当图像亮度增大, 显像管电子束电流就会增大而引起高压下降。 高压电流的增加也使行输出管电流增加, 则流过控制线圈L2的电流增加使饱和电抗器趋于饱和, Lx减小导致L减小。由(10-2)式知结果是逆程脉冲幅度增加, 补偿了高压的下降。
图10-21(c)是串联型饱和电抗器高压稳定电路 , 作用原理与图(a)相同, 就不再赘述了。 ?
一体化行回扫变压器由于谐波次数高, 电压调制特性好, 一般不再加高压稳定电路
饱和电抗器高压稳定电路图
举报投诉
高压
6文章
639浏览量
30398 -
电抗器
7文章
547浏览量
37380 -
饱和
33浏览量
8034
电抗器的分类及选用
小,电磁兼容性叫好,体积小。缺点是:有噪音并在事故电流较大时铁芯饱和失去了限流能力。当干式铁芯且采用氧树脂铸线圈的电抗器,其动、热稳定性均很好,适合装在柜中。油浸式铁芯电抗器虽然体积大
发表于 04-13 14:06
电抗器的作用详解
电压水平的作用,使母线上的电压波动较小,保证了非故障线路上的用户电气设备运行的稳定性。 电抗器reactor依靠线圈的感抗阻碍电流变化的电器。按用途分为7种: 1,限流电抗器。串联于电力电路
发表于 10-10 16:56
磁饱和式可控电抗器的等效电路及仿真分析
磁饱和式可控电抗器的等效电路及仿真分析:利用等效电流的概念得到了磁饱和式可控电抗器比较简明的数学模型。把两个完全相同变压
发表于 04-12 08:34
•32次下载
饱和电抗器稳流系统的应用
饱和电抗器稳流系统的应用
介绍了一种与进口整流变压器配套的国产整流装置及其控制系统的特点,以及与国内同类装置的区别及运行状况。关键
发表于 01-01 17:16
•2120次阅读
![<b class='flag-5'>饱和</b><b class='flag-5'>电抗器</b>稳流系统的应用](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/85/wKgZomUMNJGAVR2nAAFgu2EdYa8356.jpg)
高压电容柜电抗器安装位置
高压电容柜电抗器是电力系统中重要的设备之一,它在电力传输和配电中起到了关键的作用。而正确的安装位置选择对于电抗器的正常运行和系统的稳定性影响重大。那么,在
高压电抗器的日常检查内容
高压电抗器(也称为电抗器)是用于电力系统中的一种重要电气设备,主要用于调节电路中的电流和电压。它在电力系统中起到限制电流、平衡电压、稳定电力负荷等作用。日常检查
高压电抗器的结构原理是什么
高压电抗器是一种用于电力系统中的电气设备,其主要功能是限制短路电流、改善电力系统的稳定性和减少谐波的影响。高压电抗器的结构原理涉及到电磁学、材料学、热力学等多个领域的知识。 一、高压电抗器
高压电抗器的成分是什么
高压电抗器是一种用于电力系统中的电气设备,主要用于限制短路电流、改善电力系统的稳定性、抑制谐波等。高压电抗器的工作原理是利用电抗器的电抗特性
进线电抗器与出线电抗器的区别
通常安装在变压器的低压侧,与变压器的低压侧并联。 出线电抗器是指安装在电力系统的出线端,用于限制短路电流、抑制谐波、改善系统稳定性的电抗器。
