举报投诉
原理图
1293文章
6308浏览量
232823 -
pcb
4316文章
22988浏览量
396125 -
altium
47文章
939浏览量
118021 -
可制造性设计
10文章
2065浏览量
15459 -
华秋DFM
20文章
3493浏览量
4371 -
可制造性设计分析
4文章
866浏览量
5742
精密空调—精准控温不求人:风冷式精密空调操作和养护方法
风冷式精密空调操作:
1、确认精密空调的电源已经接通,并确保电源电压稳定。
2、打开精密空调的电源开关,等待系统自检完成。
3、根据实际需求,设置精密空调的温度、湿度等参数。
4、选择合适的精密空调运行模式,如制冷、制热、除湿等。
TLV320AIC3104-Q1 Register 93: RIGHT_LOP/M设置失败的原因?
TLV320AIC3104-Q1 Register 93: RIGHT_LOP/M 设置失败
发表于 10-14 07:17
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
1、 文档目标
2、 问题场景
PCB布线时,发现十字光标无法捕捉焊盘中心点,如图1所示,绿色十字光标靠近焊盘中心,却没有自动捕捉到,这是什么
发表于 09-10 10:50
ups不间断电源—ups电池组接线不求人,5分钟变电工达人!
连接UPS不间断电源电池组的方法如下:
1. 准备工具:为了安全起见,请确保已经准备好所有必要的工具,例如螺丝刀、扳手等。
2. 断开电源:在进行任何操作之前,请确保UPS不间断电源已经断开电源,以避免电击危险。
示波器功率分析功能
瞬时功率 :瞬时功率是某一时刻的瞬时电压乘以这一时刻的瞬时电流所得到的功率数据。对于变化的电压或电流,这个瞬时功率是随时可能变化的,所以我们将这个瞬时功率数据显示在十字光标上。如下图所示,我们通过勾
发表于 07-23 10:40
示波器如何进行光标水平垂直切换?
示波器光标是一种测量工具,用于在示波器屏幕上测量信号的电压、时间、周期等参数。光标通常以两条垂直和水平线表示,可以移动以测量信号的特定部分。
示波器的光标显示被波形覆盖如何处理?
在使用示波器时,光标功能用于测量和确定波形的具体参数,如周期、频率、上升时间等。然而,有时波形可能会覆盖光标,使得读数变得困难或不可能。
在关断状态下CYT2B93的引脚状态是什么?
我使用的是 CYT2B93,我对关断状态下的引脚状态很好奇。 (关闭电源)
我将 CYT2B93 GPIO 引脚连接到外部上拉(5V)。
当 MCU 处于开机
发表于 05-20 06:37
示波器的测量窗口由光标控制是什么意思?
在是德示波器3024T中,测量窗口选择功能有自动选择、主、缩放、由光标控制,请问这几个选择是什么意思?尤其是在选择功能是由光标控制时,显示为门控,请问这个门控是什么意思?
发表于 02-23 15:31
