400W的供电能力。
BIOS切换按钮,一共有3档,第一档是220W TDP;第二档是185W TDP,拨到第三档之后可以使用TriXX 7.0软件切换BIOS。
供电电路特写。
Navi 10核心,Die大小为251平方毫米,拥有103亿个晶体管,2560个流处理器,基础频率1770MHz、加速频率2010MHz。
显存使用了来自美光的GDDR6颗粒,频率14000MHz,单颗容量1GB,一共8颗组成256Bit 8GB,显存带宽达到了448GB/s。
三、TriXX技术体验:TriXX Boost黑科技
SAPPHIRE TriXX是一个功能强大的应用程序,用来超频SAPPHIRE显卡为了达到此特定类型的硬件允许的最佳性能。除了允许您调整显卡,应用程序也能随时掌握温度,电压和负载GPU,以及创建和保存各种性能场景。
1、双BIOS一键切换
蓝宝石RX 5700XT超白金有2个BIOS,一个TDP为220W,另外一个为185W。在显卡顶部有一个调节钮,一共分三档,第一档为220W、第二档为180W。拨到第三档的时候就可以通过TriXX软件来切换BIOS。
2、显卡状态监控
相比GPU-Z,TriXX软件更加直观的查看显卡的参数及各种状态。
3、TriXX Boost
TriXX Boost是蓝宝石的独门密技,原理就是通过缩小分辨率以提升游戏的帧数。这个技术搭配AMD的RIS技术使用,就可以可达到提高游戏帧数但保持画质,或者只让画质有轻微损失的效果(听上去最终效果有点像NV的DLSS?但实际呈现原理完全不同)
通过滑动”Resolution scale”刻度,就可以调节游戏内分辨率的缩放比例,调到85%时,4K分辨率会变成3264x1836,也就是4K游戏实际上会以3264x1836分辨率进行渲染,可以极大提高游戏的帧率,同时依靠RIS功能依靠差值算法将画面质量提升至接近原生,与开启前几乎无区别,在画质并没有明显的损失。
从上面的对比图可以看出,同时开启TriXX Boost与RIS技术后,画质基本上接近原生。
4、Nitro GlowRX
蓝宝石5700XT白金版蓝宝石RX 5700XT超白金在显卡的背板及顶部加入了酷炫的ARGB灯效,通过全新的TriXX 7.0显卡控制软件配合板载的MCU 控制芯片,能实现多种多样的灯光效果。
TriXX 7.0目前支持8种灯光模式调节,可以调整灯光的明亮度以及色彩变化的速率。
四、理论测试:领先公版5%~10%
测试平台如下:
3DMark
在3DMark中测得的图形分数为13106分,最高运行频率2019MHz,最高温度68度,最大风扇转速1650RPM,最高功耗223W。
在4K分辨率的3DMark Fire Strike Ultra测试中,图形分数为6646分,最高运行频率2023MHz,最高温度69度,最高风扇转速1642RPM,最高功耗223W。
在3DMark测试中,2K分辨率下,RX 5700XT超白金成绩比公版高了801分;在4K分辨率下,比公版要高出603分,领先幅度几乎达到了10%。
即便是和RTX 2080 Super相比,RX 5700XT超白金也能领先不少,不过这主要还是因为图灵GPU在3DMark中表现失准的原因。
3DMark Time Spy
在3DMark Time Spy中,RX 5700XT超白金测得的图形分数为9204分,最高运行频率2023MHz,最高温度70度,最大风扇转速1680RPM,最高功耗224W。
在4K分辨率的3DMark Time Spy Extreme测试中,RX 5700XT超白金的图形分数为4094分,最运行频率达到了2046MHz,最高温度72度,最高风扇1650RPM,最高功耗226W。
在3DMark Time Spy测试中,2K分辨率下,RX 5700XT超白金成绩比公版高了460分;在4K分辨率下,则比公版要多217分。
五、游戏性能测试:基本等同于RTX 2070 Super
Apex英雄
这是一款由EA推出的免费大逃杀游戏,于2019年2月5日发行,目前玩家数量已经超过了3000万,有取代《绝地求生》的成为最火热吃鸡游戏的趋势。
《Apex英雄》没有提供测试程序,为了减少测试时变量的干扰,我们选取在训练场进行帧数测试,测试时手动调整为最高画质。我们在训练场录得的帧率与实战时的帧率较为接近,因此有一定的参考价值。
1080P分辨率下,RX 5700XT超白金的帧率为154FPS,比公版高了2帧,比RTX 2070则多了15帧。
在2K分辨率下,RX 5700XT超白金的帧率为111FPS,比公版快了3帧、比RTX 2070则高了11帧。
GTA V
在《GTA V》中,1080P分辨率下,RX 5700XT超白金的帧率为102FPS,比公版高了1帧,比RTX 2070则低了3帧。
2K分辨率下,RX 5700XT超白金的帧率为84FPS,比公版高了5帧,比RTX 2070则低了1帧。
刺客信条:奥德赛
在《刺客信条:奥德赛》中,1080P分辨率下,RX 5700XT超白金的帧率为68FPS,比公版高了4帧,比RTX 2070则多了3帧。
2K分辨率下,RX 5700XT超白金的帧率为56FPS,比公版高了3帧,比RTX 2070则高了6帧。
孤岛惊魂5
1080P分辨率下,RX 5700XT超白金的帧率为122FPS,比公版高了3帧,与RTX 2070成绩相同。
2K分辨率下,RX 5700XT超白金的帧率为103FPS,比公版高了5帧,比RTX 2070则多了12帧。
古墓丽影:暗影
在《古墓丽影:暗影》中,1080P分辨率下,RX 5700XT超白金的帧率为119FPS,比公版高了6帧,比RTX 2070则多了14帧。
2K分辨率下,RX 5700XT超白金的帧率为79FPS,比公版高了4帧,比RTX 2070则高了8帧。
绝地求生
由于本游戏没有提供测试程序,我们选在训练场中选择了一块无人场地,反复进行多次帧率测试,确认每次得到的结果差距都在2%以内。
1080P分辨率下,RX 5700XT超白金的帧率为159FPS,比公版高了7帧,比RTX 2070则多了8帧。
2K分辨率下,RX 5700XT超白金的帧率为111FPS,比公版高了8帧,比RTX 2070则高了9帧。
巫师3
在《巫师3》中,1080P分辨率下,RX 5700XT超白金的帧率为102FPS,比公版高了4帧,比RTX 2070则多了14帧。
2K分辨率下,RX 5700XT超白金的帧率为79FPS,比公版高了3帧,比RTX 2070则高了8帧。
战地5
080P分辨率下,RX 5700XT超白金的帧率为133FPS,比公版高了2帧,比RTX 2070则多了15帧。
2K分辨率下,RX 5700XT超白金的帧率为102FPS,比公版高了2帧,比RTX 2070则高了9帧。
将方便大家对比,将测试结果汇总如下:
在1080P分辨率下,蓝宝石RX 5700XT超白金比公版强了3.5%左右,比RTX 2070则要强了8%,与RTX 2070 Super相比,只有1%的差距。
在2K分辨率下,蓝宝石RX 5700XT超白金的优势进一步扩大,相比公版领先幅度超过了5%,与RTX 2070 Super只有1%的差距。
六、超频测试:默频可以稳定2099MHz运行频率 超频后可达2244MHz
1、稳定运行频率
蓝宝石RX 5700XT超白金的默认Boost频率高达2010MHz,是目前为止第一张默认频率就超过了2GHz的独立显卡,这个频率比公版要高了将近200MHz。
首先我们通过《刺客信条:奥德赛》来看看这张卡在玩3A大作时的运行频率。
从上图可以看出,蓝宝石RX 5700XT超白金的在运行《刺客信条:奥德赛》时,运行频率可以在2.05GHz~2.1GHz之间浮动,这样的表现要比公版强了不少。
2、超频
下面我们来看看这张显卡还能继续超频多少!
新版的AMD的驱动中心优化了超频设置,可以选择手动、自动欠压GPU、自动超频GPU、自动超频显存。
超频很简单,RX 5700XT超白金的Boost频率为2010MHz,在驱动中心最高可以拉到2150MHz。功耗是影响实际运行频率最重要的因素之一,RX 5700XT超白金可以支持上调50%的功耗上限,在这里我们手动上调25%,整卡的功耗可以达到280W。
3、超频测试:
超频之后3DMark Fire Strike Extreme图形分数从达到了13574分,这相比默频时的11726提高了468分,最高运行频率达到了2099MHz。最高温度74度,最高功耗272W。
同时我们测试了超频后的显卡在《古墓丽影:暗影》中的表现。
在2560*1440分辨率时,开启最高特效,RX 5700XT超白金在《古墓丽影:暗影》中测试帧率达到了82FPS,相比默频的79FPS提升了有3帧,提升幅度为4%。另外运行频率达到了非常惊人的2244MHz。
七、温度与功耗测试:烤机16分钟温度不超过74度
1、温度测试
使用Furmark来对蓝宝石RX 5700XT超白金进行烤机测试,测试时室温为28度。
Furmark的参数设定为1920*1080分辨率、0AA。运行16分钟之后,蓝宝石RX 5700XT超白金的温度稳定在74度,几乎全都是一条直线没有任何波动,风扇转速为1618RPM,GPU功耗220W。
2、功耗测试
分别测试待机、游戏以及Furmark烤机功耗,测试所用的电源为酷冷至尊V850铂金电源。
在待机功耗方面,AMD显卡的表现相当亮眼,比同档次的N卡要低了5W左右;
在运行《巫师3》时,RX 5700XT白金版整机功耗达到了389W,比公版要高了50W左右;
在进行烤机测试时,RX 5700XT白金版整机功耗为385W,比公版高了65W。
八、总结:超高运行频率令所有对手望尘莫及
蓝宝石RX 5700XT白金版创造了目前显卡领域的频率记录!此前还没有显卡可以在默认频率下,在运行游戏时跑到2.1GHz的频率。而RX 5700XT白金版在《刺客信条:奥德赛》中,跑出了2099MHz的超高频率。需要指出的一点就是,2099MHz并非是昙花一现的频率,在不超频的情况下,RX 5700XT白金版在运行游戏时可以长时间维持这个频率。
在超频之后,蓝宝石RX 5700XT白金版的最高运行频率更是达到了惊人的2244MHz,,令当前所有的A卡和N卡都望尘莫及。
就性能来说,蓝宝石RX 5700XT白金版比公版的RX 5700XT大致强了5%左右,比RTX 2070要快12%,基本上等同于RTX 2070 Super。在2K分辨特效全开的情况下,除了《刺客信条:奥德赛》的帧率只有56FPS之外,其他所测试的3A大作帧率都能超过70FFPS。
在温度方面,在新一代Tri-X 散热系统的压制之下,蓝宝石RX 5700XT白金版的烤机温度被控制在了74度,要知道它的烤机功耗达到了220W。相比公版功耗高了50W,而温度却大幅度降低。
目前蓝宝石RX 5700XT白金版的官方报价在3499元左右,目前首发预售最低3399元就能到手。而同样性能的RTX 2070 Super还普遍维持在4000元以上的价位。这张显卡不仅可以满足AMD粉丝对于顶级非公的渴求,同时,在性价比方面也优于同价位的N卡。
amd
25文章
5466浏览量
134096 -
显卡
16文章
2431浏览量
67575
