电路板镀层分离的原因是什么,应如何改善
牵手一起梦 来源:郭婷 2019-09-18 11:25 次阅读
镀层分离必然是电镀金属与底材结合力不佳所致,如何找出导致结合力不佳的肇因就是您问题的重点。解析这个问题,我们可以将问题简化成有异物导致接合不良与无异物但是结合力不良两种。
电镀区有异物残存就不易获得良好的电镀成果,如:氧化层过重、脱脂处理不良、微蚀处理不良、水洗不足等等。电路板生产过程中,时常因为特定状况而暂停生产,或因为产能不平衡问题必须等待。此时如果储存环境比较恶劣,就可能会导致金属面氧化、污染等问题。
电路板镀层分离的原因是什么,应如何改善
经光亮镀铜后,没有进行彻底地的清除表面膜,因此清洗后直接转入镍镀槽内进行电镀作业。因此镀后镍层从铜的表面分离。为什么会产生微薄膜呢?因为光亮镀铜溶液含有一定量的添加剂如光亮剂、整平剂、润湿剂等,也就指少量的添加剂,它在电解液内不会明显地改变镀液的性质,但会显著的改善镀层的性质,但镀层表面会吸附有此类添加剂等有机物质,这些有机物质在经过镀铜的表面吸附的很牢,很难使用一般的流动清洗水除去,必须配有专用的处理溶液进行一定时间的清除处理,方能达到满意的表面效果。就是因为这些看不见的透明薄膜,直接影响镍镀层与铜表面的结合强度
铜表面还必须进行微粗化处理,使铜表面形成微粗糙的表面,以增加铜层与镍层的结合强度。因为镍镀层具有一定的应力,这种应力特别在光亮的铜表面就会形成拉应力,而从铜的表面分离,微粗化的目的就是增加与镍镀层的结合力。由于粗化处理不当,造成铜层表面不均匀状态,使镍镀层的分布的一致性受到直接影响,造成局部结合力好,星星点点的部位差,而发生镍层从铜的表面上分层。
铜的表面经过处理后,清洗的时间不易过长,因为清洗水也含有一定的酸性物质尽管其含量微弱,但对铜的表面影响不能掉以轻心,应严格按照工艺规范规定的时间进行清洗作业。
金层从镍层表面脱落的主要原因,就是镍的表面处理的问题。镍金属表面活性差很难取得令人满意的效果。镍镀层表面易在空气中产生钝化膜,如处理不当,就会使金层从镍层表面分离。如活化不当在进行电镀金时,金层就会从镍层表面脱离即起皮脱落。第二方面的原因是因为活化后,清洗的时间过长,造成镍表面重新生成钝化膜层,然后再去进行镀金,必然会产生镀层脱落的疵。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/923279.html
  • 电路板
  • 电镀
  • 金属
    电路板设计设置测试点的原因是什么?
    基本上设置测试点的目的是为了测试电路板上的零组件有没有符合规格以及焊性,比如说想检查一颗电路板上的电阻有没有问题,最简单的方法就是拿万用电表量测其两头就可以知道了。
    发表于 08-26 11:08 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>电路板</b>设计设置测试点的<b class='flag-5'>原因是</b>什么?
    印制电路板性设计注意的几点
    影响。例如,如果印制两条细平行线靠得很近,则会形成信号波形的延迟,在传输线的终端形成反射噪声。因此,在设计印制电路板的时候,注意采用正确的方法。一、地线设计  在电子设备中,接地是控制干扰的重要方法。如能
    发表于 08-24 16:48
    印制电路板设计如何考虑散热问题
    印制电路板设计如何考虑散热问题   印制电路板设计者注意以下几点来确保电子装置的适当的冷却:  1)尽可能地使用高
    发表于 12-31 09:05 1988次阅读
    高速PCB设计使用多层电路板原因是什么?
    在高速PCB设计中推荐使用多层电路板
    的头像 发表于 07-30 16:43 9421次阅读
    PCB电路板电镀表面凹坑产生原因改善
    随着PCB电路板线路制作精细化程度的提高,线路制作中的开短路问题成为影响产品合格率的重要因素,通常对于线路合格率的改善行动会考虑到干膜附着力,曝光能量等因素,从整个系统制作的角度来说,电镀后板面本身的平整度是影响线路良率的一个根本和直接的
    的头像 发表于 03-02 11:51 1.1w次阅读
    PCB<b class='flag-5'>电路板</b>电镀表面凹坑产生<b class='flag-5'>原因</b>及<b class='flag-5'>改善</b>
    电路板短路如何检测
    对于电子工程师来说,电路板的制作是必经的步骤,然而电路板的短路是电路板制作过程中比较容易出现的问题。短路可能会引起元件烧坏,导致系统功亏一篑,所以必须引起我们的重视。 下面社长来给大家分析一下,
    的头像 发表于 04-24 15:36 3w次阅读
    pcb短路的改善对策
    PCB短路的改善措施之固定位短路,主要原因是菲林线路有划伤或涂覆网版上有垃圾堵塞,涂覆的抗镀层固定位露铜导致PCB短路。
    发表于 04-26 15:40 4495次阅读
    PCB电路板镀层不良的原因盘点
    本文主要详细介绍了PCB电路板镀层不良的原因,分别是针孔、麻点、气流条纹、掩镀(露底)、镀层脆性。
    的头像 发表于 04-26 16:32 6870次阅读
    电路板板面不良的原因及维修注意事项
    电路板镀层之间的结合力不良或过低,在后续生产加工过程和组装过程中难于抵抗生产加工过程中产生的镀层应力,机械应力和热应力等等,最终造成镀层间不同程度
    的头像 发表于 04-30 16:16 7359次阅读
    电路板发热原因及解决
    电子设备在工作的时候产生了热量,使设备内部温度迅速上升,引起电路板温升的直接原因是由于电路功耗器件的存在,电子器件均不同程度地存在功耗,发热强度随功耗的大小变化,若不及时将该热量散发,设备会持续升温,器件就会因过热失效,电子设备
    的头像 发表于 05-08 15:07 3.2w次阅读
    PCB沉铜前的处理步骤及孔壁镀层的空洞产生的原因
    在印制电路板制造技术中,虽关键的就是化深沉铜工序。它主要的作用就是使双面和多层印制电路板的非金属孔,通过氧化还原反应在孔壁上沉积一层均匀的导电层,再经过电镀加厚镀铜,达到回路的目的。但孔壁镀层的空洞
    的头像 发表于 05-23 15:06 7585次阅读
    电路板出现焊接缺陷的原因是什么
    电路板孔可焊性不好,将会产生虚焊缺陷,影响电路中元件的参数,导致多层元器件和内层线导通不稳定,引起整个电路功能失效。
    发表于 09-02 10:35 975次阅读
    如何改善PTFE多层的层间分离
    本文从层间分离的定义及判定标准入手,分析了PTFE多层产生层间分离的机理,进而从材料选择和PCB加工等维度解析如何改善PTFE多层的层间
    发表于 11-13 10:39 1次下载
    如何<b class='flag-5'>改善</b>PTFE多层<b class='flag-5'>板</b>的层间<b class='flag-5'>分离</b>
    PCBA加工电路板不容易上锡的原因是什么
    为什么有的PCB电路板焊盘不容易上锡?这里深圳PCBA加工厂长科顺给大家分析一下可能的原因有哪些。 第一个原因是:我们要考虑到是否是客户设计的问题,需要检查是否存在焊盘与铜皮的连接方式会导致焊盘加热
    发表于 06-24 16:56 2803次阅读
    电容通孔焊接分离原因
    电容通孔焊接分离是指在电路板上,电容器的引脚与电路板的焊盘之间出现断裂或分离的现象。这种现象可能会导致电容器的性能下降,甚至完全失效。本
    的头像 发表于 12-28 16:33 450次阅读
