波峰焊锡渣多的原因_波峰焊锡渣多的解决办法
h1654155282.3538 来源:陈翠 作者:广晟德 2019-10-01 08:48 次阅读
一、波峰焊锡杂质含量超标造成锡渣多的原因
1、波锡炉锡的铜含量及微量元素超标。其中铜含量及铁含量超标是形成渣多的主要原因,线路板的线路都是用铜做的,电子脚大部分都是用铁做的,在作业过程中或多或少都会有铜及铁元素掉进锡炉,随着时间长而导致铜和铁元素超标。当铜大于0.8%,铁大于0.05%后就会产生大量的锡渣,从而影响线路板上锡不良。
2、波炉的作业温度过高。温度过高也是产生渣多的原因。温度过高会使铜、铁元素更容易超标。
3、平时的清炉也是很关键,长时间没有清炉,炉中的杂质含量偏高,也是造成锡渣过多的原因。
波峰焊锡渣多的解决办法
1、定期化验波炉里的锡,当铜含量大于0.8%,铁大于0.05%后,应更换波炉里的锡,通常波炉锡用个月左右。
2、控制好波炉的作业温度(260-275摄氏度左右),定期检测波炉温度表是否准确,有异常应立即维修,助焊剂要用质量较好的,若助焊剂不好,就法在260-275摄氏度左右作业。
3、焊接材料抽查,将锡炉里液锡样品化验分析,化验其成分和杂质有明显变化,目前焊接材料厂鱼龙混杂,很多厂商为了节约成本,采用二次回收锡渣制作而成,焊接质量效果低劣,也是造成锡渣多的重要原因。
二、造成波峰焊产生半氧化锡(豆腐渣锡渣)的原因
1、目前市场上部分波炉的设计都不够理想,波太高,台过宽、双波炉靠得太近以及选用旋转泵而造成得。波太高,焊料从掉下来的时候,温度降低偏差比较大,焊料混合着空气冲进锡炉中造成氧化和半溶解现象,导致锡渣的产生。旋转泵没有做好预防措施,不断的把锡渣压到炉中,回圈的连锁反应加激锡渣产生。
2、波峰焊的温度般都控制得比较低,般为280℃±5℃(针对铅SN-CU0.7的锡条来说),而这个温度是焊料过程中所要求的基本要达到的温度,温度偏低锡不能达到个很好的溶解,间接造成锡渣过多。
3、熔融的锡与空气接触面积越大锡渣越多,如果喷流出的熔融锡直接跌入锡炉内容易带入空气进入熔融锡内使锡与空气结合造成半氧化锡。
4、有没有经常清理锡渣,使掉下来的焊锡能尽快进入炉中,而不是留在锡渣上面,受热不均匀,也会造成锡渣过多。
解决办法:
1、锡渣检查,检查锡炉在开启运作前是否有定量的锡渣,要及时清理上次工作前留下的锡渣,特别是波马达区及波流道口区域。
2、锡炉锡量检查,炉内锡量要保证以停波时接近炉面0.5-1cm范围为宜,如果锡量较少,与空气接触面积大,氧化的机率也大,波瀑布落差也就大,液锡的冲击力也变大,激流翻滚,形成的锡渣也会多!建议立即向锡炉里添加锡条。
3、锡炉温度检查,工作温度偏低时,热锡从喷口流回炉内时容易形成暂时不熔物堆积。建议客户在产品能允许的承受范围内,将锡炉工作温度调高些。
4、建议操作人员定时打渣,每天下班前必打渣,打渣时不用走板,将炉温升高10℃(实际温度)左右再行打渣,打渣时好使用少量还原粉,加速锡与渣的分离,这样会明显降低出渣量。
如果波峰焊直都很正常,突然间出现锡渣多原因有:
1)锡炉加热管烧坏,造成加热不够和加热不均,产生锡渣多。
2)检查锡条和锡炉锡料成份是否杂质超标,也是出现锡渣多原因。
3)查看各控制项和以前有哪些不同点。多半是你的锡炉已出现局部氧化。将锡炉部分彻底做个大保养检查下.
  • 焊锡
  • 波峰焊
    波峰焊锡机产生锡球的原因
    波峰焊中常常出现锡球,主要原因有两方面: 2、由于波峰焊焊接印制板时,印制板上的通孔附近的水分受热而变成蒸汽。如果孔壁金属镀层较薄或有空隙,水汽就会通过孔壁排除,如果孔内有焊料,当焊料凝固时水
    发表于 06-20 15:13
    造成波峰焊锡现象产生的主要原因有哪些,如何解决
    波峰焊锡原因有很多,波峰焊产生锡的主要原因
    的头像 发表于 03-30 11:22 1w次阅读
    波峰焊接后线路板上网状锡的产生原因与如何解决
    波峰焊接后线路板上网状锡过多通常指板面与波相接触位置出现的网状残留锡,它有可能可能造成线路板线路焊点短路等情况。下面为大讲解下波峰焊接后线路板上网状锡
    的头像 发表于 04-10 11:17 5442次阅读
    波峰焊豆腐状锡产生的原因解决办法
    目前市场上部分波峰焊、铅波峰焊锡炉的设计都不够理想,波太高,台过宽、双波峰焊锡炉波靠得太近以及选用旋转泵而造成的。
    发表于 04-15 15:40 8160次阅读
    波峰焊锡炉的工作原理及其优势的介绍
    讲解一下波峰焊锡炉的原理、特点、保养以及优势。 1、波峰焊锡炉的特点 特殊结构侵润性喷口(宽350mm),前后锡波(第一波扰流波及第二波平流波)为近距设计(45mm),进锡方式为下进锡方式,减少焊点氧化,氧化自动聚集,维护方便
    发表于 01-28 15:37 5073次阅读
    焊锡波峰焊的影响有多大
    较少,如果是回收锡做的锡材更容易有锡产生,另外波峰焊的锡炉喷口宽度 流速 还有锡波落差 锡炉温度均匀性 这些也是影响锡炉锡原因。那麼
    发表于 11-03 14:28 1251次阅读
    波峰焊锡炉的使用方法
    诸多新的波峰焊锡炉使用客户在操作波峰炉时方法不得当,致使焊锡使用率不高,浪费,针对此问题,分享一下波峰焊锡炉的正确使用方法。
    的头像 发表于 04-16 15:50 4430次阅读
    波峰焊锡点不足的原因以及解决方法的介绍
    焊接锡度不够。提高预热和焊接温度以及喷雾更多的焊剂可以解决这个问题。晋力达在此分享波峰焊锡点不足的原因及解决方法。
    发表于 05-27 14:43 4040次阅读
    该如何去处理才能降低波峰焊锡分量
    有很多用户经常问到波峰焊工作不久就有大量的锡,该如何去处理才能降低锡分量呢?今天晋力达波峰焊生产厂家给大家讲解一下。
    发表于 05-30 10:52 2443次阅读
    波峰焊锡孔的原因和解决方法的介绍
    波峰焊锡孔的原因: 波峰焊连接电路板上的元件引脚太短,无法伸出通孔,或者元件引脚的横截面被氧化成锡,这也可能是由于以下原因造成的:
    发表于 05-30 13:53 8950次阅读
    波峰焊波峰不平整该如何处理
    其实通常反应的情况波峰焊波峰不平整,很大可能就是波峰焊锡炉内一波或者二波喷锡口的过滤网内,被锡或者其它杂质堵住了导致波峰焊接时有些地方能喷
    的头像 发表于 06-13 15:24 2668次阅读
    波峰焊锡的主要原因及解决方法
    波峰焊设备使用一段时间发现锡很多,锡的主要原因波峰焊锡杂质太多,还有就是操作不当产生半氧
    发表于 06-24 14:34 7622次阅读
    影响波峰焊锡含量高的因素有哪些?如何解决?
    影响波峰焊的因素有很多,波峰焊时锡含量过高,首先要分清锡的组成是否正确,若锡呈黑色粉末状为正常,而一般会出现在锡
    的头像 发表于 11-22 15:52 1409次阅读
    影响<b class='flag-5'>波峰焊锡</b><b class='flag-5'>渣</b>含量高的因素有哪些?如何解决?
    波峰焊接中焊锡条锡的产生原因有哪些?
    焊锡条是焊锡产品之一,锡条可分为无铅锡条和无铅锡条两种,它们都用于电弧焊。目前市场上部分波峰炉的设计都不够理想,波峰太高,峰台过宽、双波峰
    的头像 发表于 11-24 23:24 1910次阅读
    <b class='flag-5'>波峰焊</b>接中<b class='flag-5'>焊锡</b>条锡<b class='flag-5'>渣</b>的产生<b class='flag-5'>原因</b>有哪些?
    浅谈一下无铅锡条在波峰焊产生的锡如何处理?
    前两天大家不知道有没有看过我写过锡条在波峰焊产生的原因是什么,如果有了解清楚,都会比较清楚,影响波峰焊的因素有很多,波峰焊时锡含量过高,首
    的头像 发表于 08-20 15:43 1255次阅读
    浅谈一下无铅锡条在<b class='flag-5'>波峰焊</b>产生的锡<b class='flag-5'>渣</b>如何处理?
