一、电脑波峰焊开启操作程序
1、打开电脑,选择并进入开机画面,输入密码登入系统选项。
2、鼠标选择按钮开关,点击“开机、预热1开、预热2开、预热3开、传送开、喷雾开、洗爪开”等控制开关(“锡炉”为常开状态)。
3、选择“设置窗”,进行参数范围设定。
4、预热区1:90-280℃(参考温度90℃),预热区2:90-280℃(参考温度100℃)。预热区3:90-280℃(参考温度110℃);锡炉:260±10℃;波1高度:10-30,波2高度:10-30。传送带:600-1900mm/min,风机转速:0-2000RPM;喷雾原点:-100—500;
5、设定完毕,按“确定”回到主画面。
二、电脑波峰焊正式运行操作流程
1、加入助焊剂(容量为槽的4/5)并量测比重:0.8-0.830g/cm3。
2、加入稀释剂/酒精于清洗槽,使容量为容器的4/5并开启清洗开关进行爪勾清洗。
3、使用生产的实物板调节传送带宽度,范围为:50-350mm。宽度以能滑动为准,不能过松或过紧;双波高度以到线路板厚度半准。
4、调整喷雾系统的气压值,气缸气压:4-6公斤。喷雾流量:20-50ml/min。气压流量:20-50ml/min。(每分钟喷30次)
5、察看喷雾是否均匀(正常的喷量以均匀喷到板底但又不流动为准),波是否正常,以及其他参数实际值是否在设定值范围,切OK就可进行炉温测试,测试OK后过件,待件正常即可量产。
三、电脑波峰焊关机操作:
1、电脑波峰焊必须保持在自动状态下,并设定好定时开机时间。
2、在电脑波峰焊的电脑主画面/面板上关闭各个设定,除锡温为“开”状态,其余均为“关”。
3、用电脑控制的波直接点击主画面的关闭窗口。
4、用电脑控制的波关闭电脑,结束操作。
电脑
15文章
1746浏览量
69244 -
波峰焊
12文章
312浏览量
18720
波峰焊原理和工艺流程_回流焊和波峰焊的区别
![<b class='flag-5'>波峰焊</b>原理和工艺流程_回流<b class='flag-5'>焊</b>和<b class='flag-5'>波峰焊</b>的区别](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/19/wKgZomUMQl2AGFZWAAAO2o17Yy0688.jpg)
波峰焊操作流程及焊接的基本工艺
![<b class='flag-5'>波峰焊</b><b class='flag-5'>操作</b>流程及焊接的基本工艺](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/2F/wKgZomUMQuaARp9sAAAiOPMUdg0410.png)
波峰焊连锡的原因是什么_如何减少波峰焊连锡
一文知道波峰焊焊接工艺调试技巧
![一文知道<b class='flag-5'>波峰焊</b>焊接工艺调试技巧](https://file.elecfans.com/web1/M00/A6/C1/o4YBAF2AnGCAAnXJAABoPpDRWjE213.jpg)
波峰焊中拆焊的操作要点与注意事项说明
浅谈波峰焊和手工焊的区别
波峰焊有哪些优势
波峰焊设备的维护保养
如何正确保养波峰焊设备?
![如何正确保养<b class='flag-5'>波峰焊</b>设备?](https://file.elecfans.com//web2/M00/74/C1/pYYBAGNbMpmAcXNIAABGNM1Bdao25.jpeg)
