母线是指用高导电率的铜(铜排)、铝质材料制成的,用以传输电能,具有汇集和分配电力能力的产品。电站或变电站输送电能用的总导线。通过它,把发电机、变压器或整流器输出的电能输送给各个用户或其他变电所。
母线的分类
一、按使用材料分:
1、铜母线:铜的电阻率低,机械强度高,抗腐蚀性强,是很好的母线材料。但铜较贵重。所以,一般只用在含腐蚀性气体或有强烈振动的地区,如靠近化工厂或海岸。
2、铝母线:电阻率约为铜的1.7~2倍,而重量只有铜的30%,所以在长度和电阻相同的情况下,铝母线的重量仅为铜母线的一半。且铝母线价格较低。因此,目前我国在屋内和屋外配电装置中一般都采用铝母线。
3、钢母线:优点是机械强度高,价格便宜。缺点是电阻率很大,为铜的6~8倍,用于交流时会产生很强的集肤效应,并造成很大的磁滞损耗和涡流损耗。因此钢母线仅用在高压小容量电路(如电压互感器回路以及小容量厂用、所用变压器的高压侧)、工作电流不大于200A的低压电路、直流电路以及接地装置回路中。
二、按截面形状分:
1、矩形截面:具有散热条件好,集肤效应小,安装简单,连接方便等优点。常用在35KV及以下的屋内配电装置中。当工作电流超过最大截面的单条母线之允许电流时,每相可用两条或三条矩形母线固定在支持绝缘子上,每条间的距离应等于一条的厚度,以保证良好的散热。
2、圆形截面:因为圆形截面不存在电场集中的场所,在35KV以上的户外配电装置中,为了防止产生电晕,大多采用圆形截面母线。
3、槽形截面:槽形母线的电流分布均匀,与同截面的矩形母线相比,具有集肤效应小、冷却条件好、金属材料利用率高、机械强度高等优点。当母线的工作电流很大,每相需要三条以上的矩形母线才能满足要求时,一般采用槽形母线。
4、管形截面:管形母线是空心导体,集肤效应小,且电晕放电电压高。在35KV以上的户外配电装置中多采用管形母线。
母线的作用是
在电力系统中,母线将配电装置中的各个载流分支回路连接在一起,起着汇集、分配和传送电能的作用,是电站或变电站输送电能用的总导线。
由于母线在运行中,有巨大的电能通过,短路时,承受着很大的发热和电动力效应,因此,必须合理的选用母线材料、截面形状和截面积以符合安全经济运行的要求。
导线
5文章
341浏览量
24630 -
母线
151浏览量
16502
双母线接线的特点_双母线接线优缺点
母线充电保护是指什么?母线充电保护详解
什么叫母线充电?母线充电什么意思?
母线保护原理 母线保护装置的作用
母线保护有哪些?母线充电保护是后备保护吗?
母线的巡视检查及异常处理
单母线和双母线接线各有何特点?单母线保护与双母线保护有何区别?
母线保护原理 母线保护动作案例分析
![<b class='flag-5'>母线</b>保护原理 <b class='flag-5'>母线</b>保护动作案例分析](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/33/wKgZomVAYs6ALNyUAAAVnGAhY8Q423.jpg)
母线类型分哪几种
![<b class='flag-5'>母线</b>类型分哪几种](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/0F/wKgaomWw1aWAYOyPAAMQx60d1hM800.jpg)
