Intel酷睿i3-9350K评测 超频能力并不是唯一惊喜
454398 来源:wv 作者:快科技 2019-09-17 10:00 次阅读
一、前言:单核性能超强的i3-9350K来了
此前有不少同学问过这样的问题:“为什么我的GTX 1080在LOL中有100多帧,而别人的GTX 1060有300多帧?”
出现这样的问题,原因在于:部分玩家过分追求显卡,而忽略了CPU对于游戏帧率的影响。
《英雄联盟》、《DOTA 2》、《坦克世界》、《穿越火线》这样的游戏不同于大型3A游戏,他们并不太需求很强悍的显卡,而极度需求CPU强悍的单核性能。用简单一句话来说:你的CPU单核性能有多强,这些游戏的帧率就能跑多高!
好了,回到我们今天的测试主角Core i3-9350K!这颗性价比神U默认加速频率即可达4.6GHz,而且只要稍有动手能力,就可以轻易超频到5.3GHz,也就是说它能拥有目前主流处理器最强的单核性能!
这就是我们收到的i3-9350K处理器,因为收到的是QS工程样品版,因此在外观上和市面零售版略有不同,没有标注具体型号。
参数规格方面,i3-9350K采用四核四线程设计,14nm制程工艺、基础频率4.0GHz、最高加速频率4.6GHz,全核频率则能达到4.4GHz,拥有8MB的三级缓存。
当然了,对于DIY玩家来说,i3-9350K的最大的诱惑在于它的超频能力。稍后我们会做详细的超频测试,这款处理器在超频潜力、温度以及功耗方面都会有非常大的惊喜!
PS:在这里提前剧透一下:超频到5.3GHz的9350K仅需一款百元风冷散热器就能轻松压制
二、超频与温度测试:1.36V可以上5.3GHz 超频后平台烤机功耗132W
测试平台如下:
1、温度测试
使用AIDA64 FPU程序进行烤机测试,搭配玩家酷冷至尊MaterLiquid 240水冷散热器,硅脂为Arctic MX-4,室温28度。
在默频下运行了5分钟的AIDA64 FPU,i3-9350K的核心功耗稳定在58W,烤机频率稳定在4.4GHz,烤机温度也仅仅只有64度。
2、超频测试
一款处理器的超频能力取决于多种因素,比如架构、规格、体质等等。对于9代酷睿来说,温度也是影响超频的一个重要因素,i9-9900K可以上5GHz,去掉了超线程的i7-9700K可以比较轻松的超频到5.1GHz,只有i7-9700K一半核心数的i3-9350K的超频能力又是怎样的呢?
经过调试,我们手上这块i3-9350K可以在1.36V的电压下稳定达到5.3GHz频率,并通过7分钟的AIDA64 FPU烤机测试。
在5.3GHz频率之下,i3-9350K的核心功耗仅仅只有79瓦,温度为86度。
3、功耗测试
分别测试默频与超频环境下待机、烤机的功耗。使用的电源为酷冷至尊V850铂金牌电源。
以下数据是平台整机功耗。
功耗测试是在核显状态下进行的。
在默频状态下,i3-9350K+MXH平台的整机待机功耗仅有27W,使用AIDA64 FPU进行烤机测试时,整机功耗也只有98W。
超频到5.3GHz,待机功耗达到了45W,比默频时高了18W;整机的烤机功耗为132W。
三、理论性能测试:最强的单核性能
1、CPU-Z v1.90
超频到5.3GHz的i3-9350K在CPU-Z中的单线程分数为631分,这是目前为止我们测试中见过的最高单核成绩。
多线程分数则为2382。
相比默频,5.3GHz的单线程分数增加了86分,提升幅度为16%;多线程分数则提升了362分,提升幅度为18%。
2、wPrime v2.10
在wPrime 32M单线程性能测试中,5.3GHz的i3-9350K耗时25.4秒;
在wPrime 1024M多线程性能测试中,5.3GHz的i3-9350K则花掉了205秒。
超频后的i3-9350K单线程所耗的时间减少了4.1秒,快了16%;
多线程则少花了41.7秒的时间,快了将近20%。
3、FritzChess Benchmark
5.3GHz的i3-9350K国际象棋的分数为16254分。
超频后的i3-9350K比默频多了2400分,提升幅度为17%。
4、CineBench R15
5.3GHz的i3-9350K单线程分数为230cb,这个分数比起5GHz的i9-9900K也高了不少。
多线程的分数则为875cb,已经要强于默频七代酷睿旗舰i7-7700K。
在单线程方面,超频后的i3-9350K增加了29分,提升幅度14.5%;
多线程则增加了140分,提升幅度超过了18%。
5、CineBench R20
5.3GHz的i3-9350K单线程分数为553cb;
多线程的分数则为2101cb。
相比默频,超频到5.3GHz的i3-9350K的单线程分数提升了72分,提升幅度15%;
多线程则提升了375分,提升幅度超过了20%。
6、3DMark
超频到5.3GHz的成绩。
超频后的i3-9350K分数比默频高了1927分,提升幅度接近20%。
总体说来,超频到5.3GHz之后的i3-9350K的单线程性能已经达到了目前的最高水准,相比默频提升幅度为15%左右;多线程性能在超频后则有将近20%的提升。
四、游戏性能测试:实现主流电竞游戏最高帧率
我们测试平台使用的是七彩虹iGame GeForce GTX 1660 Advanced OC 6G显卡。为了尽量降低显卡对测试的影响,测试时我们选择1920*1080分辨率,在主流单机大作中选择“中”画质。
1、刀塔自走棋
《刀塔自走棋》并没有没测试程序,而且每一局的战况各不相同,因此无法用它的帧率来精确对比硬件的性能。因此在这里我们只是向大家展示i3-9350K在这个游戏中的表现。
和《Dota 2》不同,《刀塔自走棋》是一个十分消耗CPU的游戏,从上图可以看出,超频到5.3GHz的i3-9350K四核全部占满,CPU使用率为100%,而GPU的使用率只有42%。
在测试过程中,我们尝试了从最低到最高的所有画质选项,不同画质对于帧率几乎没有影响,这是一个非常消耗CPU而不太消耗GPU的游戏。
很多同学应该有过这样的体验,在游戏刚开始时,帧率可以达到5,60FPS,但是发展到8人口大战时,帧率会暴跌到10FPS的程度。这就是因为CPU性能太弱的原因,想要提高《刀塔自走棋》的帧率,升级CPU是最为简单直接的方法。
在这里,5.3GHz的i3-9350K在8人口大战时仍能有接近百帧的表现。
2、英雄联盟
《英雄联盟》同样也是没有测试程序,比较公版的测试方法就是对比开局后在出生地的帧率。
默频时的i3-9350K在出生地的帧率为284FPS,超频到5.3GHz之后,帧率提升到了334FPS。
《英雄联盟》是一个典型的吃CPU而不吃显卡的游戏,从上图可以看出,即便在最高画质下游戏帧率达到了282FPS,GPU的使用率也只有20%左右。而且这款游戏对多核心并不敏感,大概能用到2~3个核心。
要想 《英雄联盟》的帧率超过300FPS,你需要购买一块高频的4核心处理器。
3、坦克世界
《坦克世界》是一款经典的战争网游,他最多能利用到4个CPU核心
超频到5.3GHz的i3-9350K处理器的分数为49498,换算成帧率则是298FPS。
坦克世界同时也相当依赖GPU的性能,在默频时,i3-9350K的帧率为284FPS,超频到284FPS之后,帧率达到了298FPS,提升幅度只有5%左右。
即便是一般画质,GTX 1660的GPU占用率也达到了97%以上,而CPU占用率则不到80%。这也就是为什么超频之后,游戏的帧率并没有太大变化的原因所在。这个游戏想要高帧率,既需要高性能CPU,也需要高性能显卡。
4、APEX英雄
《Apex英雄》没有提供测试程序,为了减少测试时变量的干扰,我们选取在训练场进行帧数测试,测试时手动调整为中画质。我们在训练场录得的帧率与实战,因此有一定的参考价值。
默频时,i3-9350K的帧率为138FPS,超频到5.3GHz之后,帧率只提升了3FPS,即便是中画质,GTX 1660也依然达到了100%的GPU占用率。
5、绝地求生
《绝地求生》是网络经济游戏中,较少可以支持6核心的游戏。
在《绝地求生》中,默频的i3-9350K的帧率为130FPS,超频到5.3GHz之后帧率也只是提升了2FPS。
作为一款非常需求CPU的游戏来说,超频到5.3GHz之后,游戏的帧率几乎没什么提升的主要原因还是GPU太弱。
6、刺客信条:起源
从上图可以看出,CPU的成绩为10ms,而GTX 1660的成绩为12ms,也就是说即便是“中”画质,GPU依然存在着一定的瓶颈,但是这个瓶颈也不是很大了。
在《刺客信条:起源》中,默频的i3-9350K帧率为75FPS,超频到5.3GHz之后,帧率达到了83FPS,提升了8帧,还是有一定的效果。
7、古墓丽影:暗影
从上图可以看出,在《古墓丽影:暗影》中,GPU存在着巨大的瓶颈,CPU平均渲染每帧的时间为7ms,为GPU却高达11.8ms。整个测试过程中,GPU每秒生成的帧率都大大低于CPU每秒渲染的帧率。
当然在测试进行到80%左右的时候,CPU的渲染时间超过了GPU的渲染时间,也就是说,超频CPU依然能带来一点点的帧率提升。
在《古墓丽影:暗影》中,默频的i3-9350K帧率为81FPS,超频到5.3GHz之后,帧率达到了83FPS,提升了2帧。
五、总结:平民的电竞神U
酷睿i3-9350K的超频能力的确给我们带来了不小的惊喜,我们手上这块i3-9350K可以很轻易地超频到5.3GHz,并通过AIDA64 FPU烤机测试!
就单核性能来说,5.3GHz的i3-9350K是目前我们测试的所有处理器中最强的,CPU-Z单线程631分、CineBench R15单线程230cb、wPrime 32M单线程只用了25秒跑完等等都证明了5.3GHz的强悍。
没有超线程功能对多线程性能多多少少有一些影响,不过超高的频率同样可以弥补多核性能的不足。超频到5.3GHz的i3-9350K在多线程性能方面已经不逊于默频的i7-7700K,与更高一阶的i5-9400相比,也并不逊色多少。
当然了,超频能力并不是唯一惊喜,它在温度与功耗方面的表现也相当的亮眼。
1.36V的电压对于8核处理器来说可能难以承受,但是在四核心的i3-9350K这里,完全就不是事!
5.3GHz的i3-9350K在烤机时处理器核心功耗竟然还不到80W,这比当今许多处理器默认的TDP还要低不少,因此在温度控制方面就变得相对容易,使用一款百元级的风冷散热器就能将其烤机温度压制在86度,在日常使用时,多数情况下温度都能控制在60度以内。
酷睿i3-9350K目前在国内还没有正式报价,不过他的同胞兄弟i3-9350KF在京东平台已有商家挂出了979元的的价格,这样的性价比堪称平民的法拉利!对于追求极致性价比的电竞玩家来说,i3-9350K是相当诱惑的选择。
如果你有一定动手超频能力,超频到5.3GHz的i3-9350K在《刀塔自走棋》、《坦克世界》、《英雄联盟》这样的竞技游戏中拥有顶级处理器的帧率表现。类似的游戏诸如《CS:GO》、《穿越火线》等等,同样也是如此。
如果你想在《英雄联盟》中有那个有300FPS的帧率,想在《刀塔自走棋》最激烈的战况下享受近百帧的流畅度,而有没有足够的预算的话,这款i3-9350K就是你的菜了!
  • 处理器
  • intel
    被曝工艺缺陷?英特尔13/14代CPU崩溃!官方回应:电压异常
    。   英特尔也迅速做出了回应,近日在社区中宣布已经找到问题原因,并表示修复补丁预计会在8月中旬推出。同时英特尔澄清,问题原因并不是工艺缺陷,而是处理器电压异常,超出安全范围。   CPU不稳定问题由来已久   实际上,13代
    的头像 发表于 07-29 00:47 1w次阅读
    被曝工艺缺陷?英特尔13/14代<b class='flag-5'>酷</b><b class='flag-5'>睿</b>CPU崩溃!官方回应:电压异常
    LMP90100将寄存器配置为通道扫描模式3的时候,CHO-CH3并不是逐次扫描的,为什么?
    大家好,我用了LMP90100四个差分通道 配置CH0--CH3,现在发现将寄存器配置为通道扫描模式3的时候,CHO-CH3并不是逐次扫描的 结果就是CH0数据采集了5次,CH1可
    发表于 12-02 07:56
    INA333输出为纹波电压,并不是平滑的电压,为什么?
    我最近在欧时购买了TI的INA333芯片,输入的差分电压为32MV,共模电压为2.5V,VREF为2.5V,供电电压为5V,增益设置为60,输出为纹波电压,并不是平滑的电压,不知道是为什么。
    发表于 08-13 07:57
    Intel:13/14代补丁几乎无损性能!未来所有产品都安全
    /KF/KS处理器的运行状态。 本次补丁需要刷新主板BIOS完成更新,不是操作系统更新。 这也是Intel针对13/14代不稳定问题采取的第三步措施: 第
    的头像 发表于 08-12 10:37 411次阅读
    <b class='flag-5'>Intel</b>:13/14代<b class='flag-5'>酷</b><b class='flag-5'>睿</b>补丁几乎无损性能!未来所有产品都安全
    Intel 13/14代i9 K系列处理器不稳定,部分用户转向AMD
    自年初以来,Intel的13代与14代i9 K系列处理器持续遭受不稳定性的困扰,这状况已引
    的头像 发表于 07-16 15:01 1064次阅读
    台积电斩获Intel 3nm处理器订单,为Ultra 200系列助力
    近日,半导体界传来了则令人振奋的消息。据业内权威人士透露,全球知名的晶圆代工厂台积电已成功斩获Intel3nm PC处理器订单,这里程碑式的合作将覆盖
    的头像 发表于 06-21 09:29 614次阅读
    i9-14900KS超频破9.1GHz!全核也能跑6GHz
    Intel日前正式发布了预设频率高达6.4GHz的限量版i9-14900KS,但这远远不是它的极限,华硕ROG超频团队就迅速把它推到了9.1GHz的高度。
    的头像 发表于 03-18 17:38 1778次阅读
    <b class='flag-5'>i</b>9-14900KS<b class='flag-5'>超频</b>破9.1GHz!全核也能跑6GHz
    英特尔i9-14900KS确认发售,预购价较i9-14900K上涨27%
    据报道,中国香港零售商 SE Computer已确定于3月14日推出英特尔i9-14900KS处理器,据悉已开启预售,其预订价格相较i9-149
    的头像 发表于 03-10 11:24 1385次阅读
    苹果M3芯片相当于几代
    苹果M3芯片与英特尔系列芯片在设计和定位上存在定的差异,因此直接比较它们相当于的哪
    的头像 发表于 03-08 15:53 4054次阅读
    苹果M3芯片和英特尔i9处理器哪个强
    苹果M3芯片和英特尔i9处理器各有其优势,难以简单地说哪个更强。
    的头像 发表于 03-08 15:29 7126次阅读
    Intel首秀未来Ultra:超低功耗仅仅8W
    Intel在本届CES上发布了完整的新处理器家族,并披露了未来两代产品Arrow Lake、Lunar Lake,都会在今年发布。
    的头像 发表于 01-15 10:52 1018次阅读
    第14代i5-14400评测结果
    由于初代Intel 4制程工艺不论是频率还是功耗都无法满足顶级桌面处理器的需求,这就导致了第14代处理器依然沿用Intel 7制程工艺,架构也没有变化,只是频率有
    的头像 发表于 01-10 17:39 3501次阅读
    <b class='flag-5'>酷</b><b class='flag-5'>睿</b>第14代<b class='flag-5'>i</b>5-14400<b class='flag-5'>评测</b>结果
    IntelUltra CPU IPC性能实测
    Intel全新的Ultra号称公司有史以来最具革命性的产品,拥有全新制造工艺、CPU/GPU架构、分离式模块化架构、AI引擎,号称要开启AI PC时代
    的头像 发表于 01-04 09:49 1459次阅读
    <b class='flag-5'>Intel</b><b class='flag-5'>酷</b><b class='flag-5'>睿</b>Ultra CPU IPC性能实测
    Intel 14代K系列型号即将发布
    首批六款K系列型号之后,Intel将在2024年1月7日,也就是大战期间,正式解禁14代的非K系列型号。
    的头像 发表于 12-28 10:56 1442次阅读
    <b class='flag-5'>Intel</b> 14代<b class='flag-5'>酷</b><b class='flag-5'>睿</b>非<b class='flag-5'>K</b>系列型号即将发布
    联想发布上市两款AI PC 搭载IntelUltra处理器
    。 联想ThinkPad X1 Carbon AI 、联想小新Pro 16 AI版都拥有本地混合AI算力;搭载了IntelUltra
    的头像 发表于 12-15 19:12 1064次阅读
