上次我们讲完了电缆串联谐振耐压装置的一些操作方法,注意事项,功能用途等,基本把针对电缆串联谐振试验的一些常见问题和应对一些简单的试验要求说清楚了,下面我们接着讲讲串联谐振装置对电力变压器试验时的一些方法和问题。
首先,无论是电缆还是电力变压器它们统一是采用一套试验设备,也就是我们常说的串联谐振试验装置,是通过不同的配置方法,达到试验要求,所以在购买时,一定要留意,它们之间是可以相互兼顾。
变压器串联谐振的功能
变压器串联谐振也可称为变频串联谐振试验装置,是采用RLC串联谐振电路,根据不同对象的使用需求针对性的生产,通过整定电子电路和设计工艺,采用先进的电子调频、调感技术,从而改变电容、电感和电阻等电气参数,可视化全触屏操作满足用户需求,串联谐振试验装置原理与同类型相通,工艺结构复杂,变频串联谐振试验装置产品面向大型电气设备提供测试,通常容量大,电压高,在电力系统中可满足电力电缆、GIS、主变等电气设备的预防性试验。
结构组成与操作方式
由控制部分、励磁部分、升压部分和采集部分组成,采用国内知名变频控制器、可编程软件技术,实现30~310Hz宽幅通道,可实现自动、手动和半自动三种循环操作模式,完全满足电力系统中大容量、高电压试验设备的试验要求与规范。
变压器试验操作过程与接线方式
图中,与电缆串联谐振的接线原理完全相同,接线方式不同的地方是电抗器的配置方法不同,除此以外都是一样,电缆有三根相线,电力变压器同样有A、B、C三相绕组,电力电缆可以三相同时进行耐压试验,电力变压器也是可以的,从电抗器配置的普片性来说,90%以上的电力变压器测试现场电抗是以串联方式运行,完全不用考虑试验电流的因素,所以如果你不会配置你就记住,电缆用并联,变压器用串联。
图中,电压由220V或者380V市电进入控制电源,经过变频输出到达励磁变压器初级绕组,提高输出容量之后由励磁变压器次级绕组输出到电抗器进行一次电压输出,并保持持续提升电压,最后由分压器采集后返回到控制电源,补偿电容器不作特别要求,根据实际情况配置,一般串联谐振装置的容量大,被试对象电容相对较小时会使用,在对变压器试验时可能会用到,但使用时一定要搞清楚名牌标注的最大是电压值,补偿电容的试验电压与分压器的电压是由区分的,否则容易导致补偿电容器内部故障。
安全事项
在正确接好线之后一定要仔细检查,除了检查人与设备的安全有效距离之外,还应当检查设备与设备之间的安全距离,变压器的谐振试验电压比较高,有些会采用其他固定的方式,但切记要牢靠,紧固,分压器一般都附带三角支架,防止外力导致倾斜或者倒塌,试验完毕之后要充分放电,即便是交流电压,同样建议您放电,高压试验一定要两个人操作,一个监督,一个操作,必要时安排人员现场值守看护,雨天不要进行变压器串联谐振试验,同样,夜间也不建议您进行变压器的串联谐振试验。
串联谐振和并联谐振各有什么特点
变频串联谐振交流耐压试验装置44kVA/44KVA方案
![变频<b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b>交流<b class='flag-5'>耐压</b>试验<b class='flag-5'>装置</b>44kVA/44KVA方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/31/wKgaomWp2muAB1w4AABuLQ2Cn98992.png)
