220伏灯泡接380伏会出现什么结果
姚小熊27 来源:xx 作者:电工之家 2019-10-07 16:19 次阅读
220伏灯泡接到380伏的电源上会烧坏。
举个例子来说吧,一个人扛100斤的人你给的扛180斤,最后她是不是会被压垮,其实就是同样的道理。
从专业的角度来说,用电设备都有它的额定电压,额定电流,额定电阻,额定频率,如果超出了它的可承受范围,过高或过低,最终是要烧坏的。不管是灯泡还是电视或者开关插座等等所有的用电设备都是一样的。
那么为什么220伏的灯泡接到380伏的电源上会烧坏了,因为220伏的灯泡他的电阻丝是不会变的,他承受的电流是不变的,这时候如果我们加大了它的电压,那么大的电流就变大了,超出了电阻丝的承受范围就烧坏了。
如果你的用电场合只有380伏的电,而灯泡是220伏的,怎么办呢?
如果附近有五金店能买得到380伏转220伏的小型变压器那是最好了,买回来按照变压器的标注接好进出线就可以用了。
如果没有,还有一个更简单的方法。就是把两个220伏的灯泡串联在380伏的线路上,就可以正常使用了。原理就是串联电路的总电压等于各电压之和,串联电路中各电阻的电流相等。记住一定是两个相同瓦数的,否则会出现一个更亮一个不太亮,或者较小的那一个要烧掉。
220伏灯泡接380伏会出现什么结果
  • 灯泡
  • 用电设备
    火线和零线混线,会导致220电,瞬间变成380电么
    火线和零线混线,会导致220电,瞬间变成380电么 一个点失火,中间有很多空开的前提下,会导致另一个点起火么
    发表于 05-30 10:37
    发电
    电池的最大功率只有65W,最大功率处电压是40V,后面基于MPPT控制策略的推挽正激变换器,后面是全桥DC—AC变换器全桥DC-AC输出电压为220V,50Hz.就要求推挽正激变换器的输出要达到
    发表于 03-30 15:13
    一个220充电锂电池给二极管供电的台灯
    220整流后,如果不锂电池,直接将正负极示波器,无法显示波形且输出电压有60,但如果接上锂电池两端电压仅有4
    发表于 10-10 20:04
    自己想改一个12充电器
    `原来买了一个12充电器给汽车充电。坏了,用万能表量变压器没坏。220380输入输出为12.24.36三个等级低压.容量是50va。原来电路有8个IN5408分两组并联.没有电容电阻,只有三个
    发表于 04-16 10:32
    并网逆变器发的220V单相电,是怎么和380V的电。
    各位大神现在我想问几个问题:1.如果并网逆变器发的电先给自己用,多的流到电网上去。假设,家里的是220V的,这个地区用不完电光发的电,这个电会回流到380V上吗? 是不是像电路回路一样,最后又回到
    发表于 05-04 15:50
    怎么将两只110灯泡接在220电源?
    将两只110灯泡接在220电源上用
    发表于 10-30 09:02
    220电源 能控制两路220电压输出的功率和输出时间的开关电源
    求个开关电源,220电源,不用变压器,能控制两路220电压输出的功率,和输出时间!
    发表于 04-02 00:21
    低压灯泡220电源上使用时的电路图
    低压灯泡220电源上使用时的电路图
    发表于 09-07 22:11 1799次阅读
    低压<b class='flag-5'>灯泡</b>在<b class='flag-5'>220</b><b class='flag-5'>伏</b>电源上使用时的电路图
    将两只110灯泡接在220电源上用
    将两只110灯泡接在220电源上用
    发表于 09-08 08:26 3969次阅读
    将两只110<b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>灯泡</b>接在<b class='flag-5'>220</b><b class='flag-5'>伏</b>电源上用
    380变24变压器接线方法
    380变24变压器接线方法 380变24变压器 电器设备使用的电压类型不一,有110V、
    的头像 发表于 08-18 14:35 7409次阅读
    如何正确使用380三相稳压器呢?
    如何正确使用380三相稳压器呢? 标题:380三相稳压器的正确使用指南 引言: 380三相
    的头像 发表于 11-20 14:13 2020次阅读
    三相逆变直流电焊机220能用吗
    在现代焊接领域,三相逆变直流焊机因其高效、稳定的性能而受到广泛应用。然而,很多焊工面临的一个问题是,他们通常只能获得220的电源,而大多数三相逆变直流电焊机的额定电源是380。那么
    的头像 发表于 03-09 15:32 4854次阅读
    电焊机220380自动转换的原理
    电焊机是一种用于进行金属焊接的设备,其原理是通过电流产生的热能将金属部件熔接在一起。电焊机可以根据输入电压的不同自动转换工作模式。 电焊机的输入电压可以是220或者380,不同电压
    的头像 发表于 03-09 15:36 7029次阅读
    380电机改220转速会降吗
    或特殊需求,有时需要将380的电机改为220使用。然而,电压的改变可能会导致电机转速的降低,影响其正常工作。 电机基本原理及转速与电压的关系 2.1 电机基本原理 电机是一种将电能
    的头像 发表于 08-02 14:47 1407次阅读
    220变频器能带380电机吗
    关于220变频器能否带动380电机的问题,这涉及到变频器与电机之间的电压匹配问题。 一、电压匹配原则 在变频器与电机的连接中,电压匹配是至关重要的。变频器输出的电压必须与电机的额定
    的头像 发表于 02-01 11:46 343次阅读
