图10-20是海燕CS37-2型彩色电视机的显像管馈电电路图。 灯丝电压由行回扫变压器④、 ⑤绕组经限流电阻R523供给。 加速极电压则由D502对逆程反峰脉冲整流, 经C524滤波后由R118、 R119、 R120、 R130分压后供给, 高节R119可调节电压的大小。 聚焦极电压和阳极高压由多级一次升压绕组供给, 其中在三分之一处抽头, 经电阻分压后供给聚焦极。 聚焦微调电阻也封在变压器里, 只露一个旋柄在外。 聚焦电压由一根高压引线直接引到显像管管座的聚焦极引出端且封闭较好。 阳极高压由全部高压绕组供给, 由高压引线带一圆帽钩挂套吸在显像管锥体的高压嘴处。 显像管电子束电流是随画面内容大幅度变化的, 故要求高压电源调整特性要好, 否则将引起光栅幅度变化, 聚焦和会聚也会恶化。为此, 有些电视机加有高压稳定电路。
电路图如下:
举报投诉
海燕
1浏览量
5308 -
CS37-2
1浏览量
5925
彩色显像管的结构及附属电路
10.1 彩色显像管的分类与特点10.2 自会聚式彩色显像管的结构与工作原理10.3 彩色显像管附属电路10.1彩色显像管的分类与特点&nb
发表于 10-01 17:14
电视机显像管为什么能爆炸伤人
转变为正压,超过玻璃壳承受压力之后便会发生大威力爆炸。产生电弧的原因是电极距离变小或极间电压超高。 现在流行的平板电视机,因没有太高电压所以不会爆炸。电视机显像管的大威力爆炸,都是在看电视时发生, 存放
发表于 01-19 10:12
显像管保护电路图与设计原理
显像管是一种电子(阴极)射线管,是电视接收机监视器重现图像的关键器显像管剖视图件。它的主要作用是将发送端(电视台)摄像机摄取转换的电信号(图像信号)在接收端以亮度
显像管激活新法,activate CRT
在10kΩ以上。此时可用以下方法将显像管激活。
如附图所示.给灯丝加上8V~9V的电压。110V电压可利用电视机的开关电源电压代替,通电5分钟,间隔约10分钟再激活一次,显像管即恢复正常
电视显像管接线图!显像管管座的各脚功能及显像管管座结构图
三枪三束式显像管的构造及工作原理图如图2所示,由图可知红、绿、蓝三枪的阴极、调制极和加速极是独立的。单枪三束式显像管的构造及工作原理固如图3
发表于 05-17 15:46
•4.7w次阅读
