功率因数补偿的原因分析
姚小熊27 来源:xx 作者:电工之家 2019-10-07 16:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
我们可以从以下几个方面分析功率因数补偿的原因:
从阻抗角度分析:
对于感性负载,其阻抗Z=R+L*j*w,R是直流电阻,L是感性负载的电感量,j是虚数,w是角频率,为2*π*f(f是交流电的频率,市电的频率是50Hz)。
对于容性负载,其阻抗Z= R-1/(C*j*w),R是直流电阻,C是容性负载的电容量,j是虚数,w是角频率,为2*π*f(f是交流电的频率,市电的频率是50Hz)。
流过负载的电流I等于两端的电压U/Z:
I=U/Z
根据高中所学的复数知识,两个复数相除,其模为两个复数的模相除,相位为被除数相位减去除数相位。
从而我们可以知道,感性负载的电流相位=电压的相位-arctan(Lw/R),所以,感性负载的电流相位超前于电压的相位arctan(Lw/R)。
感性负载的电流相位=电压的相位+arctan(1/(RCw)),所以,容性负载的电流相位滞后于电压的相位arctan(1/(RCw))。
对于正弦信号,功率因数的定义为cos(φ),其中φ为电压和电流的相位差。
功率因数的目的就是使得相位差尽量小,最理想的状态是相位差是0,此时功率因数是1,负载呈现阻性。
从电感、电容的阻抗公式,我们知道,电感引起的相位差为正,电容引起的相位差为负,当我们把电感和电容并在一起时,容抗和感抗相互抵消,正、负相位差相负抵消。使得整个电路呈现阻性。
所以我们在感性负载上并联电容器实现功率因数的补偿。
但是当电容器过大时,电容引起的正的相位差超过了电感引起的负的相位差,使得电流的相位差开始从超前于电压,转变为滞后于电压。
使得cos(φ)小于1,所以随着补偿电容的不断增加,功率因数呈现小于1-》等于1-》小于1的变化趋势。
白天感性负载比较大,用电容器补偿,其引起的相位差刚才抵消,到了晚上,感性负载减小,用相同的电容器补偿,由电容器补偿的相位超过了电感引起的超前的相位,导致了过补偿,使得整个电路由感性变成容性,功率因数变小。
所以题主所说的问题正是到了夜晚,投入的电容器太多,导致了过补偿。
从电压,电容的波形分析:
如上图所示,电流的波形超前于电压的波形,电流波形以及电压波形之间的相位差φ即为功率因数角,φ超接近于0,即越接近于波形重叠,则功率因数越大,越接近于1。当我们并上补偿用的功率因数之后,电流波形往电压波形移动。随着补偿电容增加,电流波形往电压波形靠近,逐渐接近电压波形,之后,当电容继续增加,电流波形又开始远程电压波形,功率因数开始减小。
因此,题主所说的问题,是因为到了夜晚,感性负载减小,导致补偿电容器投入过多,功率因数过补偿,使得功率因数反而减小。
综合以上分析,可以有以下两种改善方案,
选择能根据运行时的功率因数自动投切电容器的功率因数补偿器。
根据白天和夜晚的负载情况,重新计算,合理选择补偿电容器的大小,使得白天和夜晚的功率因数都不会太低。
  • 电容器
  • 功率因数
  • 功率因数补偿
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ABB功率因数补偿器_RV
    ABB功率因数补偿器_RV
    发表于 08-02 14:13
    ADE7878A功率因数补偿超出补偿范围
    °,应该进行补偿功率因数。 根据下面的公式:通过上式可知,在频率为50HZ时,最大只能校正在:-6.732°到+1.107°,达不到我需要的2.33°(超出范围)。通过测试我只有当成电流超前的情况下而且写入
    发表于 09-18 11:18
    功率因数补偿原理
    功率因数补偿原理 功率因数自动补偿器是提高电网系统中功率因数的全自动化电子
    发表于 08-18 22:56 9972次阅读
    <b class='flag-5'>功率因数补偿</b>原理
    功率因数补偿电路
    功率因数补偿电路
    发表于 02-10 09:02 1973次阅读
    <b class='flag-5'>功率因数补偿</b>电路
    功率因数补偿控制器的工作原理及设计方案
    减少电网向感性负载提供的无功功率,从而降低输电线路因输送无功功率造成的输电损耗,改善电网的运行条件,因此功率因数补偿控制器一直有着广阔的应用市场。本文所介绍的功率因数补偿控制器符合JB
    的头像 发表于 02-24 09:40 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>功率因数补偿</b>控制器的工作原理及设计方案
    安科瑞液晶显示16路功率因数补偿控制器
    液晶功率因数补偿控制器功能: 该产品具备RS485通讯接口,其所采样得到的电压、电流、频率、有功功率、无功功率、谐波含量、功率因数、温度可通过通讯接口传送到其它外部设备。产品具备过电压
    发表于 05-25 09:29 1201次阅读
    安科瑞液晶显示16路<b class='flag-5'>功率因数补偿</b>控制器
    安科瑞ARC-10/J-L 液晶功率因数补偿控制器
    发表于 05-25 09:49 1086次阅读
    安科瑞ARC-10/J-L 液晶<b class='flag-5'>功率因数补偿</b>控制器
    功率因数补偿器原理
    检测功率因数投、切法的思想是,当一个系统功率因数下降至低于下限整定值时投入补偿电容器,当功率因数超过上限整定值时切除补偿电容器。图一说明此控
    发表于 10-06 09:10 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>功率因数补偿</b>器原理
    什么是功率因数补偿 功率因数的校正
    什么是功率因数补偿功率因数校正
    发表于 09-30 09:17 20次下载
    什么是功率因数补偿
    功率因数补偿:在上世纪五十年代,已经针对具有感性负载的交流用电器具的电压和电流不同相(图1)从而引起的供电效率低下提出了改进方法(由于感性负载的电流滞后所加电压,由于电压和电流的相位不同使供电
    的头像 发表于 04-12 09:49 4412次阅读
    什么是<b class='flag-5'>功率因数补偿</b>
    功率因数补偿到多少合适?
    功率因数补偿到多少合适? 功率因数是电路中功率与视在电力之比,是电路中有用功率与总功率的比值。实际使用中,许多设备的
    的头像 发表于 09-21 17:19 6035次阅读
    功率因数补偿是什么意思
    功率因数补偿(Power Factor Compensation,简称PFC)是一种电力系统中常用的技术功率因数补偿(Power Factor Compensation,简称PFC)是一种电力系统
    的头像 发表于 01-17 15:15 4882次阅读
    <b class='flag-5'>功率因数补偿</b>是什么意思
    功率因数补偿的作用 功率因数补偿的原则是什么
    功率因数补偿是一种用来改善电力系统中的功率因数的技术。电力系统中,电流和电压之间存在着一定的相位差,这就导致了功率因数的存在。功率因数和系统的效率和稳定性密切相关,因此
    的头像 发表于 02-03 11:18 4549次阅读
    功率因数补偿后数值没变
    为什么呢? 一、为何功率因数补偿后数值未变? 尽管进行了功率因数补偿,用户却发现数值并未发生变化,这通常由以下几种原因造成: 1、粗略估算补偿量:在
    的头像 发表于 11-04 14:23 1516次阅读
    <b class='flag-5'>功率因数补偿</b>后数值没变
    功率因数补偿的方法和技术
    在电力系统中,功率因数是一个关键参数,它影响着电力系统的效率和稳定性。功率因数补偿技术旨在提高功率因数,减少无功功率,从而提高电能的利用效率,降低能源消耗和成本。 1. 无功
    的头像 发表于 11-07 10:08 4003次阅读
