新型电子战攻击技术:远距离支援干扰
丫丫119 来源:未知 作者:肖冰 2019-09-16 14:32 次阅读
本文将讨论远距离支援式干扰,包括防区外干扰、防区内干扰以及一种防区边界上的干扰技术。但我们的主要重点是防区外的支援式干扰。本文讨论的重点是防区外的支援式干扰,这是一种重要且有效的干扰技术,且对一些新体制雷达具有重要影响。
防区外干扰
对于所有雷达制导的武器,其杀伤范围受限于雷达的有效作用距离。如图1所示,雷达天线的主波束对准目标,图中所示的武器杀伤线表示跟踪雷达的有效作用距离。
图1 干扰模型
事实上,包括制导雷达在内的所有雷达都能被干扰,例如跟踪雷达、目标截获雷达和信息融合雷达等。通常,攻击机携带弹药进入雷达防区,而防区外部署有大功率的干扰机对攻击机进行支援式干扰。
干扰机通常携带外挂干扰吊舱,使其具有非常大的雷达截面,从而很容易被雷达制导武器攻击,因此将它们部署于武器的杀伤射程之外。在防区外干扰距离计算过程中,假设干扰机位置不变,且交战双方中仅有一架攻击机和一个敌方雷达,干扰机在防区外掩护攻击机。
干扰技术
欺骗干扰技术要求干扰设备在几十微秒的时间内侦查到被干扰雷达的先验信息,一般来说,远距离支援干扰很难实现欺骗干扰的效果,主要因为干扰范围很大,可能覆盖有多部被干扰雷达,无法实现精确欺骗。因此,远距支援干扰通常被认为是压制干扰,最常见的是调频噪声压制干扰。
图2 典型防区外支援干扰作战样式
图2是实际的作战样式。在图的右边,显示的是攻击编队飞行计划路径,它进入了敌方多种雷达制导武器的杀伤范围。
有两架远程干扰飞机编队飞行。每架飞机都有多个干扰吊舱,并在武器的杀伤范围之外,沿着环形航迹在敌雷达防区外飞行。在一项任务的规划中,干扰吊舱是根据可能遭遇的敌方雷达的类型来选择的,有几种类型的吊舱,每种吊舱覆盖一个频率范围,并提供特定的干扰能力。
每个吊舱前后都有天线,如图所示,典型的天线覆盖约20度(3 dB波束宽度)。如果杀伤距离边界是在距离威胁雷达30公里的地方,那么干扰机将被部署在距离敌方雷达大约30公里处。因此,每个干扰天线能够覆盖约33公里的横向距离。
敌方雷达的天线主瓣对准的是受干扰机掩护的攻击编队,由于干扰机与攻击机的位置差异,其释放的干扰无法进入被干扰雷达的主瓣内,而是进入到天线旁瓣。
雷达天线各方向均有旁瓣,但旁瓣增益明显低于主瓣增益,从而降低了被干扰雷达接收的干扰功率。打破跟踪雷达目标锁定所需的干扰功率比阻止搜索雷达所需的干扰功率大7到10分贝。因此,防区外干扰通常是针对搜索雷达的和通道进行干扰。
防区外干扰方程
我们计算距离干扰方程的模型如图1所示,即在一部敌雷达防区下,一个干扰机掩护一个攻击机执行任务。在现实中,有必要评估对现有潜在威胁雷达的干扰效能,建立典型或最坏情况下的威胁方程。记住,雷达主瓣方向是对准攻击机的,而干扰飞机位于雷达的一个旁瓣。在防区外干扰下,获得的干扰信噪比公式为
注意,防区外干扰中产生的J/S与干扰机功率和雷达到目标的距离正相关。与雷达ERP、雷达到干扰机的距离、目标RCS以及雷达天线旁瓣增益低于主瓣的幅度反相关。也就是说,在雷达接收到干扰功率一定的情况下,被掩护飞机距雷达越近,则J/S越小,反之越大。
图3 J/S随被掩护飞机到雷达的距离变化,红线为干扰功率,蓝线为雷达接收到的攻击飞机的信号功率,二者相减为J/S。
防区外烧穿
图3将敌雷达接收到的功率作为被掩护飞机距离的函数进行比较。由于距离干扰机到雷达的距离假设在交战期间保持不变,所以变化距离是根据雷达到目标的距离来定义的。
注意,图中的蓝色曲线(接收到的skin return power)是雷达到目标距离的四次方的函数,而红线(接收到的jammer power)保持不变。随着距离目标的距离减小,J/S减小。
烧穿:烧穿是针对雷达来说的,雷达能够在存在干扰时重新捕获目标的范围,被称为“烧穿”。对于任务规划,通常的做法是确定可接受的最小干信比来保护目标,并预测达到该最小干信比的烧穿距离。
图4 烧穿模型,烧穿距离指雷达在干扰条件下能够有效探测目标的距离
  • 噪声
  • 雷达
    射频测量在现代雷达和电子战信号设计验证的应用
    现代雷达和电子战系统依靠复杂的信号处理和复杂的射频调制脉冲。若没有合适的信号设计验证,这些技术可能在关键交战中可能失效,这对于操作者来说可能是灾难性的。确定雷达成功检测和跟踪目标的能力,或电子战系统
    发表于 07-18 08:14
    远距离RFID读写天线设计方案
    应用要求,因此,需要一款远距离读写器配合远距离天线,实现远距离水平或垂直方向的读写要求。这里给出一种远距离 RFID读写天线的设计方案,采用射频标签专用读写器RI-R6C-001A,该
    发表于 07-19 07:59
    经济高效的电子战系统仿真有哪些办法?
    由于军队电子化程度的迅速提高,电子战被作为直接用于攻防的作战手段,形成了“陆、海、空、天、电”多维立体。未来的高技术战争,电子战将发挥巨大
    发表于 08-26 06:48
    关于远距离支援干扰的知识点总结的太棒了
    本文将讨论远距离支援干扰,包括防区外干扰、防区内干扰以及一种防区边界上的干扰
    发表于 06-15 07:07
    解决头盔耳机远距离对讲
    采用QCC3021开发的对讲蓝牙全双工语音模块,使用标准蓝牙协议,可以很好的解决头盔耳机远距离对讲的问题,实现实时双人双工语音通话,无需等待,自由聊天,并且拥有很强的抗干扰性,在机车速度达到120码
    发表于 11-22 10:34
    远距离调频发射器
    远距离调频发射器:下图功率可达2000米,可算是远距离调频发射器了。
    发表于 10-18 13:10 3612次阅读
    <b class='flag-5'>远距离</b>调频发射器
    基于RFID技术远距离车辆管理系统
    基于RFID技术远距离车辆管理系统
    发表于 01-12 22:16 33次下载
    电子战系统仿真方法
    由于军队电子化程度的迅速提高,电子战被作为直接用于攻防的作战手段,形成了陆、海、空、天、电多维立体。未来的高技术战争,电子战将发挥巨大作用
    发表于 11-08 15:16 3次下载
    认知电子战系统与电子战能力
    认知电子战利用人工智能适应瞬息万变的电磁环境。DARPA前局长于2017年5月表示,机器学习认知电子战解决方案已能够“实时扫描无线电频谱,确定对手雷达的情况,并现场制造干扰波形,实时在战场上保护
    的头像 发表于 02-02 11:23 6749次阅读
    现代电子战是如何进行的?现代电子战导论详细资料免费下载
    本书论述了电子战的新概念、内涵、定义、主要内容以及原理,数学公式推导、计算方法、实现的技术措施与方法。电子战包括电子进攻、电子防护、
    发表于 09-05 15:52 0次下载
    现代<b class='flag-5'>电子战</b>是如何进行的?现代<b class='flag-5'>电子战</b>导论详细资料免费下载
    INA114构成的远距离负载和地检测电路
    )相连接。该电路通过串联内部电阻驱动远距离负载,远距离负载反馈可能引入干扰,造成电路不稳定,在反馈回路上加一个高频滤波C1可以消除干扰
    发表于 02-17 12:51 479次阅读
    电子战系统到底是什么如何进行电子战系统的仿真
    发表于 11-04 10:40 5次下载
    <b class='flag-5'>电子战</b>系统到底是什么如何进行<b class='flag-5'>电子战</b>系统的仿真
    电子战电子支援措施(ESM)
    电子战由两大部分构成:电子支援措施(ESM)和电子对抗措施(ECM)。事实上,电子战以减弱雷达能力为目的。而雷达以能在
    的头像 发表于 04-20 14:29 2.1w次阅读
    ​基于认知电子战干扰策略优化满足对抗需求
    人工智能在军事中的应用越来越受到各国的重视,包括但不限于雷达通信电子战领域。随着电磁环境的日益复杂,雷达通信电子战设备中新技术的应用,传统电子战系统已难以满足日益增加的对抗需求。
    的头像 发表于 11-21 10:16 1917次阅读
    电子战:高技术战争的杀手锏
    电子攻击电子战的进攻部分,用于阻止敌方有效利用电磁频谱,使敌方不能有效获取、传输和利用电子信息,延缓或破坏其指挥决策过程和精确制导武器的运用。电子
    的头像 发表于 08-21 16:40 2475次阅读
    <b class='flag-5'>电子战</b>:高<b class='flag-5'>技术</b>战争的杀手锏
