变频器运行最简单的方式肯定是本地控制所有的操作都在面板上完成不用接线,通常是做空载JOG测试的方式使用的。变频器出厂设置的参数一般也是本地控制,比如频率指令源和运行方式。那如果想要远程控制,最简单的方式就是通过外部端子不需要外部控制器如PLC等实现。接线方法我们从频率和运行两个方向进行说明。
频率控制,可以选择多段速方式,接法是每个端子控制一个频率值,这个端子的名称不同的变频器叫法可能不一样,如下图中的M端子,有的是S端子,有的是DI数字输入等等。端子的频率值我们在变频器参数中进行自定义设定,如高速50Hz,中速30HZ,低速10Hz等等,在控制电机的时候需要哪个速度就接通哪个端子,端子ON/OFF切换我们使用普通的按钮开关就可以完成。多段速是有极调速不能连续频率的改变,我们可以用一个外接电位器实现无极调速,接线方式很简单在变频器上都会有一个10V电源,电位器三引脚分别接电源的正负机和模拟量输入,把频率源修改为模拟量控制即可,这样我们就能通过旋转电位器实现电机速度控制了。
运行控制,采用外部端子即可实现,最简单的方式就是两线制,使能和方向分离控制,接通正转端子就正转运行,断开就停止。三线制则涉及到使能信号的控制选对比较麻烦。以上就是变频器远程控制的简单接法,有的变频器为了方便使用,控制面板键盘可以拆除通过排线引出来也能远程控制。
变频器
256文章
7461浏览量
155949 -
远程控制
4文章
734浏览量
37255
变频器的控制回路接线方法
基于串口服务器的变频器远程控制系统
变频器控制线怎么接线?变频器接线方法图解
什么是变频器 变频器的控制原理和接线规范
变频器远程启动不了是怎么回事
变频器端子控制启停怎么接线
手机远程控制变频器!博达智联 4G 模块让设备管理更智能
变频器远程控制如何接线
