电机涡流是这样形成的,就是质量差的夕钢片,也没有经过绝缘处理,甚至是普通铁片,可以説是个纯铁块,绕上一定数量线啳,所谓是变压器,这种变压器通上交流电源,由于交变磁场不断运动,因此不接负载铁芯(线啳)也会发热,产生这种发热情况称为涡流热量。所以涡流是不能修复的,完全是电机和变压器铁芯质量问题。仅供参考。
规定:超过1Kw以上工频变压设备,一定要处理好铁芯的固定穿芯紧束部份的绝缘,避免纯铁材料对叠片导磁时的不利影响,既空载时也会渦流高热。
好多时候,小于1KW以下的辅控变压装置,也同样需要加强纯铁紧固材料发生涡流累热的安装处理。
值得注意的是,变压设备装置在密闭的铁质容器内,没有隔离措施,长时在路运行,内部发热的隐患,不为觉察和忽视。
举报投诉
变压器
162文章
8105浏览量
148451 -
电机
145文章
9696浏览量
154740 -
涡流
20浏览量
13440
热点推荐
电涡流传感器的应用实验
实验十一 电涡流传感器的应用[实验目的]1.掌握电涡流传感器测量振幅和静态称重的方法。2.熟悉电涡流传感器的实际应用。[实验单元]1.振幅测量。电涡
发表于 06-04 12:57
磁钢的涡流损耗对永磁电机的转子温升影响
升下降了10℃,可见永磁体涡流损耗对转子温升影响很大。5 结语:本文探讨了稀土永磁同步电机转子温升过高的原因,并分析提出了降低转子温升的方法。在对原样机更换永磁体牌号后进行试验,表明永磁体的涡
发表于 10-12 10:56
磁钢的涡流损耗对永磁电机的转子温升影响
下降了10℃,可见永磁体涡流损耗对转子温升影响很大。5 结语:本文探讨了稀土永磁同步电机转子温升过高的原因,并分析提出了降低转子温升的方法。在对原样机更换永磁体牌号后进行试验,表明永磁体的涡流
发表于 11-01 11:06
涡流的形成范围和渗透深度与哪些因素有关呢?
,涡流形成的范围越小,渗透深度越浅。而形状则会影响涡流的形成方式,如圆形导体中的涡流是环状的,而长方形导体中的涡流则是在导体内部自交错的。
发表于 03-13 17:38
基于均匀圆阵的相干信号波束形成方法
提出一种新的相干波束形成方法,利用内插变换对相干背景下的真实阵列进行虚拟平移,得到多个虚拟平移后的信号协方差矩阵;对其进行平均后,所得到的相干信号协方差矩阵具
发表于 11-15 21:09
•16次下载
LMS自适应波束形成方法
分析了影响波束形成性能的因素,通过计算机仿真实验验证了搜索步长、迭代次数、快拍对波束形成性能的影响,并比较了两种方法的收敛速度、稳态误差和抗干扰性能。
发表于 11-11 14:33
•54次下载
基于信号子空间投影的波束形成方法
波束形成是将多个传感器设置在空间不同位置组成一个阵列,并利用这一阵列对空间信号进行接收和处理的方法,它能够提取某些方向上感兴趣的信号,同时抑制干扰和噪声。因此,通常把波束形成器看成空间滤波器,它是
发表于 02-28 13:55
•0次下载
无刷直流电机转子涡流损耗的产生及解决方法介绍
随着无刷直流电机的功率越来越大,转速越来越高,其转子涡流损耗导致永磁体的过热退磁成为制约无刷直流电机高功率密度的关键因素。这是由于转子经气隙与定子进行热传导散热,其散热条件较差,导致转子温度高于定子
华为公布“芯片堆叠结构及其形成方法、芯片封装结构、电子设备”专利
芯片技术领域的应用概要,用于简化芯片堆叠结构及其形成方法、芯片封装结构、电子设备、芯片堆栈结构的制造技术。该芯片的堆叠结构至少包括两个堆叠的芯片,每一个芯片包括电线层,电线层设有电具组。
中芯国际获“半导体结构及其形成方法”专利
该半导体结构及其形成方法主要包含以下步骤:首先,需制备基底,其中含有器件区及位于两侧的隔离区;之后进行基底图案化,制作出衬底及突出于衬底的鳍部;接着,在器件区两侧形成突出于隔离区衬底的第一伪鳍部;
电涡流效应的原理及测量方法
电涡流效应是一种利用电磁感应原理测量位移的方法。它具有非接触、高精度、快速响应等优点,在工业自动化、精密测量、航空航天等领域得到了广泛应用。 一、电涡流效应的原理 1.1 电磁感应 电涡流
减少涡流损耗的有效方法包括哪些
涡流损耗是电磁感应现象的一种表现形式,主要出现在导体材料在变化的磁场中受到的电磁感应作用下,产生大量微小的闭合电流,这些电流在导体内部形成涡流,导致能量损耗。涡流损耗在许多领域都有重要
电机涡流的形成方法
