分立差动放大器与集成解决方案
亚德诺半导体 2019-09-17 19:59 次阅读
作者Jordyn AnsariChau Tran
问题:
为什么要多花钱少办事?
回答
经典的分立差动放大器设计非常简单。一个运算放大器和四电阻网络有何复杂之处?
但是,这种电路的性能可能不像设计人员想要的那么好。本文从实际生产设计出发,讨论了与分立电阻相关的一些缺点,包括增益精度、增益漂移、交流共模抑制(CMR)和失调漂移等方面。
经典的四电阻差动放大器如图1所示。
1.经典分立差动放大器
该放大器电路的传递函数为:
R1 = R3R2 = R4,则公式1简化为:
这种简化有助于快速估算预期信号,但这些电阻绝不会完全相等。此外,电阻通常有低精度和高温度系数的缺点,这会给电路带来重大误差。
例如,使用良好的运算放大器和标准的1%100 ppm/°C增益设置电阻,初始增益误差最高可达2%,温度漂移可达200ppm/°C。为了解决这个问题,一种解决方案是使用单片电阻网络实现精密增益设置,但这种结构很庞大且昂贵。除了低精度和显著的温度漂移之外,大多数分立差动运算放大器电路的CMR也较差,并且输入电压范围小于电源电压。此外,单片仪表放大器会有增益漂移,因为前置放大器的内部电阻网络与接入RG引脚的外部增益设置电阻不匹配。
解决所有这些问题的最佳办法是使用带内部增益设置电阻的差动放大器,例如AD8271。通常,这些产品高精度、低失真运算放大器和多个微调电阻组成。通过连接这些电阻可以创建各种各样的放大器电路,包括差动、同相和反相配置。芯片上的电阻可以并联连接以提供更广泛的选项。相比于分立设计,使用片内电阻可为设计人员带来多项优势。
运算放大器电路的直流性能大部分取决于周围电阻的精度。这些内部电阻布局紧密匹配,并经过激光调整和匹配精度测试。因此,它能保证增益漂移、共模抑制和增益误差等特性高度精确。图1所示的电路集成后可提供0.1%的增益精度和小于10 ppm/°C的增益漂移,如图2所示。
2.增益误差与温度的关系——AD8271与分立解决方案比较
交流性能
在电路尺寸方面集成电路比印刷电路板(PCB)小得多因此相应的寄生参数也较小对交流性能有利。例如AD8271运算放大器的正负输入端有意不提供输出引脚。这些节点不连接到PCB上的走线,电容保持较低,从而提高环路稳定性并优化整个频率范围内的共模抑制。性能比较参见图3
3.CMRR与频率的关系——AD8271与分立解决方案CMRR比较
差动放大器的一项重要功能是抑制两路输入的共模信号。参考图1,如果电阻R1R4不完全匹配(或者当增益大于1时,R1R2R3R4的比率不匹配),那么部分共模电压将被差动放大器放大,并作为V1V2之间的有效差压出现在VOUT处,其无法与实际信号相区分。如果电阻不理想,那么部分共模电压将被差动放大器放大,并作为V1V2之间的有效差压出现在VOUT 处,其无法与实际信号相区分。差动放大器抑制这一部分电压的能力称为共模抑制。该参数可以表示为共模抑制比(CMRR)或转换为分贝(dB)。分立解决方案的电阻匹配不如集成解决方案中的激光调整电阻匹配那么好,这可以从图4中输出电压与CMV的关系曲线看出来。
4.输出电压与共模电压的关系——AD8271与分立解决方案比较
假设使用理想运算放大器,则CMRR为:
其中,Ad为差动放大器的增益,t为电阻容差。因此,对于单位增益和1%电阻,CMRR50 V/V或约34 dB;使用0.1%电阻时,CMRR增加到54 dB。即使采用具有无限大共模抑制的理想运算放大器,整体CMRR也会受电阻匹配的限制。某些低成本运算放大器具有60 dB70 dB的最小CMRR,使误差更为糟糕。
低容差电阻
放大器在其指定工作温度范围内通常表现良好,但必须考虑外部分立电阻的温度系数。对于带有集成电阻的放大器,电阻可以进行漂移调整和匹配。布局通常使电阻相互靠近,因此它们会一同漂移,从而降低其失调温度系数。在分立情况下,电阻在PCB上散开,匹配情况也不如集成方案,产生的失调温度系数会更差,如图5所示。
5.系统失调与温度的关系——AD8271与分立解决方案比较
无论是分立式或是单芯片,四电阻差动放大器的使用都非常广泛。由于只有一个器件放置在PCB上,而不是多个分立元件,因此可以更快速、更高效地构建电路板,并节省大量面积。
为了获得稳定且值得投入生产的设计,应仔细考虑噪声增益、输入电压范围和CMR(达到80 dB或更高)。这些电阻均采用相同的低漂移薄膜材料制成,因此在一定温度范围内可提供出色的比例匹配。
结论
通过本文很容易看出内置增益设置电阻的放大器与分立差动放大器之间的区别。
Jordyn Ansari [jordyn.ansari@analog.com]ADI公司线性产品和解决方案部门的产品工程师。她获得伍斯特理工学院(WPI)电气和计算机工程学士学位后,于20141月加入ADI公司。
Jordyn Ansari
Chau Tran [chau.tran@analog.com]1984年加入ADI公司目前在位于美国马萨诸塞州威明顿市的仪表放大器产品(IAP)部门工作。他于1990年毕业于塔夫斯大学,获得电气工程硕士学位。Chau拥有10多项专利,并撰写了十几篇技术文章。
Chau Tran
  • ADI
    ADI
    储能系统的“观察员”——差动放大器
    电子发烧友网报道(文/黄山明)差动放大器(Differential Amplifier)是一种能够放大两个输入信号之差的电子放大器。它对两个输入端的电压差异进行
    的头像 发表于 01-06 06:57 2402次阅读
    功率放大器测试解决方案分享——超声驻波悬浮
    的头像 发表于 11-29 01:00 245次阅读
    功率<b class='flag-5'>放大器</b>测试<b class='flag-5'>解决方案</b>分享——超声驻波悬浮
    功率放大器测试解决方案分享——PDN阻抗特性测试
    的头像 发表于 11-20 01:00 364次阅读
    功率<b class='flag-5'>放大器</b>测试<b class='flag-5'>解决方案</b>分享——PDN阻抗特性测试
    功率放大器测试解决方案分享——功率放大器的电容ESR测试
    的头像 发表于 10-29 08:01 379次阅读
    功率<b class='flag-5'>放大器</b>测试<b class='flag-5'>解决方案</b>分享——功率<b class='flag-5'>放大器</b>的电容ESR测试
    功率放大器测试解决方案分享——超声矿热炉电极检测
    的头像 发表于 10-25 08:01 265次阅读
    功率<b class='flag-5'>放大器</b>测试<b class='flag-5'>解决方案</b>分享——超声矿热炉电极检测
    功率放大器测试解决方案分享——交流电场薄膜击穿研究
    的头像 发表于 10-18 08:00 317次阅读
    功率<b class='flag-5'>放大器</b>测试<b class='flag-5'>解决方案</b>分享——交流电场薄膜击穿研究
    THS4130全差动放大器是否可以正负3.3V供电?
    THS4130全差动放大器是否可以正负3.3V供电? 参数标称:VCC = 5 V Single Supply to ±15 V Dual Supply
    发表于 09-25 08:10
    航天级100krad分立式三路运算放大器仪表放大器电路
    电子发烧友网站提供《航天级100krad分立式三路运算放大器仪表放大器电路.pdf》资料免费下载
    发表于 09-20 10:33 2次下载
    航天级100krad<b class='flag-5'>分立</b>式三路运算<b class='flag-5'>放大器</b>仪表<b class='flag-5'>放大器</b>电路
    差动放大器通常是应用在什么场合?
    请问下差动放大器通常是应用在什么场合?
    发表于 09-19 06:35
    功率放大器测试解决方案分享——EHD点胶测试
    的头像 发表于 09-13 08:01 421次阅读
    功率<b class='flag-5'>放大器</b>测试<b class='flag-5'>解决方案</b>分享——EHD点胶测试
    差分放大器可以放大什么信号
    差分放大器,也称为差动放大器或差放,是一种广泛应用于电子电路中的放大器,其核心功能在于放大两个输入信号之间的差值。以下是对差分
    的头像 发表于 09-11 16:24 1321次阅读
    使用全差动放大器相比使用单端输出放大器可以减少偶次谐波的干扰吗?
    为什么使用全差动放大器相比使用单端输出放大器可以减少偶次谐波的干扰?
    发表于 08-30 07:50
    AMC1100全差动隔离放大器数据表
    电子发烧友网站提供《AMC1100全差动隔离放大器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-16 09:44 0次下载
    AMC1100全<b class='flag-5'>差动</b>隔离<b class='flag-5'>放大器</b>数据表
    集成运算放大器特性、参数和应用
    引言 集成运算放大器(Operational Amplifier,简称Op-Amp)是一种具有高增益、高输入阻抗、低输出阻抗的放大器。它广泛应用于模拟电路设计中,如信号放大、滤波、比较
    的头像 发表于 08-01 14:16 1484次阅读
    集成运算放大器由哪些部分组成?
    集成运算放大器(Operational Amplifier,简称Op-Amp)是一种具有高增益、高输入阻抗、低输出阻抗的线性集成电路。它广泛应用于模拟信号处理、滤波、放大、比较、数据转
    的头像 发表于 08-01 11:28 1355次阅读
