有很多人在选择电子罗盘时不知如何选择,有的时候因为没有考虑以下内容,而选择错了一款电子罗盘,导致自己浪费了时间和财力,下面就让小编来带你看懂选择电子罗盘的小技巧吧!
首先,我们来了解一下,什么叫电子罗盘,电子罗盘也叫数字指南针,是利用地磁场来定北极的一种方法。
其次,电子罗盘作为一种重要的导航定向工具,正越来越多的应用于导航和定向系统。当前大多数的导航系统都使用电子罗盘来指示方向。电子罗盘通过对地球磁场和重力场等信息的计算、精确输出航向(Azimuth)、俯仰(cpitch)、横滚(Roll)等参数。
知道了电子罗盘的基本概念,现在我们来看看,现在市面上的电子罗盘种类,厂家,型号很多,面对这些我们可能会眼光瞭乱,那么如何区别电子罗盘性能优劣,如何选择一款适合您应用的电子罗盘呢?好的罗盘和差的罗盘差异在哪?
小编就在这里告诉你这些小技巧让你选择无忧。
电子罗盘最主要的差别在精度差别上,即航向,俯仰和翻滚的精度,特别是航向精度。航向定义为罗盘自身轴线在水平面上投影与北向之间的夹角,俯仰定义为罗盘自身轴线与地平面之间的夹角,横滚定义为罗盘绕自身轴线转动的角度。如下图所示。
图1 HEC365旋转示意图
按照上述定义,如果罗盘仅仅俯仰发生变化,那么它输出的方位角和横滚角应该不变。同理,如果罗盘绕自身横滚,即自转,它输出的方位角和俯仰角也应该不变。罗盘在使用过程中,如应用于车辆,天线定向和水面浮标等很多使用场合时,载体经常会发生前后倾斜,应用于石油,地质测井时,经常会自转,所以大部分应用都要求罗盘满足倾斜和横滚时方位不会变化的要求。
虽然这是使用罗盘的基本要求,但是市面上大多数罗盘都做不到该基本要求。使用达不到要求的罗盘必然导致系统出问题。所以当您选择罗盘时,一定要确认好该要求能否达到。
罗盘精度的另外一个要求是,如果当前载体的指向为北,那么罗盘的输出应该是0度,如果载体指向为东,输出就应该是90度,测量值和真实值应该在误差范围内精确吻合。
对于石油,地质,煤炭测井来说,由于测井仪器在井下是有自转的,产品自转的时候方位和倾斜应该是不变化的,这对测井应用来说非常重要。
选择罗盘的另外一个原则是罗盘是否抗恶劣使用环境。罗盘有一个天生的缺点,那就是在有磁干扰的环境中精度会变差。罗盘利用地球磁场方向来确定方位,如果地球磁场受到干扰或者扭曲,那么方位测量精度就会下降。铁性物质,电池,电机,大电流等等都会对地磁场造成干扰,这些物质离罗盘越近,干扰越厉害。所以如果希望罗盘精度高,只有远离干扰源,但是很多情况下这是不可行的。所以唯一解决该问题的办法就是做磁校准。磁校准过程中,罗盘按照一定的方式和被测物(即干扰源)一起旋转,学习周围磁环境,从而区分出哪是磁干扰,哪是地磁场,通过这种学习,消除掉干扰,从而得到高精度的方位输出。
慧联电子罗盘的高精度水平,是与慧联的研发实力密不可分的。慧联科技的研发团队是一批来自于北京大学,哈尔滨工业大学等知名学府的博士,硕士,研发实力强,技术积累深厚,慧联与北京大学光纤通信国家重点实验室建立长期合作关系,奠定了深厚的,可持续的研发能力。
电子罗盘
1文章
124浏览量
24340
UPS分类全解析:从动态到静态,一文看懂各种类型
一文带你了解双目深度相机
无线通信的“隐形骨架”:一文读懂OSI七层模型
激光锡膏焊接点锡阀怎么选?一文讲清气动活塞阀、螺杆阀、喷射阀(干货收藏)
电子发烧友荣获电子工业出版社博文视点 “2025 年度卓越合作伙伴”
一文带你彻底搞懂K8s网络
什么是TPU?万协通带你看懂AI算力的“变形金刚”
一文带你了解海凌科毫米波雷达
一文带你了解电源测试系统的功能!
电子罗盘怎么选?一文带你看懂里面的小技巧
